2x defekte KU-Boards! Komme nicht mehr weiter
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.067 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Oktober 2019 um 20:07) ist von Schmitti.
  • Hallo zusammen!
    Ich habe in meinem Fundus 2x KU-Boards gefunden. Beim Einschalten tut sich absolut nichts. Ich habe die bekannten C107 und C108 (die Alten sind allerdings auch nicht ausgelaufen) getauscht sowie alles um den SN74LS629N durch geklingelt. Alles in Ordnung.
    Wer würde für einen Unkosten Beitrag sich der Sache annehmen?
  • Erstmal nachmessen ob die +5V vom Netzteil im Rechner ankommen. Wenn nein, dann Schalter checken. Bringen die beiden Regler auf dem Board +5V (7805) und +12V (7812)? Kannst du am VIC messen, Pin 40 sollte +5V haben, Pin 13 die +12V. Fehlen diese Spannungen die Sicherung und den Schalter checken.
    Nachmessen ob im Betrieb an Pin 15 des 74LS629 ca. 4V zu finden sind. Wenn die fehlen gibts keinen Takt.
  • Wer würde für einen Unkosten Beitrag sich der Sache annehmen?
    Würde ich machen.
    Hab Customs aber nur noch für den Selbstgebrauch.
    Sprich: Die TTLs (- LS629 und MC4044) sind kein Problem, nur die Customs müssteste dir dann bei Bedarf selber besorgen.
  • So, Auflösung:
    Retroner hatte für die 2 Boards einen kompletten Satz Customs (ohne SID) mitgeschickt. Soweit nicht schlimm, reicht ja.
    Board 1:
    Nur der Modulator defekt.
    Board 2:
    Das Ding hat mich ganz übel verarscht. :grr::cry:
    Der einfachste Fehler war der nicht funktionierende Oszillator. Hier waren lediglich die Elkos falsch verdrahtet.
    Der eigentliche Fehler war dann schon ne ganz andere Hausnummer. ;(
    Das Deadtestmodul hat nach Lust und Laune Blinkcodes ausgeworfen - alle waren dabei. Bei fast jedem Reset ein anderer. Tolle Wurst. :platsch:
    Scheinbar Probleme beim Speicherzugriff. Die LS257 waren es natürlich nicht. Wäre ja zu einfach.
    Irgendwann bin ich dann auf die gloreiche Idee gekommen, mein Bastel-EPROM-PLA einzubauen. Oh, eine Art Bild. :@1@:
    Da sollte doch nicht etwa..?
    Da mir schon aufgefallen war, dass das PLA ziemlich fluffig in den Sockel rutschte, habe ich den erstmal gewechselt.
    Danach wieder kein Bild mehr. :honk:
    Alle Customs nochmal in nem anderen Board getestet. Nö, alles ok.
    Dann habe ich ein neues (Philips-)PLA ausprobiert. Ah, es wurde wärmer. Es gab ein Bild mit vielen @ und Schachbrettzeichen.
    Einfärben des Cursors ging, Befehle eingeben auch. Man konnte auch ne 1541 ansprechen. Laden ging aber nicht. Den Ladebefehl quittierte die 1541 mit Errorgeblinke.
    Falsche VIC-Bank? Auch noch den LS258 getestet. Der war natürlich auch ok. :roll:
    Ich habe dann den einen LS257 nochmal ausgebaut. Dabei ist aufgefallen, das sich eine Leiterbahn von nem Lötauge gelöst hatte. Honk. :facepalm:
    LS257 wieder rein, Leiterbahn geflickt, Endlich. :biglach:
    Hartes Stück Arbeit. Das Ding hat mich 2 Tage voll verarscht. :cry:
    Ich habe nicht den Schimmer einer blassen Ahnung, warum das Board das PLA (original Commodore 251064-01) nicht mag.
    Es sind 2 identische Boards. Im einen läuft's, im anderen nicht. :nixwiss:
    Ich habe das Ding in insgesamt 5 Boards getestet. In 4 Boards läuft es, in genau diesem einen nicht. :nixwiss:
    Alles sehr mysteriös. :abgelehnt
  • Ich kann mich entsinnen,das soetwas eventuell mit den Zugriffszeiten der RAMs zusammenhängen könnte.
    Damals hatte jemand PLA Ersatz gebaut.
    Diese funktionierten nur in Boards mit RAMs die Zugriffszeiten von etwa 300ns hatten...er hat dann die Ersatz-PLA nachgebessert. :)
    Welche DRAM-Typen haben 300 ns Zugriffszeit? Ich kenne im Rahmen Commodore und C64 eigentlich nur 200 ns und 150 ns bei den verwendeten Typen.
  • Das müssen ganz frühe Boards,so 1982/83 gewesen sein.
    Ich entsinne mich,das es durchaus solche RAMs gab.
    Es waren Keramikchips...
    Ich finde den Thread gerade nicht...grmpf....
  • Ich habe nicht den Schimmer einer blassen Ahnung, warum das Board das PLA (original Commodore 251064-01) nicht mag.
    Das ist die Fujitsu PLA, die hat ein leicht anderes Timing als die anderen. In den Anmerkungen im Schaltplan der 250407 steht beschrieben was man tun muss.
  • Habe auch noch ein 407er Board hier, mit der Eprom PLA läuft es mit der Originalen nicht. Da weiss ich bis jetzt auch noch keinen Reim drauf.
  • Das ist ja alles schön und gut mit Timing und blabla, aber es sind 2 identische Boards... :nixwiss:
  • Mit identischen RAMs?
    Komplett identisch bestückt? Auch im Bezug auf nachträglich angeflickte Kondensatoren irgendwo?
    Für die DRAM's würde mich die Typbezeichnung interessieren. DRAM's im Keramikgehäuse kenne ich, aber die hatten auch mindestens 200 ns oder auch 150 ns Zugriffszeit.
