250469 Color RAM 4164 defekt - nach Tausch bleibt Bildschirm nun schwarz
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 4.273 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2020 um 18:53) ist von Overdoc.
  • kinzi diesen Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. meinst Du bestimmt.
    Danke für den Hinweis:)
    Das erste Bild von Dir weist auch die Streifen auf, wenn auch in $0c (könnte auch $0b sein) und $04, wohingegen bei mir es $02 und $08 ist - ok und bei mir ist im Screenram auch noch Aktion, wohingegen bei Dir selbiger "blank" ist. Aber die Streifen, aber die Streifen ;)
    Werde die Tage dann mal das Char-ROM auslöten. Wird das Char-ROM überhaupt zum Starten benötigt?
  • rayden Den Thread meinte ich glaube ich, ich habe aber irgendwo noch was mit einem Bild mit Hintergrund (nicht nur Rahmen) und in den Farben, die du hast ... jedenfalls hatte ich diesen Screen mit orange definitiv auch schon, ich glaube es war die 250407 mit "26 V-Schaden". Vielleicht habe ich da aber kein Foto gemacht.
    [edit]
    Da war bis auf den VIC und ein CIA alles hin,
    [/edit]
    [EDIT 2] Und das Bild kam, ein CIA (sicher) und ich glaube das Char-ROM noch nicht getauscht waren. Nagel mich jetzt aber nicht darauf fest.[/EDIT2]
  • Nach längerem mal ein Update zu dem Board.
    KERNAL ist ausgelötet und RAM auf U11 ist ebenfalls rausgelötet. Interessanterweise bekomme ich mit den fehlenden ICs mit dem Ultimax-RAM-Checker immer noch genau dasselbe Einschaltbild, wie in das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Ich habe das Board nun beiseite gelegt und betrachte es als Ersatzteilspender, da ich davon ausgehe, dass die Super-PLA (251715-01) kaputt ist.
    Allen Danke für die Hilfe :)
  • Hast du die Pins vom Color-RAM eigentlich nochmal einzeln laut Schaltplan durchgemessen, ob du beim Aus/Einlöten nicht versehentlich einen Kurzschluss oder vergessenen Kontakt produziert hast?
    Kann sein dass rein optisch alles ok aussieht, und doch irgendwo ein Fehler ist.
    Am besten auch checken ob benachbarte Pins Kurschluss haben, oder gegenüberliegende, da öfters Leitungen von gegenüberliegenden Pins auf der anderen Seite zwischen den Pins auf gleicher Höhe durchgehen.
