Treffen NRW - Jetzt rollts richtig -
Es gibt 420 Antworten in diesem Thema, welches 59.681 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juni 2006 um 21:30) ist von C64Doc.
  • Wegbeschreibung hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich hoffe das die 8050 dann kommt, aber den CBM 610 bring ich nicht mit. Ajax bringt ja einen 8296D mit.
    compirudi: Wer spricht von 1 MB Software für den CBM 610?
  • Hi Bender,
    na, 2 X 512kB ergibt 1 MB, oder?
    Zitat
    Wenn du mir zwei Disketten fertig machen könntest für einen CBM 610 mit 8050 wäre das super.
    Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden...
  • Gibt es da nicht soviel. Dann sollte ich doch bei der Datasette bleiben :)
  • Zitat
    Original von compirudi
    Nein, 2 x 512 kB ergeben 1,024 MB.
    2 x 512 KiB ergeben 1 MiB. :P
  • Pohli: Wo liegt der Unterschied zwischen kB und KB?
    Und außerdem sind 1024MB 1GB.
    Tstststs, speicherverwöhntes Jungvolk! :P
    Grüße
    Rudi
    P.S. 1024Byte= 1kB
    1024kB = 1MB
    1024MB = 1GB
    1024GB = 1TB.......
  • kiB = Kibibyte = 1000 Byte
    kB = Kilobyte = 1024 Byte
    oder so - die ganze Geschichte ist auf Wikipedia nachzulesen..bin aber grad wieder tierisch faul zum Suchen.
  • compirudi
    Einen Kilo....... :P
    PS: Danke für deinen damaligen Tipp bezüglich der CBM 30xx Serie. In naher Zukunft findet ein CBM 3016 bei mir ein neues Zuhause.
    ajax
    mein CBM 3016 kommt mit viel Glück noch am Freitag,kannst du mir eventuell ein paar Programme/Games auf Kassette kopieren? Ich wäre dir sehr dankbar dafür.
    NUR NOCH 3 TAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Zitat
    kB steht für Kilobyte und das sind genau 1000 Byte, da Kilo nunmal 1000 heißt.
    KB ist gleich KiB und das steht für Kibibyte, welches 1024 Byte ergibt.
    Nein, 1024 MB sind 1,024 GB.
    P.S. 1024Byte= 1kB
    1024kB = 1MB
    1024MB = 1GB
    1024GB = 1TB.......
    Nein,
    1024 Byte = 1,024 kb = 1 KiB
    1024 kB = 1,024 MB
    1024 MB = 1,024 GB
    1024 GB = 1,024 TB
    Zitat
    Original von Joystick
    Oder so, es ist genau umgekehrt.
    Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. ;)
  • Merkwürdig, ich dachte immer, daß die "Einheiten" immer mit der Bitbreite des Adressbusses zutun haben. Ist eigentlich auch logisch.
    BTW: Wieviel Speicherkapazität hat dann ein C64? Nach Deiner Rechnung 65,536 kB....oder?
    Grüße
    Rudi
  • Zitat
    Dazu steht ja auch was im Artikel:
    Zitat
    8 Bit werden zur Grundeinheit Byte (ursprünglich stand Byte für eine systemabhängige Zahl von Bits, 8 Bit wurden auch als Oktett bezeichnet, jedoch sind heute fast nur noch 7- und 8-Bit-Bytes gebräuchlich, 7-Bit-Bytes auch nur in der Datenübertragung). Meistens wird mit Byte 1 Oktett, also 8 Bit, zusammengefasst, auf der die nächsthöheren Einheiten aufbauen.
    Richtig, oder einfacher geschrieben: 64 KiB
  • OT Gesabbel hört auf. Aber umgehend :)
    Nur noch 3 Tage.................. dann ist es sowiet. Ich grübel schon die ganze Zeit ob noch was fehlt auf meiner Liste.............
  • Compirudi,irgendwoher müssen die abgetakelten Schlampen ja auch her sein... :D
    Wie wäre es denn,wenn du auch vorbeischaust? Hast du doch mal ganz am Anfang des Threads geschrieben. Dann könnte man sich auch ohne Probleme über das Gewicht eines Kilo Bytes unterhalten.... :P
  • Genau,
    ich mach nen Tankstellenüberfall. Geld interessiert nicht.......es gibt wertvolleres. :P
    Ich würde schon gerne kommen, aber es ist mir zu teuer. :(
    Trotzdem viel Spaß!
    Wir sehen uns auf der CC2006....
    Grüße
    Rudi
    :winke:
  • Frage:
    Hat noch einer von euch ein funktionierendes A500 Netzteil, was er nicht mehr braucht und zur Party mitbringen kann. ????
  • Zitat
    Original von Ferritface
    Frage:
    Wenn dieser jemand mir auch noch eins mitbringen könnte,wäre ich sehr verbunden... :]
    Ich könnte wohl mein A1200 Netzteil(Das bringt ja die selbe Leistung,bzw. kann man ja auch benutzen) so leihweise für die Party mitbringen,mehr aber leider auch nicht... :(
  • Na, Leihweise, für den Tag würde mir auch schon reichen.
  • Zitat
    Alles klar, ich brings mit.
    Nun hab ich schon den ersten Gott gnädig gestimmt... :P
  • Tankstelle? Wie einfallslos. Die werden ja auch überwacht. Bei der Polizei erfährt man wie 's anders geht:
    3. Dieselkraftstoff gestohlen
    K 597, Heidenrod-Grebenroth
    02. - 06.06.06
    Aus den beiden seitlich der K 597 abgestellten Baumaschinen
    (Bagger und Radlader) wurden insgesamt 140 l Dieselkraftstoff
    abgesaugt und gestohlen.
    Reicht doch für NRW und zurück?
    RUN
