Hi,
kann man mit dem MMC auch mit der Floppy 1581 Images (d81) schreiben und lesen ?
Gruß User
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 7.039 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi,
Gruß User
Nein, gibt es leider (noch) nicht. Ich habe aber mal angeboten, ein entsprechendes Plugin zu schreiben, wenn mir jemand den ASM-Quellcode einer Routine für ein schnelles Schreiben von Sektoren zur Verfügung stellt.
Ich besitze nämlich keine 1581 und weiß nicht, ob der BLOCK-WRITE genauso wie auf der 1541 funktioniert (und genauso lahm ist).
CU
Kratznagel
Hi,:D
würde Dir das Handbuch mit ASM-Quellcodes für die 1581 zur Verfügung stellen.
Die Burst- Routinen funktionieren allerdings nur mit dem C128.
Ist also nicht das Richtige ??? ![]()
Stimmt, der Burst-Modus funktioniert nur mit dem C128. Das würde den (ohnehin schon kleinen) potientellen Anwenderkreis nochmal stark einschränken.
In das Handbuch würde ich aber trotzdem gerne mal einen Blick werfen.
Solltest Du dieses in gescannter Form vorliegen haben, wäre es nett, wenn Du es mir per Mail zuschickst (Adresse steht in meinem Profil).
Wie lange dauert eigentlich das Beschreiben einer kompletten Disk mit der 1581 im normalen Kernal-Modus? Falls es zeitlich noch erträglich sein sollte, und sich jemand mit MMC64 und 1581 als Testkaninchen zur Verfügung stellen würde, würde ich beizeiten mal ein entsprechendes D81-Plugin schreiben.
CU
Kratznagel
stelle mich schonmal als Testkaninchen zur Verfügung ![]()
Gruß User
Ich würde mich auch sofort zur Verfügung stellen ![]()
d81 support wäre suuuper ![]()
Fenris
... jetzt sind wir schon zu dritt! ![]()
Oliver W.
Da mir ja anscheinend niemand sagen kann, wie hoch die Schreibgeschwindigkeit einer 1581 ist, habe ich heute abend mal ein wenig mit Vice herumexperimentiert. ![]()
Für 8 Tracks habe ich 1 Minute 52 Sekunden gebraucht, dass macht bei vollen 80 Tracks eines D81-Files eine Gesamtzeit von über 18 Minuten.
Und ich fürchte, ich kann da unter Verwendung der normalen Kernal-Routinen auch nicht mehr sonderlich viel optimieren.
Ob das noch viel Sinn macht ohne spezielle Schreibroutinen...ich weiß es nicht. Was meint Ihr?
CU
Kratznagel
Hi,
habe es mal ausprobiert eine volle Diskette zu kopieren mit 2 Laufwerken dauert so ca. 20 min.
Ich finde schon, daß es Sinn macht, da es für mich die einzige Möglichkeit ist, Disketten von der 1581 zu sichern, oder welche zurückzuschreiben.
Also ich wäre dir sehr dankbar, wenn du etwas machen könntest um mit dem MMC d81 Images zu verarbeiten.
Gruß User
O.K., dann hat Vice ja ein recht realistisches Ergebis geliefert.
ZitatIch finde schon, daß es Sinn macht, da es für mich die einzige Möglichkeit ist, Disketten von der 1581 zu sichern, oder welche zurückzuschreiben
Gut, dann werde ich weitermachen. Viel ist da sowieso nicht mehr zu tun. ![]()
Allerdings wird es vorerst nur ein D81-Writer Plugin geben, also die Möglichkeit, Images vom Filebrowser aus zurückzuschreiben.
Ich schicke Dir demnächst mal eine Testversion zu. ![]()
CU
Kratznagel
Super, Danke für deine Mühe ![]()
Wenn du Testversionen verschickst, bitte auch an mich ![]()
Habe immer noch kein Wings für meine FD2000 weil Starcommander den Wingsordnernicht richtig erkennt und ich ihn nicht extrahieren kann! Für Wings warte ich gerne 20 min. !
Wäre sehr cool, danke nochmal für die Mühe!
Fenris
Ach, bevor ich's vergesse:
Ich hatte vor, die Laufwerks-Nummer im Plugin aus Vereinfachungsgründen erstmal fest vorzugeben. Ich wollte die 9 nehmen, da bestimmt viele unter 8 sicher noch eine 1541 hängen haben.
Irgendwelche anderen Vorschläge?
CU
Kratznagel
Ich denke, das sollte keine Probleme machen. Außerdem haben es z. B. FD2000 Besitzer hier sowieso besser: Diese Geräte haben vorne eine Swap Taste. ![]()
Kannst Du mir bitte noch einen .d71 Writer basteln? B i t t e ...
Ich hätte hier nämlich noch .d71, die schon lange auf Disk möchten.
Oliver W.
D71-Writer wäre auch kein Problem, hatte ich auch schon mal angedacht.
BTW: Lassen sich nicht auch mit dem Starcommander mittels eines X1541-Kabels problemlos D81- und D71-Files transferieren? ![]()
Ich habe es zwar noch nie ausprobiert, aber die Images lassen sich bei mir zumindest ohne Probleme öffnen...
CU
Kratznagel
Ja, das klappt ohne probs ![]()
Mit dem Starcommander geht es schon problemlos, aber wenn das .d81 Image irgendwelche Kopierschutzmechanismen oder andere Dateiarten wie z.B. Ordner enthält (hatte ich ja mit Wings) gehen diese Dateien nicht zu kopieren (Starcommander nennt die Dateien "???" und man kann sie nicht zum kopieren anwählen). Wäre also cool, wenn man das ganze Image vom MMC64 aus kopieren könnte ![]()
Keine Angst, den D81-Writer mache ich fertig. ![]()
Aber nochmal wegen Starcommander. Kopiere doch gleich das komplette Image per ALT+F5 auf Disk. Dazu müsstest Du die einzelnen Dateien/Ordner gar nicht extra auswählen. Oder geht das etwa nur mit D64? ![]()
CU
Kratznagel
Och, komm! ![]()
Ich habe doch den Starcommander schon lange abgeschrieben, seit es das MMC64 gibt... ![]()
Ich finde das MMC64 irgendwie die elegantere Lösung.
Oliver W.
ZitatOriginal von OliverW.
Ich habe doch den Starcommander schon lange abgeschrieben, seit es das MMC64 gibt...Ich finde das MMC64 irgendwie die elegantere Lösung.
Das finde ich allerdings auch.
Sowas am PC zu machen ist irgendwie Bäh-bäh. ![]()
Und deshalb werde ich in Zukunft auch entsprechende Writer-Plugins basteln. ![]()
CU
Kratznagel
