Das geht im Rechtsklickmenu unter dem Punkt Settings. Alternativ Amiga+S (Save), Amiga+D (Default).
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,3k mal aufgerufen und enthält 68 Antworten
letzter Beitrag von call286 am
Plipbox auf dem A2000 in Gang bringen
- ralf02
- Erledigt
Danke für die Info. Wie geht das jetzt eigentlich mit der Netzwerkadresse weiter ? Ich habe gelesen, dass es mit DHCP Probleme gibt - also besser eine feste IP vergeben. Wähle ich da einfach irgendeine freie IP im Adressraum meiner Fritzbox ?
Ja, idealerweise sollte die aber nicht im DHCP-Bereich liegen.
So hat jetzt ein bischen gedauert aber jetzt habe ich wieder Zeit, mich der Plipbox zu widmen. Ich habe jetzt alle Einstellungen in MiamiDx laut Anleitung soweit fertig:
– Hardware auswählen und NEW
* bei Select Hardware, Ethernet auswählen
* einen Namen für die Hardware angeben, z.B. plipbox
* Typ beibehalten: SANA II
* hinter „Driver“ auf das Papiersymbol klicken und plipbox.device auswählen
* mit OK bestätigen und Hardware mit OK verlassen
– Interfaces auswählen
* Interface Type: NEW klicken und Ethernet auswählen
* Interface: LAN auswählen -> mit OK bestätigen
* im sich dann öffnenden Fenster Hardware auswählen: plipbox
* DHCP oder fixe IP (static) auswählen – da DHCP nicht zuverlässig funktioniert, wird eine feste
IP empfohlen – daher die feste IP und Netzmaske eintragen
Die IP muss innerhalb der Router-Range, aber außerhalb des DHSC-Bereichs liegen. 192.168.178.239
255.255.255.0 (Subnetzmaske)
* mit OK abschließen
Soweit alles okay, die Einstellungen habe ich als Default abgespeichert.
Ein Problem habe ich mit dem letzten Schritt. Dort heußt es in der Anleitung:
Databases auswählen und oben die Tabelle für die DNS Server (DNS Servers) auswählen und den DNS-Server mit „Add“ hinzufügen (die IP des Routers reicht aus, bei mir: 192.168.178.1)
Wenn ich das so eingebe, sieht das so aus:
Wie mache ich jetzt weiter, sodass der "DNS-Server" oben in der Tabelle aufgenommen wird ? Wenn ich auf "Enable" klicke, passiert nichts weiter.
Die Plipox habe ich natürlich am Amiga angeschlossen, mit Strom versorgt und ans Heimnetzwerk angeschlossen.
Grüße,
Ralf
Einfach in dem IP-Adressfeld nach eingabe der IP Enter drücken
Da passiert leider nichts.
Komisch, geht bei mir, habs aber im WinUAE versucht. Also habe ich grade den A2K angeschaltet und da geht es so.
Ich habe Enter gedrückt, als der Cursor noch im IP Feld oder im Interfaces Feld war.
Hat funktioniert
Hmm merkwürdig. Was sollte dann nach dem Enter Drücken passieren ? Muss die IP Adresse dann oben in der Liste erscheinen ?
Ja, die wird dann oben angezeigt bei mir.
