Welches Nexys4 DDR Board für den Mega65 Bitstream?
There are 10 replies in this Thread which has previously been viewed 3,641 times. The latest Post (December 14, 2019 at 1:19 PM) was by Snoopy.
  • Hallo an alle.
    Hat jemand zum Probieren den Mega65 Bitstream am laufen?
    Hab da ne wichtige Frage.Spiele mit dem Gedanken mir das Nexys 4 DDR Fpga Board zuzulegen.
    Allerdings auch nur für den Mega65 Core.
    Es gibt 2 Versionen.1 50T und ein 100T.
    Sind beide kompatibel, oder welches muss man da nehmen?
    Vielen Dank schon einmal.
  • Hi,
    ja, ich habe den Bitstream auf dem Nexys am laufen und du brauchst das 100T
    PS: Ich habe den Thread nach Hardware, Widget Board verschoben
    Please login to see this link. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Please login to see this link. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Please login to see this link. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Please login to see this link.,Please login to see this link. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Please login to see this link. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Snoopy korrekt, das habe ich auch
    10.06.2023 - DoReCo Please login to see this link.
    14.09.2023 bis 17.09.2023 - DoReCo-Party 2023
  • Mal zur Sicherheit nachfragen:
    Das wäre das passende Teil: Please login to see this link. ?
    Ist es bei dem Board möglich, mit dem Mega65-Bitstream Programme auf die eingebaute SD-Kartenschnittstelle ("microSD-Kartenslot") zu speichern und zu laden? Also kann ich D81-Files auf eine SD-Karte legen und nutzen?
  • Ja ! Ich kopiere am PC die d81s, die ich haben möchte, auf die SDkarte und dann kannst du im Freezermenu die Images mounten. funktioniert einwandfrei !
    Und als Tipp: denke daran, dass du die SDkarte im Nexys mit dem Formattool des MEGA65 vorbereitest !
    Ansonsten wirst du auf Probleme stossen.
    Kurzanleitung:
    - SD Karte am PC mit FAT32 formatieren und Bitstream .bit auf die SDkarte kopieren.
    - SD karte ins Nexys stecken, Nexys einschalten und dabei entweder ALT oder die beiden SHIFT tasten gedrückt halten
    (das öffnet das MEGA65 bootmenü)
    - SD Format tool auswählen ("2" drücken)
    - DELETE EVERYTHING eingeben und RETURN drúcken.
    - SD Karte wieder in den PC stecken (Sollte der PC eine Meldung geben, dass die Karte formatiert werden muss, einfach ignorieren)
    - Du siehst eine FAT32 Partition mit dem Namen "M.E.G.A." Da kopierst du
    - MEGA65.d81, Bitstream (.bit), Freezer.m65, MEGA65.ROM und alle d81 images, die du haben möchtest drauf !
    Das war's
    Edited 2 times, last by adtbm (December 12, 2019 at 4:52 AM).
  • PS: MEGA65.d81 ist das standard image, das automatisch beim boot gemounted wird ! :wink:
  • For interested people the info, that in the Mega65 manual (to be find in the github Please login to see this link. / actual version: MEGA-Book-191203.pdf) you can find some informations about "Using a Nexys4DDR as a MEGA65" (pages 31 to 38).
