Lassen wir uns Überraschen
Ich bin da Geduldig, hat bei meinem Pentium1 auch nur 2 Jahre gedauert, bis ich den Fehler fand, warum er kein CD Laufwerk erkannte
mfg Patrick
letzter Beitrag von pipi am
mfg Patrick
kannst ja in der Zwischenzeiten schon mal einen Reset-Taster einbauen - falls noch nicht vorhanden. Immer hilfreich
Danke ja das hab ich schon gelesen.
Aber mit der FC hab ich den auch, solang die Angesteckt ist
Noch will ich daran nichts gros Modifizieren, erstmal soll das Ding wieder laufen
mfg Patrick
Abend,
Ich nun wieder
Die Besagen Spiele sind noch ned da.
Dafür aber ein Anderes (Super Games) mit dem bleibst aber auch schwarz.
Weiters ist heut so ein Dead test Cartridge Dingens angekommen, damit bleibt er auch tot, nur resetten lässt er sich wohl mit der Taste.
Da ich kein gutes Schmerz, als auch Temperatur Empfinden habe, habe ich heut den IR Temperaturmesser aus der Werkstatt geholt.
Die Rams sind eher kalt so bei 22-24°C
U19 hatte nach kurzem Laufen lassen 55°C
U18 ca 40°C
U17 ca 36°C
U3 ca 38°C
U4 U5 ca 31°C
U1 U2 ca 36°C
Hie 55 Grad kommen mir viel vor, aber es is auch der Chip der mit Leitpaste bestrichen ist und eine Leitfahle zum Metalldeckel hat als Kühlung
mfg Patrick
U19 ist der VIC, der wird recht heiß. Aber da du ein schwarzes Bild hast (immerhin besser als gar kein Bild) wird der wohl laufen.
U1/U2 kannst du auch mal rausnehmen (falls gesockelt) ebenso U18. Der Rechner muss auch ohne die ICs ein Bild machen.
Wenn das DeadTest auch kein Bild macht dann bleibt nicht mehr viel: CPU, PLA (U17), VIC. Achtung der DeadTest braucht ne ganze weile bis er ein Bild bringt (so knappe 30sec.)
Ich tippe hier auf eine defekte PLA.... ist immer gerne mal wieder der Übeltäter.
Das ist ein (erweitertes) CBM80-Modul = wenn kein Einschaltbild kommt, läuft das nicht.
Die Temperaturen sind absolut im Rahmen.
So, ohne U1 U2 und U18 auch alles Schwarz
Wenn die Temperaturen passen , immerhin etwas
Ich kann mir ja mal so nen 906114-1 Pla Chip besorgen zum Wechseln...
Die Frage is durch was wird der auch gerne Kaput, nicht dass ich einen Neuen auch gleich wieder grille
Danke für die Antworten
Die gehen einfach so karpott. Alterschwäche... so wie Sierohpätsch halt... nein Spass.
Einen Grund dafür kann man nicht benennen, aber die PLA ist thermisch recht hoch belastet (wird also recht warm) und das Alter zoll dann seinen Tribut.
Meine Vermutung: die Passivierung ist nicht die allerbeste (wie bei vielen MOS-ICs) und irgendwann ist dann einfach Feierabend.
Bin ich täglich!!
Bin ich täglich!!
Reibungswärme
Klar... musst dich ja auch Vorbereiten.... Gegrilltes, deine Freunde, usw....
Abend,
PLA gewechselt.
Bildschirm Bleib schwarz.
Mit eingesetztem Deadtest blinkt das Bild 6x Weis, dann Pause und wieder 6x Weis. und das die Ganze Zeit.
Und Jetzt? CPU VIC?
mfg Patrick
Und Jetzt? CPU VIC?
Weder noch. Das Ram auf U22 ist defekt.
Ok, damit kann ich auch arbeiten
Dankeschön
mfg Patrick
Wenn du Glück hast ist es auch nur das eine. Der DeadTest zeigt nämlich immer nur den ersten gefundenen Fehler an.
So Ram umgelötet.
Jetzt blinkt er 4x bzw. 1x wenn man den Deadtest resettet
4X ist U23, 1x U12
Hier die ganze Tabelle:
Aber mach erstmal U23 und dann weitersehen.
Danke schön,
ich wollte schon Fragen wo du die Infos zu den Blinkzeichen her hast
mfg Patrick
Ah danke.
so U23 gewechselt jetzt blinkt er 8x also U21
mfg Patrick
