Super Sache. Falls noch eine Platine über ist, ich nehm gerne eine ab.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,2k mal aufgerufen und enthält 36 Antworten
letzter Beitrag von C=Mac am
RGBi2RGBa-Video-S-Video-SCART-Platine
- tdettling
- Erledigt
Die Schaltung gefällt mir so schon mal sehr gut tdettling Ließe sich mit vertretbarem Aufwand das braun noch "reparieren", damit es auch wie braun aussieht?
den Braunfehler zu beheben ist ein "Mehraufwand" das die Platine hier (oben genannt) leistet.
Diese Platine ist sogar "OPEN SOURCE" und könnte praktisch nachgebaut werden. Da stecken aber ein GAL und ein Video-AMP drin was mir zu viel Aufwand erscheint.
Wie genau der Braunfehler ausgeglichen werden kann ist mir noch nicht klar ... ich finde ihn auch nicht so schlimm ... welche Programme im 80-Zeichen Modus gibt es denn?
Ich meine, dass es nicht sehr viele Programme für den C128 im 80-Zeichen Modus gibt ... aber belehrt mich bitte sehr gern.
Im CP/M Modus gibt es vielleicht mehr Programme ... aber welche nutzen da Grafik?
Der RGBi Ausgang des C128 ist so ziemlich das selbe wie der CGA Ausgang eines PCs ... an einem CGA Ausgang eines PCs macht der Braunfehler mehr "Schaden" denke ich, da es ja Spiele und Software gibt, bei denen dieser
Braunfehler optisch einen NACHTEIL bringt.
Also für mich, als "ALTER SACK" der seinen C128D wieder neu entdeckt hat, spielt das momentan nicht so einen grpße Rolle.
Hallo allerseits,
ich hatte damals diese Schaltung verwendet, vielleicht interessant.
Coole Platine ...
wenn es den Schaltplan dazu gäbe, könnte ich diesen Teile in meine Platine integrieren.
Die Platine würde für den 80-Zeichen Modus funktionieren.
Man müsste sie halt an einem SCART Stecken anschließen und gut.
Aber dann müsste man noch den 40-Zeichen Video Ausgang mit intigrieren. Für den Nutzen an einem VGA Display benötigt man immer noch das GBS-8200 Board.Ich habe mir den Link und die darin enthalten Ursprung-Links angeschaut ...
Ich werde mir das mal genauer anschauen und test-weise mal aufbauen und ausprobieren.
Wenn das klappt werde ich das in meine kommende Version der Platine einbauen.
JEPP,
habe ich mir gerade reingezogen.
Ein IC zum entkoppeln des RGBi vom C128 -> ein IC für die ODER Verknüpfung des V-Sync / H-Syn (bräuchte man für den C128 eigentlich nicht, da der ein Monochrome Signal hat) und ein IC für den BROWN Fix.
Ich werde die Bauteile besorgen und damit Testen und rumspielen und dann kommt Platine Version 2.
Ich habe die Platine von Mattis hier zu liegen und damit mein 128er über ein GBS 8220 am Monitor angeschlossen.
Nur Audio war das Problem. Dann die Platine am SCART angeschlossen, H&V Sync braucht man tatsächlich nicht auf der Platine ,also direkt zum SCART Stecker.
40er Zeichen Modus dann über ein Schalter. Nur 5V braucht man noch.
Noch zur Info. Ich habe mir einmal vor längerer Zeit diese Platine angefertigt. Die Schaltung gibts hier. Die Schaltung beinhaltet auch den Baun-Fix.
Von ajacocks gibts Gerber Dateien zur dieser Platine. Link
Vielleicht kann das tdettling für seine Schaltung noch auswerten. Es wird zwar gesagt, dass man diese Platine an das Gonbes GBS-8220 anschließen soll/kann. Leider aber nicht, dass das auch ohne den GBS-8220 und Co. geht. Wer natürlich VGA nutzen will, der braucht dann GBS. Klar. Aber für RGB über SCART gehts direkt.
Das sieht dann an dem SCART Eingang auf meinem kleinen TFT so aus.
Die Farben kommen auf dem Foto nicht so toll rüber. Glaubts mir, Farbe 10 ist braun und unterscheidet sich gut vom gelb.
Hätte gerne auch Interesse an einer Platine!
Ich habe nicht nur Interesse, ich möchte bitte eine haben
Ich hab erst heute meinen c128D bekommen und bin jetzt grad am überlegen wie ich den Cevi und den C128
an meinem alten Klasse 1 Röhrenmonitor bekomme.
Der C64 hängt per S-video direkt am Monitor und hat super Bild.
Am RGB Eingang des Monitors hab ich einen CPC hängen, auch Super Bild.
Jetzt meine Frage:
- Kommt über das RGBi vom C128 NUR das 80 Zeichen Bild, KEIN Bild vom C64-Modus?
Ja, genau.
Beide Modi (80 Zeichen und 40 Zeichen/C64) haben ihren eigenen Video-CPU (VDC und VIC) und eigene Ausgänge.
Auf keinem Ausgang kommen beide Signale, leider.
Gruss C=Mac.
......super, danke für die Links
Sieht gut aus ... Ich habe deine Links gerade mal gecheckt und das ist wieder ein anderer Ansatz. Ich habe mir eine Platine auf Basis von Mates oder besser gesagt dem Urheber der Schaltung FozzTexx gebastelt und in China bestellt. Die kommt bald und ich werde mir das die nächste Zeit reinziehen.
Ich werde als Ziel eine Platine basteln die drei Stecker bietet um SCART, D-Sub9 und DIN8 über 1:1 Kabel mit den Geräten zu verbinden. Ich habe auch schon mit GGLabs Kontakt aufgenommen um GG zu bitten ob er mir das JEDEC File für den GAL Baustein schickt. Es soll ja nicht kommerziellen genutzt werden. Ich habe noch keinen Antwort.
Alsp werde ich die Schaltung von GGLabs auch Mal ausprobieren und final gibt es dann eine Platine mit Braunfix die den C128 mit einem SCART Gerät verbindet.
Ronduc:
Wie hast du den 40 Zeichen Mode an das GB-8200 angeschlossen? Composite Signal wo an das GB-8200 anklemmen?
Ist mir noch nicht so klar.
An die Cinch Buchsen des GB-8200 vielleicht?
Ich habe mir auch ein GB-8200 zugelegt und teste das dann auch mal aus. Nur Composite muss ich noch klären.
ich wollte Rückmeldung geben.
Bin heute dazu gekommen das Kabel an zulöten.Super Platine. es Funktioniert.
80 zeichen über Scart.
Danke für die Arbeit
Auch von mir noch eine Rückmeldung.
Hab die Platine komplett aufgebaut von tdettling erhalten, an dieser Stelle ein grosses
Funktioniert einwandfrei.
Endlich nicht mehr am TV rumdrücken um den Eingang zu wechseln, nur Schalter an der Platine schieben.
Nicht mehr dauern den Kontrast und Helligkeit verstellen, weil nicht mehr volle 5V auf den SCART-Eingang gejagt werden.
Und es sind wieder alle Farben da, nicht nur acht.
Wobei ich wahrscheinlich eine Gelb-/Braun-Sehschwäche habe.
Gelb sollte als Braun dargestellt werden, soweit ich dies mitbekommen habe.
Jedenfalls hab ich im TopDesk128 gelbe Icons und auch bei RoO sind alle Farben da.
Gruss C=Mac.
