Bin ebenfalls zu 99% mit einem kleinen Bisschen HW dabei
Hallo Besucher, der Thread wurde 19k mal aufgerufen und enthält 163 Antworten
letzter Beitrag von HOL2001 am
DoReCo #63 - Samstag 14.12.2019 - Christmas Special
- Bender
- Erledigt
Ich bin als Besucher da, ohne Hardware.
NEUES ADVENTURE im Gepäck!!!
So, hier schon mal ein kleiner Appetithappen - die Ankündigung auf tugcs.de
neuen Adventure mit Sammelbox ("METHODIST")
Gibt's dazu irgendwo in den Weiten des Netzes irgendwelche Infos?
Guckst Du HIER: http://www.tugcs.de/html/c64-games.html
Wo ist denn der Flohmarkt /Tausch / Reparatur Thread- DoReCo #63 ?
Du schreibst gerade darin. Bei einer "normalen" DoReCo gibt es nur noch einen Thread!
Danke
OK, ich werde dann auch mal mitwichteln
Das Spiel: Großartiges Thema. Bin schon sehr gespannt darauf. In dieser Zeit gab es viele Umbrüche, die zu unserer heutigen Welt geführt haben. Klasse!
Die Box: Da brauche ich keine Infos. Deine Box-Versionen sind immer Klasse gewesen. Freue mich schon jetzt riesig darauf. Auch ohne vorher zu wissen, wie sie aussieht. Sie kann nur gut sein.
Werde das Spiel direkt auf der DoReCo sobald ich (hoffentlich) eine Box ergattert habe ausprobieren.
Falls jemand ein Gehäuse für einen RaspberryPi 3B über hat, daran hätte ich Interesse. Ein einfaches Gehäuse wäre OK, muss nichts tolles sein.
Habe so eins übrig:
Habe so eins übrig:
Ja, sieht gut aus. Wenn der Preis OK ist, dann nehm ich es!
Habe so eins übrig:
2€ müssten OK sein.
Ja, das ist OK!
Ich habe ein paar C64-Platinen, die nicht funktionieren.
Hätte jemand Zeit, sich die mal anzusehen?
Reparatur ist nicht nötig. Ich möchte nur wissen, bei welchen es sich lohnt, sich noch drum zu kümmern und welche als Ersatzteilvorrat ins Regal wandern sollten.
ich möchte nur wissen, bei welchen es sich lohnt,
jede... (!)
wenn nicht schon tierisch verbastellt, wie "Leiterbahnen"-gezogen beim "Anfänger-Entlöten"...
(aber selbst das geht mit etwas Mühe in der Regel noch..)
jede... (!)
Na, ich meinte, die, bei denen nur kleinere Sachen kaput sind (wie z.B. der Schalter), die würde ich dan in nächster Zeit reparieren.
Die, bei denen erst lange nach dem Fehler gesucht werden muß, kommen erstmal unbehandelt ins Regal. Vielleicht repariere ich die, oder wenn was an den Funktionierenden kaputt ist nehme ich von da die Ersatzteile.
Bei einem fehlt z.B. das originale Kernal. Da ist so eine Bastelei des Vorbesitzers drin. Das bord funktioniert auch nicht. Wenn das Bord einfach zu reparieren ist, mache ich das demnächst und nehme das Kernal von einem der Anderen, wo die Fehlersuche aufwändiger ist.
Also ein flüchtiger Blick und eine schnelle Einschätzung würde mir reichen. Keine aufwändige Suche und keine Reparatur.
Vom reinen Augenschein her, sind die alle noch in Ordnung, aber das sagt ja nicht viel.
Klar, schauen können wir ja mal. Deadtest umd Multimeter ist da.
Mit einem flüchtigen Blick und einer schnellen Einschätzung ist es oft nicht getan. Du schreibst ja im Prinzip selber, dass es länger & aufwändiger sein könnte, was die Fehlersuche betrifft.
Bringe deine Sorgenkinder einfach mal mit ... OK?
Hallo zusammen,
kann ich denn jemanden dafür begeistern, sich mal mein 128D Board anzuschauen?Leider bekomme ich nur einen Blackscreen hin.
Gruss,Jenpie
