Komisch, ist bei mir noch nicht passiert das sich da beim tippen was verschluckt.
Liegt vielleicht daran das ich nur das Zweifingersuchsystem kann.
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Passiert mir haeufig, z.B. steht da dann "LOD" statt "LOAD" oder "LIT" statt "LIST"...
Ich glaube irgendjemand hatte auch mal erklaert woran das liegt, der BASIC-Editor fragt wohl nur jeden 2. Frame die Tastatur ab, also nur 25x pro Sekunde oder so
dann mach L Shift O und L Shift I
dann passiert das nicht
"Nur" 25 mal So schnell tippe ich nun auch wieder nicht
Ich hatte das schonmal am Rand erwähnt, aber mich stört es ziemlich, das man Cartridges und anderes nicht einfach mit der Feuertaste "einlegen" kann. Es gibt nur eine Schnellstartfunktion. Deswegen kann wer, wie ich, der meist den Speedlink Joystick verwendet, damit einfach nix starten. Geht nicht. Hat ja den Knopf nicht. Und wenn man's dann mit Tastatur startet, kann man's troztdem nicht damit (oder dem Speedlink) steuern.
Ich hoffe Restrogames liest wirklich mit. Bitte packt das Starten/laden doch einfach auf die Feuertaste...
Ich habe von vielen C64- Spielen Vice- Snapshots auf meinem Laptop oder Dingoo gespeichert. Es wäre sinnvoll und wichtig, diese am TheC64 weiter verwenden zu können. Wie kann ich diese denn da einbinden?
Snapshots von einer VICE-Version funktionieren aber oft mit einer anderen Version nicht. Auch davon abgesehen geht das, soviel ich weiß, auf dem TheC64 nicht, weil es keinen Menüpunkt dafür gibt.
Stimmt, geht nur VICE 2.4.
Stimmt nicht. Das hat "512kb beim TheC64" doch gezeigt. VSF in D64 umbennen und mit der "Rakete" starten... Im Detail:
Usb-Stick in den TheC64 stecken, einschalten, zum klassischen Modus wechseln, den Filebrowser aufrufen, zum Snapshot (.d64) navigieren und die "Rakete"-Taste drücken. Viel Spaß!
Ah cool, danke
Ansonsten ist mir noch die Möglichkeit eingefallen, vorher im Vice auf dem Computer ein Action/ Retro Replay- Image einzubinden, mit diesen einen Snapshot zu machen und als Programm abzuspeichern.
Aber so gehts viel schneller.
TheC64 unterstützt aber nicht alle Einstellungen im VICE-Snapshot, z.B. geht keine 1351-Maus im Snapshot. TrueDrive muss man mit dem _AD-Suffix lösen... bei letzterem kann ich mich auch täuschen, einfach testen...
Der SDL Port vom VICE, der am Dingoo läuft, sollte aber auch die V2.4 sein, soweit ich weiß, denn ich hab hier selbst zwei Dingoos. Da könnte es also klappen. Wäre einen Versuch wert. Und am PC kann man sich ja die V2.4 Version heraussuchen für Snapshots, die man dann am THEC64 verwenden will. Ich denke, dass V2.4 Snapshots kompatibel sind, egal ob man diese in der WinVICE V2.4 oder einer SDL V2.4 VICE Version erstellt hat, aber das müsste man einfach mal ausprobieren. Auf jedenfall sind sie versionsgebunden, also WinVICE V2.4 Snapshots laufen nicht richtig im WinVICE V3.2 beispielsweise.
Ah cool, danke
Bei den meisten Onefilern sollte ein solcher Freeze dann richtig laufen, wenn aber Nachladespiele dabei sind, kann es problematisch werden, selbst wenn die nachzuladenden Files dann alle mit auf dem d64 drauf sind. Manche Loader lassen sich nicht richtig freezen, da passiert dann nichts, wenn das Spiel später nachladen sollte.
Obs noch weitere Updates für das Gerät geben wird?
Von was träumst du denn Nachts.....
Ich träume ja noch immer davon, dass die von dir angekündigten GEOS-Float-Routinen mal als GEOS-Update rauskommen...
Und TheC64-Updates gab es ja schon... nichts ist unmöglich...
Für wen....
Ich kenne hier keinen der sich ernsthaft damit beschäftigt unter GEOS.
ich war der einzige der damit angefangen hat
ZitatUnd TheC64-Updates gab es ja schon... nichts ist unmöglich...
Ach du meine Güte, das waren Fehler in der Produktion...
Jetzt gibt es von denen nichts mehr was uns ernsthaft begeistert als eine Erweiterung.
Ich traue diesen Banditen nicht mehr..aus den Augen ...aus den Sinn..
Ich könnte mir vorstellen, dass die Community noch genug neues hervorbringen wird.
Einige Mods gibt es ja schon.
Der Plan war das von den sog. "Banditen" vermutlich nicht, aber am Ende haben sie uns ein Gerät hingestellt, an dem wieder "gebastelt" werden kann/darf.
was ja beim Orignal schon so war und da hat sich auch niemand beschwert. Ich finde die Update-Politik OK. Wenn die Community noch mehr rausholen kann, wäre das doch OK. Und der Hersteller hat sicher nichts dagegen, wenn durch ein Killer-Feature der Maxi einen Popularitäts - Schub bekommt. Können so weiter Hardware verkaufen, ohne zusätzlichen Support leisten zu "müssen".
Hat jetzt eigentlich jemand eine Maxi mit alternativen ROMs (z.B. JiffyDOS) im Einsatz?
Eine offizielle Unterstützung von alternativen ROMs, REU, Joystickport-Tausch bzw. überhaupt ein paar mehr Optionen wären schon praktisch.
Plus, was auch schon angemerkt wurde, die Bedienung der Menüs könnte man mit ein paar Änderung auch mit normalen Joysticks möglich machen.
Da muss man schon so realistisch sein. Der TheCe64(Mini/Maxi) wurde hergestellt, um Geld zu verdienen, nicht, um der Retroszene wohlige Momente zu bescheren. Meine ich gar nicht abwertend, sondern nur ehrlich.
Wenn da noch Updates kommen - um so besser. Und wenn die Homebrew-Szene das Dingen noch passend pimpt, das wäre super.
Wo ist das Problem? Einfach die Kernal (oder wenn gewünscht auch Zeichensatz) Datei im Vice Verzeichnis ersetzen.
Funzt
Nutzt Du dieses Tool dazu:
