Ist es die Idee wert weiter verfolgt zu werden? 28
Gefällt mir sehr! (16) 57%
Mach Du mal! Ich warte ab was rum kommt und werde hinterher berichten (9) 32%
Nein! Ich hasse 3D und lasse an meinen C64 nur 50hz Röhrenmonitore (6) 21%
Hast Du denn ein paar brauchbare Ideen in der Schublade? (6) 21%
Hallo zusammen!
Als ich vor einigen Monaten auf meinem (Side by Side 3D) Fernseher durch Youtube gezappt bin kam mir der Gedanke, dass man bei Split Screen Spielen die 3D Brillen eigentlich so umbauen könnte,
dass jeder Spieler nur sein eigenes Spielfeld sieht.
Bei Spy versus Spy war es damals echt nervig, dass der Gegner immer wusste wo man war.
Also habe ich einmal 'Spy versus Spy' und einmal 'Pitstop II' im 3D Modus laufen lassen und hatte tatsächlich jeweils nur ein Spielfeld pro Polarisation zu sehen bekommen.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass echtes 3D auf dem C64 als Side by Side auch möglich sein müsste.
Ich habe mir also für teuer Geld einen DM2352 und einen Wandler von FBAS/Composite auf HDMI besorgt und erstmal in Basic geschaut, ob ich überhaupt richtig liege.
Ein Side by Side rechts/links kam für mich gleich nicht in Frage, da die Auflösung im Mehrfarbmodus horizontal halbiert wird. Da auch die doppelte Rahmenbreite noch abgezogen werden muss ist da nicht viel übrig.
Also sollte es Side by Side UP/Down sein:
Wenn man den Monitor auf Side by Side umstellt fällt natürlich auch gleich der erhebliche Verlust durch die doppelte Rahmenbreite auf,
aber man kommt auf immerhin ca 8 Zeilen * 8 Pixel die man nutzen kann ohne den Rahmen abschalten zu müssen.
Diese werden natürlich gestreckt dargestellt, sodass es aussieht wie 16 Zeilen a 8 Pixel.
Damit geht schon was!
Nun sind meine Programmierkenntnisse seit über 20 Jahren eingerostet und man darf nicht allzu viel erwarten, aber ein brauchbares Beispiel ist immerhin dabei rum gekommen.
3D Monitor ist dabei natürlich Pflicht!!!
Wer einen 3D Monitor am PC hat kann natürlich auch einen Emulator benutzen.
Achtet dabei darauf, dass das Ganze für Vollbildmodus MIT Rahmen gedacht ist.
Viel Spass beim Ausprobieren
LG
Wurzel
