Eclipse WUDSN / Wie compiler ändern?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.870 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2019 um 11:36) ist von JAC!.
  • Ich habe das WUDSN plugin in Eclipse installiert, und alle Assembler/Compiler eingerichtet.
    Dann ein .asm File angelegt. Compiliert wird es mit dem 64tass... automatisch.
    Soweit so gut. Aber ich habe auch Quellcode von ACME und anderen. Die enden meistens auch mit .asm
    Wie stelle ich jetzt den Compiler ein? Ich habe es versucht mit (default) in den File Assosiations. Doch er benutzt immer "64tass"
    Selbst wenn ich "file.asm" in "file.a" umändere, nutzt er immer den 64tass Compiler.
    Links im Project Browser wird mit bei file.a das richtige ACME Icon angezeigt, öffne ich das File, dann steht oben das 64tass Icon.
    Also irgendwas macht hier Eclipse falsch. Leider kann man keinen Compiler explizit auswählen und nur über den Umweg "default", was leider nicht funktioniert.
    Jemand einen Tipp? Ich weiß, ich könnte Eclipse löschen, und eine andere IDE nutzen, aber das möchte ich nicht.
  • Frag mal den User JAC! - er hat das Plugin geschrieben
  • Hallo zusammen,
    man kann
    - über "Öffnen mit.." einen anderen Editor wählen
    - die Defaults umkonfigurieren,
    - die Platform direkt im Source angeben
    Viele Grüße, Peter/JAC!
  • Alles schon probiert, ohne Erfolg (die verlinkte Seite hatte ich auch schon gefunden, deshalb wusste ich das mit den File associations).
    Mit "@com.wudsn.ide.asm.hardware=C64" gibt man nicht den Compiler an. Das ist das Hauptproblem was ich habe. Und wie schon erwähnt "Defaults" funktioniert auch nicht. Hab schon alles durch.
    Scheint ein Bug in der Eclipse Version zu sein.
    Übrigens "Öffnen mit..." gibts bei mir nicht, nur "Öffnen" ("Open")
    Ich habs jetzt anders gelöst, schreibe einen File Browser from scratch für Pi1541 mit TASS, anstatt den bestehenden "FB64" zu bearbeiten (der "FB64" Source ist vollkommen unübersichtlich und hat 4000 Zeilen, in einem File)
    4 Mal editiert, zuletzt von TestTheWest (2. November 2019 um 15:14)
  • Sehr seltsam, über 200 Installs und das Problem hab ich noch nie gesehen. Letzten Build probiert, sieht so aus.
    Welche Eclipse Version hast Du denn?
  • Danke für das Bild. Sehr aufschlussreich. Den Menüpunkt habe ich nicht :smile:
    Ich arbeite mit Qxygen 2.
  • Leider habe diese und nächste Woche wenig Zeit. Evtl. können wir das ja im direkten Chat klären.
    Was schon mal helfen kann:
    "...roblem they are very likely caused by additional plugins or themes installed. Often these plugins are not only slow, but broken. Check the ".metadata/.log" file in the workspace folder. In some Eclipse versions, this is also available via "Window/Show View.../Error Log"."
