vc20 3k ram erweiterung
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2006 um 20:28) ist von x1541.
  • Hallo
    kann ich in meiner vc20 3 k ram erwieterung auch noch mehr speicher rein machen damit ich am vc20 mehr ram habe? oder muss ich mir doch eine neue ram erweiterung kaufen
    MFG: Markus
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • Kommt drauf an. Alte 3kB Erweiterungen sind oft mit sechs StĂĽck 2114 Chips gemacht und da lohnt sich das AufrĂĽsten kaum. Kein Platz usw. Musst halt mal reinschauen was eingebaut ist und ob noch Platz fĂĽr weitere Chips ist.
    Code: Floppy Fehlerkanal abfragen - Ausserdem kann ich bei "drive not ready" den I: und N: Befehl verwenden und notfalls den Kopf manuell zurĂĽckschieben. Und Finger weg vom Stepper!
    20 get#1,a$:?a$;:ifst<>64goto20 : rem Das CLOSE 1 am Ende kann man sich sparen, weil beim RUN automatisch ein CLOSE ALL ausgefĂĽhrt wird.
    RUN
  • Da hilft nur aufmachen ... wie macht man die VC20 Module am besten auf? Also ggfs. Schraube in der Mitte lösen, aber wie geht man am besten vor, um die beiden Gehäuseschalen auseinander zu bekommen, die sind ja meist noch geklipst.
    Ich hatte mal eine 3K Erweiterung, die aber 24K enthalten hat, so gesehen scheint die Aufrüstung zumindest bei manchen Modulen möglich zu sein. Habe das Modul aber nie aufgemacht, weil ich nichts abbrechen wollte.
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/DatenĂĽbertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • Also ich habe die speichererweiterung mal offen gemach und da sind 6 tc5514p drin
    und dan sind da auch noch rechts gegen über 2 leere stellen wo man eproms rein machen könnte jetzt meine frage kann ich die tc5514p durch welche ersetzen die dan mehr ram haben oder geht das nich?
    Und kann ich in den stellen wirklich eproms rein machen die ich mit meinem c64 und den merlin pp64 brenne?
    GruĂź : Markus
    Einmal editiert, zuletzt von Markuslohse74 (14. Januar 2006 um 18:22)
  • Kann aber auch sein, dass in die leeren Plätze noch zwei RAMs passen. Wieviel Pins haben denn die leeren Sockel?
    Letztendlich musst Du mal sehen, ob die R/W LEitung vom Expansionport zu den leeren Sockeln geht.
    RUN
