Kein Bild
Es gibt 94 Antworten in diesem Thema, welches 23.152 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Kein Bild
[edit]Hat noch jemand Probleme mit den Bildern?
[/edit]
Ja, ich und alle anderen wohl auch.
Werden 1. nicht angezeigt und wenn man 2. draufklickt kommt “Seite nicht gefunden“
jep, hier auch keine Bilder
Ich hab das Bild mal ausgetauscht im Post, geht es jetzt?
Jetzt ist es zu sehen!
Danke für die Hinweise, und sorry - ich hatte die Bilder gesehen. ![]()
Wer den "Dead Test im Selbstbau" noch etwas aufwerten will, kann sich einen einfachen Adapter mit zwei LEDs an den Tape-Port schnallen:
Ist in fünf Minuten fertig gelötet. Damit sieht man auch ohne funktionierende Bildausgabe, ob der Rechner anläuft (dann beginnen die LEDs zu blinken).
Bitte mindestens 2k2 für R1 verwenden, dieser samt LED1 hängen direkt am I/O-Port der CPU, und die kann nicht viel mehr als ca. 1,6 mA ableiten ("sinken"). R2 ist weniger dramatisch, da ist noch ein Schalttransistor dazwischen auf dem Board.
Vielleicht kannst du in deinem Layout diese Funktion mit aufnehmen. Die LED an PIN 4 hast du ja bereits drauf, dann soll wohl die LED an PIN 1 ein Klacks für dich sein. Blöd nur das ich noch bestimmt 70 Platinen der aktuellen Revision von dir habe.
Alles anzeigenNachtrag:
[edit]Geht es jetzt?
[/edit]
Ich sitze ohnehin gerade am Test Harness. Ich habe einen Transistor zur Verstärkung spendiert. Dann funzelt die SENSE-LED nicht so.
legst einen Beipackzettel, LED´s und Widerstände dazu, für 50 Cent mehr.
Schon passiert. Und ich glaube, es macht ja nicht viel aus, wenn die SENSE LED nicht drauf ist. Aber in der Rev. 1, die ich gestern angefangen habe, ist die LED mit drin.
Ich habe ohnehin eine Erweiterung des Harness gerade in Arbeit. Wie gesagt, das Design ist wohl an die 37 Jahre alt und alle waren glücklich ohne meine Trickschaltung und die Sense LED.
Im neuen Design kann der Keyboard Dongle die Verbindungen unterbrechen, wenn die Controlports gerade gemessen werden. Es ist noch nicht wirklich aufgefallen, dass man beide 4066 abmontieren kann, wenn der Keyboard Dongle steckt. Auf dem sind nämlich die Verbindungen fest drauf, die die 4066 schalten. D.h. mit gestecktem Keyboard dongle werden die Controlports nicht richtig gemessen. Man muss also einmal mit und einmal ohne Keyboadr dongle messen, damit man wirklich alles geprüft hat.
Daher gibt es eine Erweiterung für bestehende Harnesses. Das ist ein Keyboard dongle, auf dem zwei 4066 drauf sind. Zusätzlich kommt ein Kabel (DuPont) zum Cassette Dongle, welches das Signal zum Abschalten führt. Software ist die Selbe, da muss nichts geändert werden.
Wenn mabn alle neu macht, dann kommt auf den Userport Dongle noch ein 4066 drauf und ein Flachbandkabel zum Keyboard dongle.
@bobble:
Was sollen die Platienen pro stück kosten? Hab die im Shop nicht gefunden!
Schau' doch mal im Marktplatz vorbei ![]()
Thema durch. Ich habe den Cassette Port Dongle mit der SENSE LED versehen. Damit die Strombelastung gering bleibt, habe ich einen Transistor mit 10k an der Basis. Außerdem habe ich einen Datasettenanschluss hinzugefügt. Der Dongle kann so als Breakout Board genutzt werden, wenn man mal an der Datasette herum messen möchte.
Wenn in den nächsten Tagen Dei Doku fertig ist, geht das Ganze auf Github.
Gruß,
Sven
Hallo bin neu hier im Forum. Würde gerne ein Harness Komplettset (Bausatz oder fertig) Käuflich erwerben, was ist nötig oder was muss ich tun? Wie läuft der Austausch der Daten, emailadresse wo hinterlegen. Bitte mal Info,danke. LG
Komme aus Deutschland/Hessen/Rodgau
Am besten schreibst du Bobbel eine PN ("Konversationen" ganz oben in der Menüleiste).
Danke für die Info. LG
Ansonsten ist natürlich der Marktplatz der Ort, wo man so was findet oder sucht:
Bobbel hat da auch welche drin.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. vs.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
watt is´n rischtisch
Also für C-64 DIAG 586220 KINZI 004
Das linke:
CLK <-> ATN
DATA <-> SRQ IN
Wo kommt das rechte her?
