ASSY 250407 - Cursor fehlt, Zu wenig Bytes free
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 7.873 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2019 um 19:59) ist von ranger81.
  • Hier nochmal ein aktuelles Video
    Huiiii ..... das ist ja völlig was anderes ... das ist entweder der VIC oder der Zugriff auf das Char-ROM funktioniert nicht richtig, Stichwort 74lS373.
    [edit]
    Anhand des Fotos dachte ich an statsiche Zeichen, dass da Bewegung ist war mir nicht klar.
    [/edit]
  • Wenn die Dead Test mal startet, dann sind es sind immer verschiedene Zeichen, von der rechten Seite herein kommend. Je länger der C64 dann läuft umso weniger wird es, irgendwann sind alle Fehler weg.
    Beim nächsten Start ist es wieder da.
    Manchmal blinkt der Bildschirm auch nur weiß mit der Dead Test (unterschiedliche Anzahl an weißen Screens)
    Das erinnert mich so bissie an.....
    Da wars der VIC *g* und ein langer steiniger Weg bis dahin LOL
  • Eher schon die beiden Multiplexer
    Alles was auf dem angehängten Bild gesockelt ist wurde bereits durchgetauscht
    - Multiplexer U13, U25 und U14
    Der "Vorhang", der von rechts reinrollt spricht gegen die Multiplexer, meiner Meinung nach. Während der Badline werden die 40 Chars einer Zeile aus dem Char-ROM geholt. Wenn der 74LS373 einen weg hat würde ich meinen kann es zu so einem Effekt kommen.
    Es könnte auch noch das PLA sein, das das/die Chip-Select(s) nicht mehr sauber erzeugt.
  • Habe mittlerweile den VIC in einem anderen C64 erfolgreich getestet, der scheidet somit aus als Fehlerursache
    PLA hatte ich testweise nur durch einen EPROM Ersatz getauscht, da ich leider keine Ersatz-PLA habe. Damit startet der Dead Test allerdings gar nicht mehr. Kann ich die PLA mit Multimeter oder Oszi irgendwie prüfen?
  • PLA hatte ich testweise nur durch einen EPROM Ersatz getauscht, da ich leider keine Ersatz-PLA habe. Damit startet der Dead Test allerdings gar nicht mehr. Kann ich die PLA mit Multimeter oder Oszi irgendwie prüfen?
    Der Dead Test funktioniert mit dem EPROM-Ersatz aber normalerweise schon. Hast du den EPROM-Ersatz denn erfolgreich irgendwo anders getestet und weißt, dass er funktioniert?
  • Hatte das EPROM PLA schon bei einem anderen C64 erfolgreich genutzt. Ich gehe schon davon aus, dass es grundsätzlich funktioniert.
    Dead Test mit der EPROM PLA blinkt entweder weiß oder ganz selten mal gibt es nur einen schwarzen Screen
    Komischerweise komme ich aber auch nicht in das C64 Basic mit der EPROM PLA, mit der "Original" PLA geht das immerhin.
    Kann ich absolut bestätigen... Deadtest läuft prima mit Eprom PLA (siehe Signatur) ... Grad die Tage erst mit ner Open64Cart und ner Versa64Cart zusammen getestet.
    Entweder Deine Eprom PLA hat ne Macke oder vielleicht ja sogar irgendwas am Sockel/Leiterbahnen was auch Deinen Rechner stört.
  • Entweder Deine Eprom PLA hat ne Macke oder vielleicht ja sogar irgendwas am Sockel/Leiterbahnen was auch Deinen Rechner stört.
    Wahrscheinlicher ist, dass der Rechner noch ein anderes Problem hat und sich dieses beim EPROM-PLA anders auswirkt, da das Timing irgendwie geringfügig anders ist o. ä.
    Denn in einem anderen Rechner funktioniert das EPROM-PLA ja.
  • Und den 74LS373 hast du mal gecheckt?
    Gerade nochmal durch einen neuen getauscht, keine Änderung
    Hab mir jetzt mal ne Ersatz-PLA bestellt. Falls die auch nicht hilft komme ich vermutlich nicht drum rum Sockel für Sockel auszulöten und unter den Sockeln zu prüfen, ob Leiterbahnen beschädigt sind.
    Weil ich da ja auch mal ewig rum gemacht hab...
    Du hast den VIC ja in einem anderen Rechner getestet....
    Mach mal die Gegenprobe.. Also den VIC aus dem anderen Rechner in dem jetzigen Rechner...
    Nur um wirklich ganz sicher auszuschließen, dass es nicht am VIC liegt...
    Die "Anzeichen" sind einfach zu ähnlich...
    - Zeichen die von rechts nach links langsam verschwinden
    - Cursor der fehlt
  • Den 74LS258 hattest du auch schon getauscht?
    Falls ja, bieg mal /VA14 und /VA15 hoch und leg die fix auf Vcc. Wenn der CIA defekt ist und diese beiden Signale "floaten", dann "schwimmt" vielleicht die VIC-Bank hin und her.
  • Ja, im Problem-C64 ist mittlerweile ein anderer VIC, der zuvor noch in einem anderen C64 erfolgreich funktioniert hat.
    Hab das 2. und 5. Beinchen vom U14 hochgebogen. U14 wurde auch schon gegen einen neuen 74LS258 getauscht.
    Soll ich jetzt die hochgebogenen Beinchen mit Vcc verbinden oder am Sockel?
  • Hab das 2. und 5. Beinchen vom U14 hochgebogen,
    Hast du sie auch auf Vcc gelegt? Sonst "floaten" sie ja wieder.
    Ja, die hochgebogenen Beinchen habe ich auf Vcc gelegt. Leider gleiches Fehlerbild: Weißes Blinken oder Zeichen-Vorhang von rechts.
  • Dann würde ich jetzt noch "AEC" vom VIC ausgehend überprüfen, ob das überall hin sauber Verbindung hat.
    Und die Multiplexer werden vom VIC noch über ein Gatter des 7406 geschaltet, eventuell hat der 7406 was. Auch mal R31 checken.
