Was war denn der empfohlene VK?
Screenshot von polyplay.xyz
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Werden eigentlich usb auf db9 Adapter erkannt ?
Ja, werden sie, habe ich auch am MIni/Maxi in Betrieb.
Weiß im Moment den Macher nicht, hatte ich von ebay.
Immerhin: USB-3,5''-Diskdrives laufen am Maxi. Total überflüssig, aber fast ein bisschen 1581-Feeling.
Retronic Design ?
gibt auch noch welche von Tom
[Externes Medium: https://youtu.be/toGGtkhm-Vg]
Das kannte ich auch schon, eine richtig geile Arbeit, aber ohne Drucker gehts halt nicht
Es wird so ziemlich jeder HID-Joystick vom zugrundeliegenden Linux erkannt, aber im "The C64" verwenden kann man ihn nur, wenn es in der Datei gamecontrollerdb.txt explizit eingetragen ist. Sprich: die PID, VID, der "Product"-String und die HID-Version, die ein HID-Joystick(-adapter) meldet, muß 1:1 zu einem Eintrag in der Datei passen, sonst wird der Joystick ignoriert.
Also entweder muß man sich einen Adapter basteln, der die richtige PID,VID usw. meldet oder man muß gamecontrollerdb.txt editieren (z.B. per "TheC64-X-Windows v2").
Davon unabhängig besteht das Problem mit den zusätzlichen vier Buttons, die man im Menü braucht. Um einen DB9-Joystick richtig sinnvoll zu betreiben, braucht man also eigentlich einen USB-Adapter, der einem den Anschluß zusätzlicher Buttons ermöglicht. Hatte mir da mal was gebastelt, aber einfacher ist es sicher, sich einen Joystick (Aracde-Stick) mit acht Buttons zu besorgen und seine PID/VID usw. in gamecontrollerdb.txt einzutragen. Oder man ist total bekloppt und bastelt sich gleich seinen eigenen Arcade Stick.
Danke für die Infos .
Wie konnte ich das nur vergessen... muss das Alter sein...
Retronic Design USB-Adapter - Workaround für Joysticks?
Das ARM-Board verwendet doch sicherlich eine spezielle Version von Vice.
Warum funktionieren aktuelle Demos nicht mit dem Maxi?
Vice ist doch ein super korrekter Emulator.
Gibt es eventuell Beta-Firmware zum testen?
Bei mir laufen die Demos, hast du "_AD" an das Diskimage angehängt?
Edit:
Der Maxi nutzt die x64.exe vom VICE, nicht die langsamere, aber genauere x64sc.exe. Das kann bei einigen Effekten in Demos zu Problemen führen. Bei Spielen sollte es hingegen so gut wie keine Probleme geben.
Der Maxi nutzt .exe? Ist da wine o.ä. drauf oder wie funktioniert das?
Klingt interessant, evtl. könnte man die ja austauschen, falls es das nicht schon mit ner Custom-Firmware gibt?
Der Maxi nutzt eine ältere Version von VICE, war glaub ich V2.4. Die Version braucht man ja auch wenn man eigene SnapShots erstellen und auf dem Maxi nutzen will. Und da die Version 2.4 schon etwas älter ist dürfte auch nicht alles moderne Zeugs drauf laufen. Und ich glaube nicht das sich das noch jemals ändern wird.
Neue Firmware gibts ja beim Hersteller, aber da dürfte kaum ein neues VICE ausgeliefert werden.
Wenn Du also eine Demo hast die auf dem Maxi nicht läuft, mal VICE v2.4 auf dem DeskTop installieren und dort testen. Wenn es da auch nicht geht... ansonsten mal die von MiCv2 verlinkten Tags testen. _AD sorgt dafür das die Disk sich wie ein "echtes" Laufwerk verhält. Einige Demos laufen nur mir emulierten Laufwerken. Standardmäßig ist das abgeschaltet damit Dateien schneller laden.
Einige / viele Demos laufen garnicht mit emulierten Laufwerken oder mit SD2iEC... Selbst auf nem echten C64er verlangen viele eine echte 1541 oder eine Hardwarebasierte 1541 Emulation (Pi, Ultimate, u.s.w.)
Das ist nix neues
Das ist nix neues
Genau... deshalb der Tipp mit _AD der einige Demos auf dem MAXI dazu verhilft das interne Laufwerk als 1541 zu erkennen. Das StarWars-Demo z.B. schreibt in das Floppy-RAM einiges an Code und führt den dort aus. Ohne TDE unter Vice geht das nicht.
Das ist für uns nichts neues... für jemand der nicht so viel mit VICE&Maxi bisher zu tun hatte evtl. schon.
denke er wollte damit nur "executable" sagen, aber nicht dass es tatsaechlich eine Windows-EXE ist
Ja, so war das gemeint.
Da habe ich vor zwei-drei Wochen meinem Nachbarn (Scrat ausm A1k) einen vom Maxi vorgeschwärmt, dass das Teil echt "das Feeling" rüberbringt.
Ich hatte den Maxi dabei, wir klemmen das Gerät an und er lädt ein paar D64-Demos ausm Pouet runter.
Das war voll die Ernüchterung, bis dahin war mir das mit den Flags über die Dateiendungen nicht bekannt, woher auch ...
Folgende Demos haben wir probiert:
- DeusEx Machina
- 2nd Reality
- Edge of Disgrace
- We are Demo
- We come Peace
Am Ende haben wir die SX64-Verkaufsdemo angeworfen ... wasn Frust.
Jemand eine der Demos per DateiFlag erfogreich probiert?
(Hab den Maxi bis zum nächsten Treff im Schrank ... kein Platz und Kinder)
Was spricht eigentlich gegen die genauere Emulation?
Auf dem 3er Pi läuft z.B. die DTV64-Emulation in Fullspeed und sogar DTV-Demos laufen problemlos.
Das Board im Maxi hat ja vergleichbare Performance.
btw. eine Maxi-Firmware mit besagter DTV-Emualtion wäre cool.
www.circuit-boards.de - Infos & Wissenswertes über Mini/Maxi64
Könntest du bitte die Demos zur Verfügung stellen ?
Möchte das gerne mal testen..
