Speedloader Plugin
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.210 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2006 um 19:42) ist von Kratznagel.
  • Hi,
    gibt es theoretisch die Möglichkeit einen Speedloader in den MMC64 zu integrieren (der dann im Basicmodus funktioniert, nachdem man das Bootmenü verlassen hat) ohne dass man diesen erstmal manuell von der SD-Karte laden muss?
    Ich nutze nämlich meine Final Cartridge III ausschliesslich wegen dem Schnelllader und mit einem solchen Plugin könnte ich ganz drauf verzichten.
    Vielleicht wäre auch generell ein Autoload-plugin sinnvoll, welches direkt nach dem einschalten bestimmte prgs ausführen kann,die dann (wie z.B. ein Speedloader) quasi resident geladen sind.
    Vielleicht ist die Idee auch total blöd, weil xxxx... ?
    Gruss,
    /me
    PS : ein Dateibrowser für ,8 wäre doch auch nicht schlecht !
    Einmal editiert, zuletzt von antiroop (5. Januar 2006 um 23:47)
  • Zitat
    Original von antiroop
    ... oder ein Filekopierer, wäre auch klasse! :D
    Mit dem man *vom C64* aus, Dateien auf - oder von der Karte kopieren kann!
    Somit könnte dann das MMC als Plattform für den Datenaustausch C64<>PC dienen! :D:dafuer:
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Das MMC64 ist leider nicht als Freezer/Speeder konzipiert, wohl um dem RR keine Konkurrenz im eigenen Haus zu machen. Was problemlos zu machen ist das wäre ein normaler Software-Fastloader, aber die sind nicht sonderlich "fest". Der im FC3 ist da schon leistungsfähiger (aber für das MMC64 unerreichbar, da es keine resident eingeblendeten ROM Bereiche im I/O Block hat). Im AR und RR ist die Messlatte noch etwas höher, da hier auch noch extra RAM zur Verfügung steht, aber auch das hat das MMC64 nicht.
    RUN
  • hm ok..muss ich dann so akzeptieren :(
    Aber ein Plugin,dass automatisch beim start .prg starten kann sollte doch machbar sein oder?
  • Ja, das Autostart Plugin ist sogar ab Werk schon vorgesehen :) So richtig dokumeniert ist das aber nicht, aber in diesem Forum steht irgendwo wie das geht. Hier z.B. steht was, aber auch nicht die Lösung:
    RUN
  • Die Antwort mag Dir Banane vorkommen...
    Leg Deinen liebsten Fastloader ins Root-Verzeichnis und beim Einschalten reicht ein Druck auf RETURN...
    Scheint mir die praktikabelste Lösung im Moment für Dich. :)
  • Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, nach starten des Loaders wieder zum Browser zurückzukommen? Ich starte Diskettenprogramme mit Fun- Commander von MMC aus. Ist komfortabel, aber der Speedloader fehlt halt.
  • Fun Commander? kannst Du mir sagen wo ich den bekomme? hört sich so an, als wäre das was für mich :)
  • Der C64 Commander ist hier zu finden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Vielleicht läßt sich der Entwickler ja auch zu einer Weiterentwicklung überreden. Es gibt mehrere Varianten. Die unvollendete zweite Variante könnte ich mir auch gut auf dem MMC vorstellen.
  • Toll, Toll!!!!!!!!!!!!!! :)
    Nur her mit solchen tollen Sachen - wirklich nützlich!!
    Ok, wer noch so schöne Links kennt - einfach hier mal posten :smile:
    Lecker, lecker
  • Bei meiner 1541-II funktioniert es einwandfrei...
  • Zitat
    Original von OliverW.
    Haargenau meine Meinung: Das wäre mal was richtig Sinnvolles für den MMC64! Also, einfach auf Floppy speichern kann man ja (MMC64->C64), aber Filecopy C64->MMC64, das wär echt cool. Meistens hab ich nur einzelne Files (sources), die aufs MMC müssen, die gesamte Disk rüberzukopieren dauert einfach ewig.
    Wenn mir mal jemand Info schicken könnte, wie man auf dem MMC64 speichert, würd ichs auch selbst machen.
    wolfVOZ
    Einmal editiert, zuletzt von wolfVOZ (15. Februar 2006 um 12:42)
  • Zitat
    Original von wolfVOZ
    Was für Infos brauchst Du denn genau?
    Das Beschreiben von einzelnen Sektoren auf der Karte wird ja schon in Olivers Dokumentation erklärt.
    Der Rest ist reines Handling des FAT-Dateisystems (also hauptsächlich die Belegung von Clustern und deren Kennzeichnung in der FAT, sowie Anlegen von Directory-Einträgen). Da FAT16 ein weit verbreitetes Dateisystem ist, finden sich darüber auch genug Infos im Netz, z.B. hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn Du noch weitere Infos brauchst, sag' einfach nochmal Bescheid. ;)
    CU
    Kratznagel
