C64 als Tastatur für PC umbauen?
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 6.924 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2012 um 19:06) ist von northstarex.
  • Die Tastatur des CeVis ist aber eh nicht so ganz das wahre. Ich hätte ja immernoch liebend gerne die Tastatur vom neuen PC-C64 (Cherry Blue) im 64er. ;)
    klar ist die tastatur vom C64 nicht das gelbe vom ei, aber es wäre halt ein guter "hingucker".
    so sieht es bei mir im wohnzimmer aus, und da wäre es echt cool einen C64 als tastaur zu benutzen.
    aber wird wohl ned so ganz klappen. schade...
  • Wenn man die Cevi-Tastatur am PC nutzt, wie kann ich da denn den Zeichensatz anpassen, der C64 hat ja nix an Umlauten oder ähnlichem "typisch" deutschen an Board?
    Hallo!
    Da es eine englische und auch eine deutsche Version von dem Keyrah gibt muss es dort also einen Unterschied bei der Tastaturbelegung geben.
    Deshalb habe ich mir mal die Anleitung von dem Keyrah durchgelesen und siehe da, der kann Umlaute! Und zwar kann man bei dem Dingen die Tastatur umschalten,
    in einer Schalterstellung ist die Tastatur wie bei dem C64 auch, und in der anderen wird die Belegung so geändert, wie man sie vom PC her kennt.
    Hier ein Auszug:
    In Schalterstellung „off“ (nach unten) wird eine für das Windows-Betriebssystem
    angepasste Belegung gewählt. Die meisten Tasten lösen die Funktionen aus die auch
    aufgedruckt sind, deswegen listen wir hier nur die von der Bedruckung abweichenden
    Tasten. Wir gehen davon aus, daß Sie unter Windows eine deutsche Tastaturbelegung
    gewählt haben. Da die Tastaturen von VC-20 und C64 identisch sind, wird ab hier
    stellvertretend für diese zwei Tastaturen nur noch der C64 genannt.
    C64-Taste Windows-Effekt:
    Y wird Z
    Z wird Y
    C= wird ALT-links
    RUN/STOP wird TAB
    RESTORE wird </>
    Inst/del wird backspace
    @ wird Ü
    : wird Ö
    ; wird Ä
    * wird +/*
    = wird # / '
    + wird ß/?
    , / < wird , / ; (Komma/Semikolon)
    . / > wird . / : (Punkt/Doppelpunkt)
    Linkspfeil wird ESC
    - (minus)wird ´`-Taste
    Pfund wird Bild hoch (page up)
    Pfeil-hoch wird Bild ab (page down)
    CLR/HOME wird Position 1
    / ? wird - _ (minus/Unterstrich)
    F3 wird Einfügen (insert)
    F5 wird Entfernen (Del)
    F7 wird F4
    Da der C16- und der C64-Tastatur die ALT-Gr Taste fehlt, ist die dritte Belegung einiger
    Tasten nur durch gleichzeitiges Drücken von CTRL und Commodore zu erreichen. Um
    also das €-Zeichen zu erhalten, halten Sie gleichzeitig die CTRL und Commodore-Tasten
    gedrückt, und drücken dann auf das E. Für den Backslash (\) drücken Sie CTRL-C=-+, für
    das @-Zeichen CTRL-C=-Q, für das Pipe-Zeichen CTRL-C=-RESTORE, und so weiter.
  • Na klasse, dann muss man das ja nur noch auswendig lernen :D
  • Stimmt, durch die ganzen PC-typischen Belegungen wird die Tabelle schon ganz schön lang. Aber ansonsten: Es gibt auch deutsche Textverarbeitungen auf dem Cevi, bei denen die Tastatur in ähnlicher Manier behandelt wird. Neu ist das mit dem Blind-Tippen also nicht, und gewöhnen kann man sich nach einiger Zeit auch an alles. Komfort ist allerdings was anderes, das ist ja wohl klar ;). Wer aber die Cevi-Tasta am PC verwendet, der will auch keinen Komfort :D.
  • Keyrah ist klasse... ich benutze diese Hardware schon in mehreren Projekten. Stimmt, dass man das Tastaturlaylout umschalten kann - aber meist reicht das C64 Layout.
    Ne Funk-C64 Tastatur ist aber machbar... mal sehen:)
    Bunte Gehäuse und Tastaturen, wie ihr wollt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Szenedruckerei für Aufkleber, Boxart und vieles mehr: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
