C64 - Bildschirm bleibt schwarz 250407
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 8.564 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2019 um 08:57) ist von GMP.
  • 2.) Das Phi2-Signal wird von der 6510 erzeugt, oder?
    PIN 39 am 6510 ist das Phi2 OUT ... um die anderen Bausteine zu initialisieren.
    Meiner Meinung nach sieht das Phi2 Signal nicht gut aus ...
  • Meiner Meinung nach sieht das Phi2 Signal nicht gut aus ...
    Was habe ich dir zum Thema 1:1 Tastköpfe gestern (oder war es vorgestern?) noch erklärt? :nuss::versohl:
    Einen solchen hat er hier verwendet. Das verfälscht dir aber u.U. die Messung.
    Das Phi2 passt schon so..
  • Auch wenn ich das 6581 rausmache, ändert sich das Signal nicht. Außer diesem und den beiden 6526 hängt da aber nichts dran, wenn ich richtig liege.
    Bin am verzweifeln ;(
    Mir erklärt? Hab ich da was übersehen?
    Aber tatsächlich: Schalte ich den Tastkopf auf 10:1, dann sieht es so aus, wie es soll :thumbsup:
    Bleibt die Frage, an was es liegt... :cry:
    Vergiss das mit dem Phi2.... das ist scho i.o. so.
    Ich vermute hier schwer ein defektes Ram.
    Ich kann dir gerne mal ein DeadTestKernal machen, das steckst du dann drauf und wir wissen mehr. Bei Interesse -> PN me
  • Aber tatsächlich: Schalte ich den Tastkopf auf 10:1, dann sieht es so aus, wie es soll :thumbsup:
    *UFF!* ... na dann ist das schon mal geklärt.
    Ja ... hast du erklärt ... :thumbup:. Alles gut ... Fehler weitersuchen ...
  • Mir erklärt? Hab ich da was übersehen?
    Nicht dir... Parser hab ich das erklärt. (obwohl der ja noch garkeine Tastköpfe für sein Oszi hat)
    siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Vielen Dank für das Angebot mit dem Dead Test Kernal, hab schon bei Bobbel ein Dead-Test-Cartridge bestellt. Sollte die nächsten Tage kommen. Wobei ich nicht weiß, ob man da viel weiterkommt, wenn der Bildschirm komplett schwarz ist. Kann man da denn was ablesen? Nunja, vorsorglich habe ich auch mal 8 Stück RAM und den PLA-Ersatz mitbestellt. Irgendwas davon wird es schon sein, hoffe ich...
    Für heute jedenfalls mal vielen Dank - ich muss jetzt in die Heia...
  • Heute habe ich mir das Dead Test zusammengebaut und alle drei Tests ausprobiert (Dead Test 781220, Diag 586220 und Ultimax RAM Checker gemäß Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
    Ergebnis: Bei allen drei Tests bzw. Jumperstellungen habe ich weiterhin einen schwarzen Bildschirm :cry:
  • BlackScrenn beim DeadTest? Alles ist draussen was nicht unbedingt sein muss?
    Im Grunde muss nur CPU, PLA und VIC drin bleiben.
    Wenn dann immer noch BlackScreen ist, dann ist die PLA (häufig) oder die CPU hinüber (selten)
  • ok, danke. Dann baue ich jetzt mal den PLA-Ersatz ein und hoffe, dass es nicht die CPU ist - für die habe ich keinen Ersatz... ;(
    Am RAM kann es dann nicht liegen?
  • Wenn es nur das Ram ist Blinkt der Deadtest...
    ... aber nur wenn CPU, PLA und VIC (und ggf. nachgelagerte Circuits) OK sind.
    Echt jetzt? Iss ja nen Ding :whistling:
  • Am RAM kann es dann nicht liegen?
    Jaein ... wenn das RAM den Daten-Bus derart stört, dass die CPU nicht mal den Reset-Vektor lesen kann ist's auch dunkel ... das ließe sich aber ausschließen, wenn man alle RAMs rausreißt.
  • Also, jetzt mal ein laaaanger Eintrag:
    Ich habe alle 8 RAMs getauscht - immer noch Blackscreen, auch mit dem DeadTest... :thumbdown:
    Dann habe ich das PLA ausgelötet und durch die Eprom-Ersatzplatinenlösung von Bobbl ersetzt: :loet
    Und siehe da:
    :applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus::applaus:
    Vielen, vielen Dank an alle, die hier mit Rat und Tat mitgeholfen haben! :thnks:
    Und der erste Preis für die richtige Vermutung der Ursache geht an: GMP :emojiSmiley-122:
    Naja, ok, Parser hat den PLA zuerst genannt, aber zusammen mit einer Liste anderer Bauteile. Ihr könnt euch ja den ersten Platz teilen :emojiSmiley-06: - zusammen mit allen anderen, die hier mitgeholfen haben :emojiSmiley-01:
    Leute, ihr seid alle super hier!! :thumbup:
    Und vielen Dank auch an Bobbel für die ganzen Ersatzteile! :thumbsup:
    Ach und zum Abschluss. So sieht er jetzt von innen aus:
    Man erkennt, dass es noch eine Handvoll Bauteile gibt, die Original sind:lol27:
    Und ja, ich habe das Kühlblech an den 7812 wieder dran gemacht, auch wenn es nicht hingehört. Das Teil wird sonst echt heiß... Keine Ahnung, ob das normal ist. :gruebel
    Viele Grüße,
    Martin
  • Und der erste Preis für die richtige Vermutung der Ursache geht an: GMP :emojiSmiley-122:
    Glückwunsch an *DICH*! Ich habe schon PLA gesagt, da war GMP noch gar nicht geboren ... :D.
  • Ich habe schon PLA gesagt, da war GMP noch gar nicht geboren
    Auch wenn es weh tut :bgdev muss ich dir leider recht geben .... Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)...
    Aber "Triviallösungen" gelten sowieso nicht. :P
