Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.048 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2019 um 17:50) ist von Jotta.
  • Der FPGA64 ist faszinierend! :)
    Der VHDL Code ist so sauber, dass sogar ich das gut verstehen kann.
    Ich frage mich allerdings, warum in der Implementierung der CPU (6502 und 6510) der PHI-2 nicht berücksichtigt ist.
    Die Entity hat zwar einen Clock Eingang aber keinen Ausgang.
  • Die Entity hat zwar einen Clock Eingang aber keinen Ausgang.
    Warum sollte man einen Clock-Ausgang hinzufügen. Der C64 (oder besser
    so gut wie alle MOS-Chips) arbeiten ja im Latch-Modus, wärend heutige
    Designs für FPGAs idR taktsynchron per Clock-Edges sind. Die FFs der
    meisten FPGAs haben zwar auch einen Latch-Modus, der lässt sich aufgrund
    extrem unterschiedlicher Timings aber nicht kompatibel zu den damalige
    MOS-Chips betreiben (was aber nicht heisst, dass der Latch-Modus nicht
    sehr genau emuliert werden kann. Das habe ich aber bis jetzt noch nie
    gesehen, ich habe so etwa eine Vorstellung, wie das einfach formuliert
    werden kann). Entsprechend designed muss nur jedem Chip ein
    Clock-Eingang für den Systemtakt hinzugefügt werden.
    Also ist die erste Aufgabe beim Umsetzen eines Retro-Designs, alles von
    Latch auf sync-Edge umzuformulieren. Das klappt oft auch sehr gut, es
    gibt aber auch Probleme: z.B. glaube ich ist der Takteingang für den
    seriellen Eingang des CIAs vom Clock-Eingang total unabhängig, meisst
    wird er aber in HDL-Umsetzungen synchron gehalten. Mit den exakten
    Timings kenne ich mich aber noch nicht so gut aus, deshalb das nur als
    Vermutung.
  • Warum sollte man einen Clock-Ausgang hinzufügen.
    Naja, wenn ich eine 6510 CPU nachbilde, dann sollte der Block so sein wie die Hardware.
    Und da gehört nun mal der PHI2 dazu.
    Ob man es braucht oder nicht …
    Brauchen würde man es zb. wenn man die CPU alleine betreiben will, als CPU Ersatz zum Beispiel.
  • Brauchen würde man es zb. wenn man die CPU alleine betreiben will, als CPU Ersatz zum Beispiel.
    Ja, in dem Fall hast du natürlich recht. Ich für mich versuche immer, alles ins FPGA
    rüberzuziehen, also so gut wie keine Kommunikation mit alter Hardware.
    Die Emulation der Clocks Phi1/Phi2 ist aber nicht so gross, man muss nur per
    entsprechend hohe Taktfrequenz Phi1 ensamplen und per Zähler+kleine FSM
    Phi2 generieren.
