Was ist das für ein +4 Mod - Silicon Disk
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.361 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. September 2019 um 19:46) ist von cbmhardware.
  • Schaut mal her was ich habe. Die Tage ist bei mir ein Paket eingegangen mit drei Plus4 und einer 1551. Ich habe sie, naja wer weiß ob das günstig war, über die Ebay Kleinanzeigen bekommen. Leider nur die Geräte ohne jegliches Zubehör. Die 1551 ist noch unangetastet und heute habe ich mich an einen Plus4 rangemacht. Ausprobieren wollte ich sie alle bereits bin jedoch gescheitert. Der erste hat eine eckige Netzteil Buchse. Nachdem ich ein passendes Netzteil gefunden habe, gab der Plus 4 nur ein schwarzes Bild. Also nächstes Gerät bzw. die nächsten beiden Geräte. Bei der runden Netzteil Buchse bin ich davon ausgegabgen das ich ein C64 Netzteil benutzen könnte, Fehlanzeige. Der Vorbesitzer hat 5 polige Buchsen eingelötet und die 64er Netzteile haben alle samt das Layout der 7 poligen Buchse. Bei dem Gerät das ich mir heute vorgenommen habe bin ich ganz gut ins Staunen gekommen, hier wurde irgendetwas gebastet. So wie es aussieht sogar sehr fachmännisch. Als erstes habe ich dann eine 7 polige Netzteilbuchse eingelötet und siehe da, Bild kommt. Das Gerät scheint also soweit zu funktionieren.
    Aber was ist das für ein Mod? Klar, F1 drücken und dann werde ich sehen. Allerdings muss ich mir mit der Tastatur noch etwas einfallen lassen. Die Keyboards die dabei sind scheinen auf Anhieb nicht zu funktionieren.
    Vielleicht gibt es aber bereits jetzt schon jemanden der diesen Umbau kennt und vielleicht etwas daszu sagen kann.
    Danke euch bereits im Voraus.
  • Aber was ist das für ein Mod?
    Das ist ein Umbau auf 256KB-Ram (das steht aber doch auch drauf) :nixwiss:
    Also, auf jeden Fall entsprechen U24 bis U26 nicht dem Standard. Das ROM ist ja auch erweitert. Ich vermute die Brücken auf der Rückseite zwischen der PLA, U25 und U26 sowie die Modifikation der Gatter links vom Basic gehören zu dem ROM Umbau.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Obwohl das Interesse an diesem Thread nicht unbedingt groß ist, hier ein neuer Zwischenstand. Nachdem ich eine funktionierende Tastatur ausfindig gemacht habe, komme ich mit F1 in das Menü und konnte mir ansehen was sich auf den beiden Eproms verbirgt. Auf alle Fälle besser als die 3+1 Software :D
  • Wenn du die Rom auslesen könntest wäre das nicht schlecht ;)
    Wurde an der Unterseite der Platine auch was verändert?
  • Das könnte ein clone von Solders OS92 sein. Es gibt einige zusätzliche Befehle check das mal
    Gesucht: Commodore Slimeline PC, Commodore Tower PC, PC60, Drean C16 in OVP, VC20 Module wie Steinbeisser, VIC20 Module von OEM und Mach. Lang
  • Wurde an der Unterseite der Platine auch was verändert?
    Schau dir mal die Bilder im Ausgangspost an ;)
    Ich lese interessiert mit, hab aber keinen Plan :whistling: :saint:
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Turbosave by J. Twiddy? Der Coder von Last Ninja 2? Coool. :)
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die 256kB werden wohl irgendwie nach F1 verwendet ? Sieht anderen Speichererweiterungen ähnlich: also 256kx1 rein und Userport-Bits fürs Banking. Unter "Silicon disk" versteht man eigentlich ein virtuelles Laufwerk, aber wer weiss, was die damals dafür programmiert hatten.
    Die einblendbaren ROMs sind normalerweise per Jumper für 8 oder 16kB konfigurierbar. Da hat sich jemand eine trickreiche Header programmiert, damit auch dort per Banking alles genutzt werden kann. Prinzipiell ist es unproblematisch, diese ROMs mit eigener Software zu füllen. Das übliche 3plus1 wird auch nur herauskopiert und danach gestartet.
    Gesamt müsste man es anhand es Kabelverhaus :) und der dafür geschriebenen Software analysieren.
  • Hier mal die BIN Files.
  • Mit der Silicon Disk ist dann doch die Modul-Software gemeint und es hat nichts mit der verbauten Speichererweiterung zu tun.
    Man kann die ROMs im xplus4 vom Vice ansatzweise verwenden und sich den Source im Monitor (Alt H) mit bank funcrom ab $8000 anschauen. Ist die gewohnte Header und der Rest ist nicht mit mal eben drauf schauen analysiert. Das Einblenden der Module mit dem P/4 ist nicht so einfach wie beim C64. Ich vermute aber, dass es sich um 64kB ROM mit 4 Banking-Bereichen handelt, mit denen die liebste Software des ehemaligen Besitzers schnell in den Speicher geladen werden konnte. Ist im weitesten Sinne auch eine Silicon Disk, halt nur zum Lesen des Inhalts.
    Eine spezielle Unterstützung der 256kB RAM sehe ich so nicht. Da würde ich einfach mal die vorhandene Software für solche Ausbauten testen, von denen es auch verschiedene Varianten gab. "Versuch macht kluch".:)
