Hallo alle zusammen
Ist es möglich mit Geos 128 einen Scanner(von Scanntronic) einzubinden bzw. damit zu Arbeiten?
Wenn ja, was würde ich alles brauchen an Standardkomponenten? GEO-RAM ist bestimmt Erforderlich für dieses Vorhaben.
Es Grüßt verchi
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.714 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo alle zusammen
Es Grüßt verchi
Die Hires-Pics vom Scanner (Scanfox, Pagefox) können ohne großen Aufwand in Geopaint importiert werden...
Hallo alle zusammen
Ich möchte keine Bilder Importirern sondern den Scanner unter Geos Benutzen.
Ist nicht Böse gemeint von Mir, aber ich wollte Wissen was man alles Braucht an Programmen und eventueller Hardware. Denn ich möchte mich Vorher Erkunigen bevor man was Falsches Kauft oder so. Denn es soll wieder Geos 128 Gekauft werde wie Früher(lange Geschichte bis zum Heutigen Tage). Ich müste mich doch mal Vorstellen beim Forum. ![]()
Es Grüßt verchi
Hallo,
den Handyscanner von Scanntronic kannst Du nicht direkt unter GEOS benutzen. Ich habe auch meine Bilder alle nach dem Scannen erst nach GeoPaint konvertiert.
Für CMD-HD-Besitzer gibt es allerdings eine Möglichkeit, einen SCSI-Scanner an die HD anzuschließen und mit einem Programm von Ronny Bachmann zu scannen. Die Ergebnisse waren beeindruckend und wesentlich besser als die vom Handyscanner. Das ganze habe ich beim GIG-Süd Treffen 1999 in Vogt gesehen, vielleicht kannst Du die Bachmänner mal anmailen und Fragen. Die Webseite von Roy (dem Bruder von Ronny) findest Du hier:
Hallo alle zusammen
Vielen Dank Neefi, ich muß Ehrlich gestehen das ich mich um Scanner mit Geos nie Beschäftigt habe. Denn dieses war zu meiner Zeit ziemlich Teuer.
Also muß ich nach MR. Museum Handeln. Nur ist Hires nicht eine Hohe Auflösung? Ich habe mich nie um Formate gekümmert. Nur Einscannen mit Handyscanner und Abgespeichert und dann Weiterverarbeitet.Ich glaub in diesem Gebiet muß ich noch dazulernen. ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es Grüßt verchi
Ist doch kein Problem. Die Scannsoftware speichert das Bild als Hires im Printfox-Format und das kannst Du mit dem entsprechenden Konverter (z.B. Graphics Grabber) nach GEOS konvertieren. Den Konverter könntest Du sogar von mir bekommen.
Hallo alle zusamemen
Neefi war Graphics Grabber nicht mal auf der Deskpack Diskette? Dann war ich wohl vor ca. 10 Jahren oder länger ein wenig nicht so Interessiert an den Programm da ich bestimmt keine Eigenen Bilder mit Scanner Erstellen konnte. Ganz genau kann ich es nicht mehr Sagen aus welchen Grund mich einige Tools mich nicht Interessiert haben.
Jedenfalls muß ich wohl wieder alles nachholen was alles ein wenig Verloren gegangen ist. Ich hoffe ich werde euch nicht aufregen wenn es rund um den C128D geht.
Aber das gehts erst nach der Vision-Party los. :-)) Neefi oder andere Geos User welcher Drucker an Nadel oder Tintenstrahl ist wirklich im Druckbild(nicht Geschwindigkeit) zu Empfehelen. Bitte aus Eigener Sicht und Erkenntnis und Erfahrungen. ![]()
Es Grüßt verchi
Ich glaube, auf der Storm-Disk sind auch eine Menge Konvertierprogramme, damit gibt´s kaum ein Format, das Du nicht irgendwie nach GeoPaint bringen kannst.
An Druckern hatte ich bisher einen Commodore MPS1230 (9 Nadler) einen, OKI OL-400 (Laser), einen EPSON Stylus 800 (s/w Tintenstrahler), einen EPSON Stylus Color 760 (color Tintenstrahler) und einen EPSON EPL 9200 (Laser).
Mit dem MPS1230 kannst Du relativ gute Ausdrucke machen, wenn Du ihn nicht im Commodore-Modus, sondern im EPSON-Modus ansprichst und einen guten Treiber dafür hast (EPSON-HQ-Treiber am besten). Allerdings braucht er recht lange und macht eine Menge Lärm. Laserdrucker kann ich nur bedingt empfehlen, Ausdrucke im Grafikmodus sehen immer treppenförmig aus, da die Punkte sehr exakt gesetzt werden und nicht so verwischen, wie bei einem Nadler oder Tintenstrahler. Im Textmodus bei Verwendung druckereigener Zeichensätze gibt es aber nichts besseres als einen Laser.
Die EPSON- Tintenstrahler liefern auch gute Ergebnisse aus GEOS heraus. Grafiken werden zufriedenstellend gedruckt, für Textausdrucke nutze ich PrintText von Roy und Ronny Bachmann. Die nutzen die druckereigenen Zeichensätze (wenn der Drucker den ESC/P2-Modus beherrscht, machen leider nur einige EPSON-Drucker) und der Ausdruck ist nicht als einer vom C64 identifizierbar ![]()
Hallo Neefi
Ja Nadeldrucker sind etwas Geräuscharm.
Aber der MPS 1230 ist nach meiner Meinung nicht Laut. Sorry das ich immer Vergleiche Anstelle, aber wenn du den Robotron Drucker SD1152 Modell 257 noch kennst, dann kannst du von laut Sprechen. Denn den hat man wegen seinerVipration sogar unter den Schuhen Gemerkt.
An Nadeldrucker in Farbe war es bestimmt nicht Rosig? Denn ich finde keinen Aufgeführt. Achso sollte man Lieber Paralell oder Seriall Verwenden? Oder Spielt das keine allzu Große Rolle? Paralell ist Schneller dieses ist mir bewust, mir geht es eher in der Frage nach Quallität. Geos hat viele Geheimnisse die ich Leider nicht kannte oder Heute noch nicht kenne. In Sachen Geos und Drucker ist es wohl doch jeden den Epson Tintenstrahl und das Zusatzprogramm zu Empfehlen. So konnte ich es bis hierher Verfolgen. Dumme Frage noch, kann ich später *.jpg Fotos auch Umwandeln? Wenn ja, geht es auch mit einen Grabber oder muß ich schon Vorher beim PC Umwandeln?
Es Grüßt verchi
Ob Du seriell oder parallel druckst hat keinen Einfluß auf die Qualität (mal vorausgesetzt, Du hast jeweils einen vernünftigen Druckertreiber). Ich kann einen parallelen Anschluß wirklich nur empfehlen. Wenn Du einen Drucker mit seriellem Commodore-Interface hast, dann mach´s halt seriell, aber einen Drucker mit Centronics-Anschluß würde ich eher am Userport betreiben als über ein W&T oder Görlitz Interface o.ä.
Farbige Bilder nach GeoPaint konvertieren geht leider nicht, das versuche ich auch schon seit langem. Den Zahn hat mir aber Arndt Dettke schon vor zwei Jahren gezogen und der ist wirklich Profi auf dem Gebiet der Grafik-Konvertierung...
Hallo Neefi
Vielen Dank erst mal mit der Aufklärung von Kabeln! Denn da war ich mir jetzt nicht so sicher. No Body is Perfekt. ![]()
Nur eines geht mir nicht aus dem Kopf und zwar Grafik vom PC. Schwarz/Weiss muß doch eigenlich gehen? Und wie bekomme ich eigentlich Farbige Bilder auf den PC und dann ins Internet(da ich schon öfters welche gesehen habe)? Oder ist es nur Fotomontage? Sprich Digicam Benutzt und Foto gemacht vom Ausdruck/Bildschirm.
Wenn ich diese Frage noch Beantwortet bekomme dann habe ich erst mal das Thema hinter mir.
Denn wie gesagt ist Geos ein wirklich GROSSES Gebiet.
Und es werden bestimmt noch mehr Fragen sein. ![]()
Es Grüßt verchi
Also s/W-Grafiken ins GeoPaint-Format zu bringen ist wirklich kein Thema, da gibt´s genügend Konverter.
Farbige Bilder von GEOS in ein PC-Format zu bringen ist auch nicht schwierig. Ich benutze dafür GeoPCX, damit kann ich GeoPaint-Bilder ins PCX-Format konvertieren und das dann auf dem PC in jedes beliebige andere Format wandeln. So sind z.B. alle meine GEOS-Screenshots für den kleinen Workshop auf meiner C64-Seite (bzw. ab der April-Ausgabe in der Go64!) entstanden...
Vielen Dank Neefi für die Sehr Guten Aufklärungen! Ich hoffe im Innern daß wenn wieder solche Fragen kommen immer wieder solche Aufklärenden Antworten kommen. Könnte ich Dich Bewerten so würde ich es immer wieder tun. Nur Leider geht ja bloß einmal. Denn Deine Antworten sind wirklich Hilfreich für mich! Was du ja immer wieder duch Mail Beweist. Sorry für diese Worte von mir, aber so ist es halt mal.
Denn warum auf Deutsch Schleimen oder wie viele es nennen habe ich nicht Nötig. Was nun mal Wahr ist, soll Wahr sein. Oder nicht?
Es Grüßt verchi
Hallo
Wo finde ich für das Geoskabel die Belegungen oder reicht ein normales Kabel(Paralell)? Was früher so Verkauft wurde ohne Geosbezeichnung.
Eigenlich komische Frage aber nach meines Wissens gab es 2 Arten.
Gruß verchi
Im Prinzip ist das GeoCable auch nur ein paralleles Druckerkabel, die Belegung ist die gleiche, nur der Port ist zusätzlich durchgeschleift.
