C64 CPU Defekt ?
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 6.531 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2019 um 14:02) ist von Gerrit.
  • 8701 gibt's nicht mehr ?
    Neu (NOS) nicht mehr. Und Stückzahlen schon mal garnicht. Alles was so angeboten wird ist von Schlachtboards.
  • Aber die Schaltung ist bekannt von den 250407 und früher. Könnte man also problemlos nachbauen und Jens hat das, mit leicht anderen Bauteilen, auch schon gemacht.
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
  • Preise gerade gesehen , unglaublich :@1@:
    Die Schaltung sieht interessant aus. Gibt's die hier im Forum ?
  • hat sicher schon ein schönes Foto vom Die gemacht
    Es gibt die shots vom 8701: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Schaltung wurde auch schon aufgenommen. Der Chip sieht sehr nach 'eigentlich hatten wir mehr geplant, aber das funktioniert jetzt schon, also lassen wir es so' aus. Da sind Schaltungsteile die nicht wirklich was tun.
  • Hmmm das sollte aber für deutlich unter 10 Euronen zu realisieren sein.
    Was ist da für ein IC verbaut? Wenn das nicht grad sauteuer ist.....
  • Das war schon mehrfach Thema. Unter anderem hier:
    Da ist zumindest die diskrete Schaltung vor dem 8701 (also bis 250407) zu finden.
  • Sorry für den Spam, aber hier ist die Schaltung:
    Ich war mir sicher, ich hatte sie schon irgendwo gesehen, aber manchmal vertraue ich meiner Erinnerungskraft nicht mehr so sehr. :)
    Alles gut. Sehr interessant.
    Da könnte man mal bei Bedarf ein paar von anfertigen.... die MOS-8701 werden ja auch nicht jünger...
    Der Trimmer C5 muss noch weg. Aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt für C5 und C6 20 pF genommen. 15pF sollten aber auch gehen... sind ja nur dafür da damit der Quarz anschwingt.
    2 Mal editiert, zuletzt von ADAC (14. September 2019 um 21:04)
  • Warum einen Trimmer wenn es ein Kerko mit festem Wert auch tut?
    Was soll der Trimmer denn genau machen?
  • Mit dem Trimmer kannst du die Frequenz des Quarzes auf genau 17,734475 MHz abstimmen. Gesetzt den Fall, du hast einen kalibrierten Frequenzzähler mit mindestens dieser Genauigkeit. :)
    Das ist doch ein Standardwert... da braucht man nix mehr abstimmen. In der Original Schaltung hats 15pF (und das nur einseitig) für PAL und 16pF für NTSC.
    Der Trimmer könnte also evtl. ersatzlos entfallen.... oder eben auch einen 15pF dafür nehmen.
  • Daher die Oszillator-Lösung. Heute sind sicher Quarze mit höherer Grundgenauigkeit erhältlich bzw. erschwinglich als 1982. Aber wem +/- 30 ppm zu "ungenau" sind... :)
    Nö, das bringt hier nix, weil die Frequenz nur durch vier geteilt wird. Wichtig ist nämlich die Farbhilfsträgerfrequenz von 4,433 MHz, die aus den 17,73 MHz erzeugt wird. Und da wird der Fehler nur unwesentlich kleiner als bei direkter Erzeugung. Im Gegenteil gab und gibt es 4,433 MHz-Quarze auch zur direkten Erzeugung.
    Die Oszillator-Schaltung im C64 dient vielmehr dazu, alle benötigten Frequenzen (Color, Dotclock und damit Horizintalfrequenz, CPU-Takt) aus nur einem Quarz zu erzeugen.
