Da das mit AMiBay nicht geklappt hat, und ansonsten die anderen Möglichkeiten noch zu teuer sind, habe ich mal ein Gehäuse als 3D Model bearbeitet, das der alten 1541 I sehr nahe kommt, und ein Raspberry 3 hinein passt. Es besteht aus 3 Teilen.
Hinten habe ich eine Aussparung für den Seriellen Port gelassen, sowie an der Front am Top etwas Platz für ein Commodore Schild. Einen kleinen Ein-Ausschalter sowie ein 5V Anschluss kann man sich hinten selbst bohren, je nachdem ob man eine USB Buchse, oder eine andere Buchse verwenden möchte.
Vorne sind 2 Löcher für 3mm Leds (links rot, rechts grün).
OLED Display: Ich habe extra keine Öffnung für das OLED Display gemacht, weil ich es selbst nicht verwende (zu umständlich), da man alles über den FB Browser am C64 laden kann, den man mit Load "*",8 startet. Deshalb finde das OLED unnütz, genauso wie die 4 Knöpfe... das alles zerstört ein bisschen das alte Flair.
Hier ein Vorschau Bild das ich in Blender gerendert habe:
Und hier sind die Einzelteile:
Die druckbaren STL Dateien sind im 1541.zip File.
Die Buchse, das Frontpanel, die LEDs würde ich mit Heißkleber verbinden. Die Serielle Buchse am Unterteil verbinden, da man das Oberteil nach hinten schiebt, um das gehäuse zu öffnen.
Die SDCard kann man an der Unterseite jederzeit austauschen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
