Habe mir aus der Bucht einen Lightpen 9631 von Rex Datentechnik besorgt. Die Diskette mit der Software ist OK. Leider war keine Anleitung dabei. Als Anfänger komme ich nicht weiter. Im Internet habe eine solche Anleitung nicht gefunden. Hat vielleicht jemand eine Anleitung, die er mir eingescannt zur Verfügung stellen könnte? Oder hat jemand irgend einen Tipp?
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 95 Antworten
letzter Beitrag von Lysosom am
Ich glaube, diesen Pen habe ich auch, so'n gelber, oder? Was war denn da für Software dabei? Was passiert, wenn Du sie startest? Dass das nur mit Röhrenmonitoren funktioniert, erwähne ich nur sicherheitshalber, das weisst Du selber, oder?
Wo genau kommst du denn nicht weiter?
Danke für die Meldungen. Der C64 ist an einem alten Röhrenfernseher angeschlossen.
Ja, der Pen ist gelb.
Die Diskette hat die Aufschrift
" Lightpen Software auf Diskette
Rex - Datentechnik - Hagen
Weidestr. 18
5800 Hagen 1
Bestell. Nr. 9631"
Die Diskette startet, es erscheint ein Menü:
"Lightpen Software
Rex-Datentechnik Hagen
Funktionen:
Zeichnen
Lightpen justieren
Farbe einstellen
Bild laden
Bild speichern"
Der Lightpen ist am Gameport 1 angeschlossen. Weder mit dem Lightpen auf dem Bildschirm noch mit der Tastatur komme ich in das Menü hinein. Es geht einfach nicht mehr weiter.
Da musste man während der Light Pen auf dem Bildschirm gedrückt war eine Taste drücken!?
Stefan
Welche Taste bitte?
Welche Taste bitte?
Isch wees et doch nimmer
schau doch mal in das Gehäuse und in den Stift, das ist keine Raketentechnik sondern nur drei Bauteile, vielleicht ist ja nur ein Kabel ab oder ein Kabelbruch. Einfach mal durchklingeln.
PS: mehr weis ich auch nicht mehr, hatte das Teil vor Dekaden zuletzt in der Hand, aber ich habe bzw. sollte auch noch einen haben.
Richtigen SID hast du? Oder etwa einen SwinSID naon? Der unterstützt keine Paddles.
Interessiert hier auch nicht, da er keine Paddles betreiben will, sondern einen Lightpen
Äh, nutzt ein Lightpen nicht auch die PotX,PotY Signale? Wie kommt der sonst zu relativen Werten?
Wenn der Rasterstrahl am Lightpen vorbeistreicht wird ein Interrupt ausgelöst. Die Position lässt sich in den VIC Registern auslesen ($D013/$D014). Vor muss in $D019 noch das Bit 3 gesetzt werden, um die Interruptquelle umzuschalten.
Hallo,
hilft jetzt erstmal nicht dem Fragesteller, aber hier passt es am ehesten hin:
Gibt es die oben genannte Software irgendwo im D64-Format? Ich habe auch einen Lightpen von Rex, mir fehlt aber die Software für einen Test.
- 100 POKE 53280,0: POKE 53281,1
- 110 L=0: REM MIT L=1 WERDEN DIE PUNKTE NICHT GLEICH WIEDER GELOESCHT
- 120 PRINT CHR$(147)
- 130 FOR I = 1 TO 5
- 140 X=X+PEEK(53267)
- 150 Y=Y+PEEK(53268)
- 160 NEXT
- 200 X=INT((X/5-34)/3.8)
- 210 Y=INT((Y/5-49)/7.8)
- 300 IF X<0 THEN X=0
- 310 IF Y<0 THEN Y=0
- 320 IF Y>24 THEN Y=24
- 330 IF L=0 THEN POKE P,32
- 340 P=1024+X+40*Y
- 350 POKE 54272+P,5:POKE P,160
- 360 X=0:Y=0
- 370 GOTO 130
Abtippen kriegt ihr hin?
Hallo,
Hier ist das Disk-Image im D64-Format
Lightpen.d64
Code- 100 POKE 53280,0: POKE 53281,1
- 160 NEXT
- 340 P=1024+X+40*Y
- 360 X=0:Y=0
- 370 GOTO 130
Danke für den Hinweis. Das Programm hatte ich schon heute morgen aus dem Internet abgetippt. Es erscheint ein weißer Bildschirm mit schwarzer Umrandung. Im weißen Feld ist ein grünes Quadrat. Aber ich kann das nicht mit dem Lightpen bewegen.
Nochmal wiederhole ich gerne meine Frage: HAT BITTE JEMAND EINE GEDURCKTE ANLEITUNG ZU DEM LIGTPEN 9631 VON REX DATENTECHNIK ?
Ja, das ist ein gelber Pen. Hast Du vielleicht noch die gedruckte Anleitung?
Der Lightpen ist offenbar defekt. Da hilft dir ne Anleitung auch nicht weiter.
Danke für den Hinweis. Schade. Einen funktionierenden Lightpen bekommt man offenbar nicht so leicht.
Das geht leider nicht. Alles ist in billiger Ausführung. Zusammengeklebtes Plastik. Da kann man leider nur alles nur zerbrechen.
Bau doch selbst?
Stefan
Ist es dieser hier? REX 9518 Lightpen
Hab ne Kurzanleitung dazu.
Aber ich glaube das ich den damals auch nicht zum laufen bekommen habe.
Danke für die Meldung. Mein Lightpen sieht genau so aus. Er hat jedoch eine andere Nummer. REX 9631. Kannst Du bitte die Kurzanleitung hier herunter laden ? Das würde mir sicher sehr helfen.
