Hallo!
Kann ich einen VC20 mit jedem C64 Netzteil betreiben??
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo!
Kurze Frage, kurze Antwort: Ja, du kannst jedes C64netzteil verwenden.
Boardsuche - Suchbegriffe "VC20", "C64" und "Netzteil"... und Du findest DAS hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
alle c64 netzteile gehen auch mit dem vc20 auch das was man bei der reu1764 bekommt geht auch den ich schlisse meinen vc20 auch daran an
MFG: Markus
NatĂĽrlich funktioniert das nur bei dem VC-20 CR, also zweite Generation, wo die Stromversorgung dem des C-64 entspricht. Ăśbrigens auch die des Plus/4 ... wobei da dann noch die Steckerfrage stehenbleibt (rund oder eckig) ...
Bei den alten VC-20 mit der 2poligen Powerbuchse brauchst ein originales Netzteil oder darfst basteln ...
