ASSY 250407 - Cursor fehlt, Zu wenig Bytes free
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 7.888 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2019 um 19:59) ist von ranger81.
  • Ich habe jetzt gerade mal den Dead Test mit der EPROM PLA in einem anderen C64 versucht, da funktioniert es einwandfrei.
    Habe auch ICs links unten und VIC mit umgebaut. Im anderen C64 funktioniert alles einwandfrei. An den genannten ICs kann es daher nicht liegen.
    kinzi: Schaue mir jetzt noch R31 genauer an, da messe ich bei mir 1kΩ statt 180Ω. Werde den mal tauschen....
  • AEC habe ich durchgepiept, passt.
    Beim 407 ist laut Plan auch ein 180Ω drin, mit getauschtem R31 aber gleiches Fehlerbild.
    Wie sieht es denn mit dem zweiten CIA (U2) und der CPU aus? Macht es Sinn die auch mal zu sockeln und zu tauschen? Können die auch für das Fehlerbild verantwortlich sein?
  • Die Adressleitungen VA0..VA5 des VICs kommen alle sauber bei den RAMs an?
    VA6 und VA7 auch sauber am '258?
    Y0 und Y1 des '258 sauber auf A6/A7 bei den RAMs?
    Anhand Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gemessen:
    VIC A0-A5 kommt bei den RAMs an
    VIC A6 und A7 kommen beim 258 an
    Y0 und Y1 von 258 zu RAM auch ok
  • Den 74LS08 hast du getauscht?
    Es könnte auch noch sein, dass die CPU dem VIC ins Gehege kommt während der Badline. Ist das AEC-Signal am VIC identisch zum AEC an der CPU?
    Dazwischen liegt der 7408, der wird von /DMA vom Expansionport gegated.
    An /DMA ist auch noch ein Pull-Up (RP4, 3k3, Pin 1 = +5 V gemeinsam, Pin 10 = /DMA), bitte diesen noch checken, irgendjemand hatte mal ein gebrochenes Widerstandsnetzwerk.
  • Danke für deine Vorschläge kinzi, werde ich später testen.
    Ich habe mal U2 (den rechten CIA) entlötet und wenn dieser nicht gesteckt ist, habe ich keinen Fehler mehr. Sobald hier wieder ein (als OK geprüfter) CIA gesteckt wird, treten die Fehler wieder auf (weißes Blinken und Zeichenvorhang von rechts)
  • Das ist eigenartig ... U2 liefert VA14 / VA15, aber das hatten wir ja schon ausgeschlossen. An U2 hängt auch der 7406, der AEC für die Multiplexer schaltet ...
    Und der 74LS139 liefert das /CS für VIC, SID, CIA1 und CIA2. Wenn dieser defekt ist und mehr als einen dieser Bausteine gleichzeitig aktiviert macht das evtl. auch Mist. Miss mal das /CS an CIA2 (U2), ob das vielleicht dauerhaft "L" ist.
  • Miss mal das /CS an CIA2 (U2), ob das vielleicht dauerhaft "L" ist.
    Ist nicht dauerhaft Low, aber das Problem scheint tatsächlich mit diesem CIA2 zusammenzuhängen. Ohne ihn läuft der Dead Test ohne weißes Blinken und Zeichen-Vorhang.
  • Dann musst du schauen, was alles zu U2 geht und das Schritt für Schritt überprüfen. (Sofern es nicht das IC selbst ist, was du sicher schon überprüft hast.)
    Erstmal würde ich RS0..RS3 checken, das sind die Adressleitungen A0..A3. Es könnte auch mit Phi2 (Pin 25) zusammenhängen oder R/W.
    Ach ja! /VA14 geht nicht nur auf den 74LS2578, sondern auch zum PLA - das würde ich zu allererst noch prüfen!
  • Adress -und Datenleitungen sind erfolgreich durchgepiept.
    Auf Phi2 liegt ein Takt von 1MHz
    R/W ist mit allem wie im Schaltplan verbunden
    /VA14 kommt beim 257er und auch bei der PLA an
    Den IC selbst habe ich schon gegen zwei andere Kandidaten ausgetauscht (die in einem anderen C64 funktionieren)
  • Schau mal, ob VA14 nicht irgendwo gebrückt ist mit was anderem. Wenn es der '258 nicht ist und der CIA2 so was auslöst kann es fast nur mit VA14 am PLA zu tun haben. Vielleicht hast du beim Auslöten und Sockeln des '258 irgendwo eine Brücke gebaut.
    Am U14 habe ich lediglich Brücken zwischen Pin 10 , 11 und 13 , 14 aber das ist im Datenblatt auch so.
    Die VA14 Leitung führt nur zum PLA (Pin5), CIA2 (Pin 2) und 258 (Pin2), liegt sonst an keinem anderen IC Beinchen an
  • Hab ich leider auch schon alle Leitungen durchgepiept, ist alles verbunden und Brücke kann ich keine finden. Habe alle IC Beinchen abgetastet, CS für CIA2 führt auch wirklich nur zum CIA2. :sad:
    PS: Vielen Dank mal zwischendurch für deine Mühe!!
