Würde gerne das originale Bild des C64 direkt am Pc capturen wollen bzw Live anzeigen als Fenster.
Welche günstige Möglichkeit gibts da?
letzter Beitrag von Schattenwald am
Am günstigsten sind USB-Video-Grabber, so wie dieses hier als Beispiel:
Aber nicht wundern, wenn's nicht geht.
Wenn's doch geht, bitte mal melden, würde gerne einen Schnipsel von einigen Sekunden haben.
Dann kauf ich es erst gar nicht
No Risk no Fun. Ein Versuch wäre es doch Wert
Vom Preis her geht es doch
Ich habe hier so eine Hauppauge Sat-Karte mit Composite und S-Video Eingang.
Die kommt mit dem Videosignal auch nicht klar.
mir würde jetzt spontan einfallen.
C-64 Emulator und z.b Fraps
Ne ältere Haupauge TV Karte mit Analog Antenneneingang sollte das können.... Oder eben ne USB TV Karte...
Mangels C=64 und eben so einer Karte kann ich da nicht testen, obs klappt...
Ich habe mir vor Jahren mal so einen billigen USB Videograbber geholt, der hatte damit gar keine Probleme. Genaue Bezeichnung müsste ich nachschauen.
20sec Giana Scroller als Beispiel bittebitte!
Ich habe den probiert:
https://www.amazon.de/gp/produ…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Kommt damit nicht klar (Horizontale Streifen und Schwarz/Weiß Bild)
Mit dem gings:
https://www.amazon.de/gp/produ…n_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Aber er macht das Bild auf einem 16:9 Screen "breit". Kann man im Videoschnittprogramm aber wieder hinbiegen.
Um dann HDMi aufzunehmen braucht man dann sowas hier:
Die billigste Variante ist jedoch wohl ein Raspberry Pi 2/3 und VideoCap + 12€ Video Grabber mit entsprechendem Chipsatz.
[Externes Medium: https://youtu.be/9tIIOJMYL4k]
Da haben wir uns, glaube ich, missverstanden. Ich hätte gerne 20sec des Titelscrollers vom ursprünglichen 'The Great Giana Sisters', aufgezeichnet mit einem externen Gerät vom Composite- oder S-Video-Ausgang eines klassischen C64.
Dann muss du eben in die Hardware dafür kaufen. Vorschläge wurden ja schon gemacht.
Verstehe jetzt nur nicht den Tieferen Sinn dabei ob es nun von Hardware oder Software gemacht ist !!! ???
vg
Der Unterschied ist, es ruckelt und ist nicht authentisch.
Es gibt DVD Recorder, die einen Scart-Eingang haben, um von Scart Signalquelle Aufzunehmen, aber welche gleichzeitig über HDMI und Scart ausgeben können. Ich habe zwar "nur" einen, der Über Scart ausgibt, aber dieser kann das Ausgeben, was man zur gleichen Zeit aufnimmt.
Einfach mal bei Ebay reinschauen. Solche Geräte gibt es immer Mal wieder und gehen zwischen 50 und 100 Euro weg.
die usb-grabber haben i.d.r. das problem, dass sie keine 50 frames/s capturen können, was dann leider bescheiden aussieht...
ich hab da auch son teil.... rennt an nem windows 10 rechner. mit den richtigen treibern lässt sich da auch alles bestens einstellen.
Der Sinn ist, dass ich auch schon länger nach einem Gerät suche, das auf welche Art auch immer eine akzeptable
Aufzeichnung eines C64-PAL-Signals zustande bekommt. Ich habe Wände voll übermannshoher Racks mit
TV-Hardware auf der Arbeit herumzustehen, und es gibt darunter bislang kein einziges Gerät, was eine
ordentlich Aufzeichnung macht. Das hat auch handfeste Gründe - das C64-Bildsignal hat Eigenschaften und
Bestandteile, die von Aufzeichnungshardware nicht verdaut werden, und es schrammt auch im Gesamten an
den Timing-Spezifikationen vorbei. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die von Kistchen berichten, die es
angeblich drauf haben. Und so ein Kistchen hätte ich gerne. Ohne Proof kauf' ich derzeit nichts Teures, und
empfehle es natürlich auch ohne eigene Tests nicht weiter. Aber 20sec Giana-Scroller sauber von so einem
Kistchen, dann...
wenn du mal ocam probierst , gibt viele einstellungsmöglichkeiten.
na wenn du schon ne ganze Wand voller Geräte hast dann schließ doch den c-64 dort an und versuch dein Glück.
weil so wie ich es verstehe bist du mit deiner Wand besser als das was dir hier an Hardware empfohlen wird zum abgreifen von Bild und Ton.
vg
Hab' ich, hab' ich.... no avail.
