"Dead Test" im Eigenbau
Es gibt 94 Antworten in diesem Thema, welches 23.152 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Januar 2022 um 14:18) ist von -trb-.
    Wo kommt das rechte her?
    auch aus diesem Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • hach, endlich mal ein Komplett-Test, wo überall 'OK' steht :)
    Harness-Set Rev.0 von svenpetersen1965 , gekauft bei Bobbel
  • hab grad noch den Kassettenport-Adapter mit Deinem Vorschlag gepimpt, allerdings die 2k2 ignoriert (nicht zu Ende gelesen) und 1k8 für beide Widerstände genommen. Schlimm ??
  • und 1k8 für beide Widerstände genommen. Schlimm ??
    LEDs brauchen je nach Farbe 1,7 bis 2,2 V, bleiben 2,8 bis 3,3 V am Widerstand. Der "worst Case" ist eine LED mit niedriger Spannung, also 1,7 V.
    I = U / R (Ohm'sches Gesetz)
    I = 3,3 V / 1,8 k Ohm = 11/ 6 mA = 1 5/6 mA = 1,83 mA
    Knapp über dem erlaubten. Da die LED nicht durchgängig leuchtet müsste man noch das Tastverhältnis mit einbeziehen, schenke ich mir. Es wird nichts wohl passieren. Ich habe meine Empfehlung auf 2k2 geändert, damit ich nicht schuld bin. :wink:
    Je nach der verwendeten LED ist das hart an der Grenze zu dem was der Port laut Datenblatt aushält.
    Mir wäre das zu heiß.
    Laut Datenblatt sind es 1,6 mA gegen GND ("sinking"). Für die Push-Stufe habe ich bisher keine Angabe gefunden. Da es die gleiche Technik ist bei der Push- und der Pull-Stufe, gehe ich von gleichen Bedingungen aus, also auch 1,6 mA "sourcing". So viel Toleranz wird eingebaut sein. Aber ja, 2k2 ist besser.
  • die gute alte DDR,
    sollte gehen, oder ?
  • Nein, die braucht viel zu viel Strom, die wird maximal funzeln. Du brauchst "Super Bright" LEDs, die nur 2 mA zum Leuchten brauchen. Siehe:
    (Das ist jetzt nur die grüne 5 mm, es gibt verschiedene.)
  • ja, die glimmt nur, ist mir bewusst. Macht aber sonst keine Probleme.
    danke an kinzi und alle anderen, die hier Kurzanleitungen für den "Dead Test" im Eigenbau zusammengetragen haben. Ich wollte durchsagen, dass ich als improvisierte Dead-Test-Plattform auch das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von bigby testen konnte. Auf dem Foto sieht man die "Konfiguration" für den Ultimax RAM Checker. Falls Interesse besteht, kann ich weiter ins Detail gehen für die Steckverbindungen.
    Viele Grüße
    emulaThor
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von emulaThor (20. Oktober 2020 um 18:13)
  • Hier habe ich noch die Einstellungen für die Versa64Cart
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. C64 Diag ( aber benötigt Harness )
    Ich habe das Gleisch Karte als diese...
    Ich habe eine Eprom gemacht mit C128 diag...
    Gehen allen Rom aber das C128 diag geht nicht.
    Normaleweise sollte exrom, game für C128 diag nicht gejumpert sein, wie mache ich es mit diese Karte... Man sagt es sollte nicht 2 jumper zusammenn gezetz sein( mit das andere Model nut mit jumper.n)..
    Ich habe angst dass ich etwas kapput mache wenn ich mit Exrom/Game etwas falshes mache.
    Könnte man mir sagen wie ich das dip switch für exrom/game einstellen muss ?
    Danke
