Schriftfarbe im C128 Kernal patchen
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.848 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2019 um 18:14) ist von Parser.
  • Hallo Spezialisten ,
    hätte gerne die Schriftfarbe im C128 DIN Kernal 315078-03 auf weiß geändert.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen ?
  • Probier mal $CE86 aus. (sollte auf default $0d stehen, also Hellgrün)
  • Der richtige Wert ist $CE85, habe ihn auf 01 gesetzt und jetzt ist die Schrift weiß.
    Vielen Dank für den sehr guten Hinweis !!! Das Problem ist nun gelöst.
    Prima :thumbup:
    Dann fass doch mal die drei Patchadressen nochmal abschließend zusammen, damit das auch für die Nachwelt erhalten bleibt und nicht jeder wieder neu suchen muss. :dafuer:
  • Dieser Bildschirm wurde, ohne Doppelkonturen bei der Schrift wurde durch patchen der folgenden Zellen mit einem HEX-Editor
    im 315078-03 (german) Kernal erreicht.
    $0E85 - Schrift weiß (01) - Original 0d
    $22E7 - Rahmen grün (05) - Original 0d
    $22E8 - Hintergrund dkl.grau (0B) - Original 0B
  • Schriftfarbe: $ce9f
    Rest hab ich noch nicht rausgesucht.
    Nachtrag: die restlichen Farben $e322 und $e333
    Für die Stelle im Eprom jeweils $c000 abziehen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (13. September 2019 um 15:53)
  • Bin nun einmal dazugekommen, das Kernel ROM an den genannten Stellen für die Farben im 80Z Modus zu ändern.
    Also bei $0E9F (abzüglich $C000 von dem Wert oben) klappt das mit dem Ändern der Schriftfarbe.
    Nur die Hintergrundfarbe ändert sich bei den von dir genannten Stellen nicht.
    An der Stelle $e322 verschiebt sich nur der Text bzw. kommen extra Zeichen mit in den Startbildsschirm, je nachdem was man eingibt.
    Und bei $e333 tut sich nichts bei einer Änderung.
    Wenn das bei dir geht, welche Werte hast du für die Farben genommen?
  • $e322 wählt VDC-Register 26 (Vorder- und Hintergrundfarbe), die nächste Speicherzelle (also $e323) enthält dann den Wert dafür. Da hier RGBI-Werte benutzt werden, ist das normalerweise $f0, also Vordergrund Weiß und Hintergrund Schwarz. Die Vordergrundfarbe hat aber nur eine Bedeutung, wenn man auf Monochrom umschaltet und damit das Attribut-RAM deaktiviert.
    Oder kurz: Die Standard-VDC-Hintergrundfarbe steht als RGBI-Wert im Low-Nibble von $e323.
  • Habs gefunden:
    An der Stelle $e323 ändert sich die Hintergrundfarbe. Original-Wert f0. Für z.B. Blau 02
    Im Eprom dann an der Stelle $2323
    P.S. Mac Bacon war schneller
