Hilfe bei CBM 610
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 11.914 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2020 um 06:43) ist von ajax.
  • Hallo allerseits,
    ich brauche mal weiser Hilfe.
    Ich bin seit kurzem stolzer Eigentümer eines CBM610. Diese hat aber ein Problem.
    Nach dem Einschalten sieht man einen schwarzen Rand und einen weißen Hintergrund. Der Curser steht (schwarz) oben links. Nach ein paar Sekunden springt er ein paar Zeilen tiefer und Blinkt, es ist also das zu sehen, was das Bild zeigt mit blinkendem Curser. Der Curser macht auch alles, was er soll. Geht also braf in die Richtungen, die die Pfeiltasten zeigen, geht braf ein paar Zeilen tiefer, wen nach Unsinnseingaben "Return" gedrückt wird, und so weiter. Es ist nur halt keine Schrift zu erkennen.
    Den 74LS14 habe ich bereits ausgetauscht, da jemand meinte, ein Inverter wäre kaputt. Bevor ich jetzt einfach auf Verdacht auch den zweiten Inverter austausche, wollte ich mal Fragen, ob das überhaupt sinn macht, oder ob es doch eher eine andere Ursache hat.
    Hat jemand eine Idee?
    Heiko
  • Schaut aus wie wenn das char ROM fehlen würde oder defekt ist.
  • Wenn, dann kaputt. Es fehlt kein IC (außer den zweiten 128K RAM).
    Wo könnte ich denn Ersatz herbekommen?
    Erklärt das auch, daß der Hintergrund weiß ist statt schwarz?
  • Dann tun sich mir drei Fragen auf:
    Welcher Chip ist das Char-ROM?
    Welche heute noch erhältlichen ROMs kann ich benutzen?
    Wo bekomme ich ein Image her?
    Jemanden, der es mir brennt, werde ich schon finden.
  • Naja, wenn das Char ROM mit 901237-01 beschriftet ist, habe ich es gefunden.
    Aber mal eine richtig blöde Frage:
    Beim Suchen ist mir aufgefallen, daß die PAL-Brücke fehlt, das Board also als ntsc läuft. Ich habe aber nur PAL-Monitore. Kann das auch damit irgendwas zu tun haben?
  • das Board also als ntsc läuft. Ich habe aber nur PAL-Monitore. Kann das auch damit irgendwas zu tun haben?
    Nein, wenn die ein brauchbares Bild anzeigen dann können die auch NTSC (oder zumindest 60Hz)
  • Den MOS 901237-01 gibt es aktuell hier beispielsweise hier:
    Du kannst aber auch statt Original-ROM direkt ein EPROM 2532 verwenden wie beispielsweise hier:
    Mit Adaptersockel kannst Du auch ein EPROM 2732 wie beispielsweise hier verwenden:
    Mit dem Adaptersockel wird das Pinout an den 2732-EPROM-Typ angepasst.
    Generell müsstest Du Dir dann den Inhalt des Original-ROM's besorgen und dann in ein EPROM brennen. Am einfachsten ist natürlich das Original-ROM zu verwenden, da es bereits fertig ist. Vielleicht bekommst Du auch preiswert ein Original-ROM hier über ein Gesuch im Flohmarkt.
  • Gut zu wissen, daß die Brücke erstmal uninteressant ist.
    Schmitti: Die bezeichnung 901237-1 bezeichnet also nicht nur den IC, sondern auch den Inhalt. Den gekauft kann ich ihn einfach einsetzten und fertig?
    (Entschuldige, wenn ich so blöd frage. Aber mit dem Thema ROM's habe ich mich nie wirklich auseinandergesetzt. Und bei dem Preis will ich halt sicher gehen.)
    Und es ist tatsächlich das Character-ROM?
    (Mist, da brauche ich noch einen passenden Sockel. Hoffentlich hat jemand bei der nächsten DoReCo einen über.)
  • Schmitti: Die bezeichnung 901237-1 bezeichnet also nicht nur den IC, sondern auch den Inhalt. Den gekauft kann ich ihn einfach einsetzten und fertig?
    Ja und Ja
    Müsste (hab aber grad keine Liste zur Hand).
    Zieh den doch mal raus.... ändert sich dann was?
  • Schwierig, der ist eingelötet. ;o)
    Den kann ich erst die Tage rausnehmen.
  • Deine Fragen an mich hat ADAC ja bereits beantwortet. Und ja, einen Sockel würde ich unbedingt verwenden und den neuen IC, egal ob Original-MOS-ROM oder EPROM nicht direkt einlöten. Ein passender Sockel kostet auch nicht viel, erleichtert aber einen eventuellen Wechsel des ROM's/EPROM's ungemein.
    Alternativ könntest Du auch, wenn das Original-ROM ausgelötet ist, versuchen, auszulesen. Dann kannst Du den Inhalt mit mit dem eines funktionierenden ROM's vergleichen. Falls das gleich ist, wird der Fehler vermutlich nicht am ROM liegen. Diesen Test kann man noch als Gegenprüfung durchführen.
  • Ich habe keine Möglichkeit, ROM's auszulesen.
    Daher muß ich es einfach machen und hoffen.
  • USB EPROM Brenner für den PC bekommst du schon um 30 Euro.
    Was besseres (willem, galep) kostet etwas mehr.
    Diese Investition rentiert sich, wenn man sich mit 8 Bit Technik beschäftigen möchte.
  • Naja, erstmal werde ich mir EPROMs kaufen und auf der nächsten DoReCo schauen, ob ich jemanden finde, der mir den brennt.
    Eine Datei habe ich bei Zimmers gefunden.
  • Hallo Allerseits,
    inzwischen habe ich mir das .bin runtergeladen, das CharakterROM ausgelötet und einen Brenner gekauft.
    Mit dem Brenner habe ich nun das .bin mit dem ROM verglichen. Stimmt überein. Also das CharakterROM scheint es nicht zu sein.
    Hat jemand noch eine Idee?
  • Wenn es keine anderen heißen Kandidaten gibt, könntest Du dennoch die BIN-Datei in ein EPROM brennen und es damit testen. Ein ROM könnte beispielsweise ein Timng-Problem haben, das im EPROM-Brenner beim Auslesen nicht auffällt. Ist zwar nicht so wahrscheinlich, aber denkbar.
  • Hast Du eigentlich schon überprüft, ob das Video RAM funktioniert?
    Dazu einen Befehl eingeben, dessen Ausführung man auch ohne Anzeige kontrollieren kann, z.B.
    ?CHR$(7)
    Wenn's 'Ping' macht, hat das geklappt. Wenn nicht, ist evtl. das Video RAM karpott.
    Gegenkontrolle: Die Tastenkombination CTRL-G muß auch Ping machen.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Aha, kapier ich zwar jetzt nicht, werde ich aber ausprobieren, bis ich passende Eproms habe, dauert es eh etwas.
    Was ist denn CHR$(7) für ein Zeichen?
