Hallo zusammen,
nach langer Zeit des stillen mitlesens, habe ich nun ein Problem, bei dem ich Hilfe benötige.
Ich habe hier ein C64 Shortboard ASSY 250469 Rev. 4, welches ein merkwürdiges Fehlerbild zeigt.
Wenn man es das erste Mal einschaltet, erfolgt scheinbar keine Reaktion.
Der Bildschirm bleibt schwarz. Beim zweiten, in der Regel spätestens dritten Einschaltversuch,
kommt dann aber ganz normal der Statbildschirm und man kann fehlerfrei und stabil mit dem System arbeiten.
Alle weiteren Einschaltversuche zeigen dann zu 95% ebenfalls keine Probleme.
Dead Test und Diagnose Cartdridge zeigen in diesem Status auch keine Fehler.
Es genügt dabei das Board für 1-2 Minuten vom Strom zu trennen um das Verhalten zu reproduzieren.
Durch Zufall ist mir aufgefallen: Lässt man das Board bei einem Fehlversuch an, erfolgt in manchen Fällen
stark verzögert doch noch eine Reaktion. Nach 5+ Sekunden flackert der Bildschirm,
es erscheint der Startbildschirm mit blauem Hintergrund, aber schwarzer Schrift und nach
weiten 1-2 Sekunden ändert sich dann die Schriftfarbe in blau.
Das System ist dann entweder normal bedienbar oder hängt und führt einen Reset aus.
Was habe ich bisher getan:
- Testcartridges zeigen (wenn sie starten) keine Fehler
- VIC arbeitet in einem anderen Board fehlerfrei
- SID ist keiner verbaut, bzw. habe ich einen Swinsid eingesetzt
- Elkos habe ich getauscht
- Den Modulatorkasten habe ich versuchsweise gegen eine S-Video Platine getauscht
(Board zeigte ursprünglich nur ein Schwarzweiß-Bild, was aber letztlich lediglich an
einem verstellten (NTSC/Pal) CTI Regler lag)
Da alle übrigen ICs fest verlötet sind, habe ich da noch nicht weiter getestet.
Bin für jeden Tipp dankbar,
Baldur3025
