SX64 1541 Laufwerksprobleme
Es gibt 123 Antworten in diesem Thema, welches 17.429 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. September 2020 um 15:35) ist von nihilyst.
  • Hi NiHIlyst,
    ich habe all drei varianten SX64's & zwei 110V Vers. Kann daher gezielter Testen w. du willst - PM mich für mein Anschrift wenn du möchstes.
    MfG
    R.
  • Die Modifikation ist original, ab Werk. Spätere Platinen haben ein zusätzliches Flip Flop (LS74) über dem 6522. Habe auch eine solche.
  • Mal als kleiner Nachtrag. Mein SX konnte auch einige Disks aus meinen alten Boxen nicht lesen. Stört mich jetzt nicht so, da ich ein SD2IEC nutze.
    Ich habe den SX auf TFT umgebaut. Und siehe da... Disketten, die vorher nicht liefen (z.b. die Demo Insomnia), laden plötzlich. Mit Röhre hat der SX auch mal nach dem Einschalten, während man schon LOAD eingibt, einen Reset gemacht. Macht er jetzt alles nicht mehr.
  • Ich gehe mittlerweile (fast) davon aus, dass ich in den 90gern ein Diskettenlaufwerk verwendet habe, das sich nicht ganz an die Spezifikation gehalten hat, was die Signalpegel angeht. Auffällig ist, dass viele Disketten aus meiner Sammlung, die Probleme machen, einen deutlich geringeren Signal Ausschlag auf dem Oszilloskop zeigen. Auch wenn diese in der Standard 1541 laufen - und in meinem SX ohne die von mir nachgewiesene "Störung" im 15khz Bereich, wenn ich den Monitor ausschalte.
    Meines Erachtens nach scheint die restliche Streuung von Störungen durch den Monitor durchaus im Design des SX toleriert worden zu sein. Denn wenn ich andere Disketten aus anderen 1541 Laufwerken verwende sehe ich weniger/bzw kaum Probleme mit Datenträgern. Das Problem ist mir möglicherweise nur überproportional häufig aufgefallen, da ich "schlecht geschriebene" Disketten besitze (und zwar nicht Alignment, sondern Signalstärke).
    So, und da JamiroDrache seinen SX bereits umgebaut hat und ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. irgendwie nicht per PM erreichen kann:
    Wäre aus der Runde hier mit einem SX64 im Originalzustand bereit, ein paar meiner Disketten mal bei sich zu testen? Ich sende die dann einfach per Post.
    Falls dann bei jemanden anders die gleichen Effekte auftreten, wäre ich nicht traurig drum, dann kann ich das Thema abhaken...
    VG
