btw: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sollte dafür doch gut geeignet sein, wobei es wohl nur unter 32 Bit Windows läuft.
Danke an alle Reparateure vor mir :)
Andix -
7. September 2019 um 17:24 -
Erledigt
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 10.621 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das Windows 10, das er benutzt hat ist bestimmt keine 32bit Installation.
edit: Hatte erst die falsche Applikation gestartet. 2d264.exe startet unter 64bit.
tja wer lesen kann ... steht sogar im Text - sorry
Erst einmal ein Zwischenstand zu den defekten 1541... Stand von letzter Woche war ja:
Alles anzeigenMal wieder zurück zum eigentlichen Thema:
Patient 1 (1541 I )hatte einen defekten 6522 und lebt nun nach Spende von Patient 2 wieder. Von 220V auf 240V umgesetzt und glücklich zusammengeschraubt.
Patient 2 (1541 I ) hatte ebenfalls einen defekten 6522, aber auch mit zwei intakten 6522 bleibt er beim DIR-Laden im "Searching..." hängen.
Patient 3 (1541 C) findet das DIR nicht; kurze Fehlersuche: Kopf defekt. Mit der Mechanik von Patient 2 läuft alles.
Auf der Bestell-Liste sind nun nur 2x 6522 gelandet... wobei es ja noch einen weiteren Defekt gibt.
Der defekte Lesekopf ist schade, aber die intakte Platine wird entweder in Patient 2 weiter leben oder irgendwann einmal eine andere 1541C beglücken. Es sei denn, jemand hat einen Lesekopf oder ein Knebel-Laufwerk zuviel.
Patient 2 bekam nun dank der tollen Auflistung von Ray Carlsen nacheinander seine Chips gesockelt:
UA1 (74LS14) gesockelt, neu bestellt und getauscht... Fehler noch vorhanden
UB4 (DOS ROM 2) war gesockelt, getauscht gegen vorhandenen Chip... Fehler noch vorhanden
UC2 (VIA) war gesockelt und defekt; wurde ja letzte Woche schon getauscht...
UC4 (6502) war gesockelt, getauscht gegen vorhandenen Chip... Fehler noch vorhanden
UC6 (74LS04) wurde gesockelt, neu bestellt und getauscht... Fehler noch vorhanden
UC7 (74LS00) wurde gesockelt, neu bestellt und getauscht... BINGO! Laufwerk läuft.
Nun die nochmal von vorne angefangen und die ausgebauten Teile wieder eingetauscht. Es war letztlich nur ein VIA und UC7 defekt gewesen.
kinzi und ADAC lagen da also schon fast richtig; hatte aber ein Newtronics-Laufwerk drin, da sind ja andere Chips verbaut dann.
Danke auf jeden Fall für´s Mutmachen! Und dank dieses Forums habe ich nun meinen Gerätepark von "1x C64 und 1x1541 intakt" auf "3x C64 und 3x1541 intakt" erweitert! Der defekte Lesekopf von Patient 3 ist natürlich schade, aber nicht zu ändern.
UD3 und UD5 wollte ich eigentlich noch sockeln, aber nun sind nur die Spareparts ins Archiv gewandert.
