A1200 Soundprobleme nach Kondensatortausch
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 5.634 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. September 2019 um 22:42) ist von Cannon Fodder.
  • Hallo!
    Vorsorglich habe ich an meinem 2. A1200 (Rev. 1B) die Kondensatoren getauscht. Im Bereich des eingekreisten Operationsverstärkers LF347M, war einer der beiden Elkos komplett fertig.
    Die Suppe lief unter den LF347M. Ich habe diesen (zum Glück) heruntergenommen. Die Bescherung ist auf dem bereits gereinigtem (99,9% Iso) Bereich zu sehen.
    Das Pad unten rechts ist komplett weggegammelt. Das konnte ich ganz gut reparieren. Ich habe einen neuen LFM347M aufgelöten. Erstmal alles durchgepiepst. Scheinbar alles i.O. Jedoch ist der Linke Kanal komplett tod und rechts gibt es nur ein knarzen. Vor dem Kondensatortausch war der Sound ok.
    Meine Frage ist erstmal, wohin führt die Leiterbahn mit dem Pfeil? Im eingekreisten Bereich ist die Leitung durch. Das konnte ich unter einem "Mikroskop" sehen.
  • Ich vermute dass der unter dem 10K Widerstand durchläuft. Wenn du den mal runter nimmst müsstest du das sehen können
  • Ist kein Rev. 1B Board dabei aber Eventuell hilft Dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dennoch weiter.
    ADAC kennt sich aber um Welten besser aus als meiner einer.
  • Hmm, da muss ich mich dann wohl doch verschaut haben. Die Leitung ist in Ordnung.
    Wo greif ich jetzt am besten an? Linker Kanal wie gehabt kein Ton - rechts Kommt nur geknarze.
  • Mit ner Audioprobe oder nem Oskar prüfen, ob in die OP-Amps von U15 was rein geht und auch wieder rauskommt.
    Betriebsspannung an U15 da (Pins 4+11)?
    An Pin 4 liegen 12,75V und an Pin 11 5,7V an.
  • Hast Du mal das Netzteil geprüft. Das Symptom was Du beschreibst hatte ich bei meinem Amiga 1200 auch.
    Nur war bei mir von heute auf morgen das Netzteil hinüber bzw brachte nicht mehr die benötigte Spannung.
  • An Pin11 müssen lt. Schaltbild -12V anstehen. Kann also nicht funktionieren.
    Prüf mal R302.
  • Netzteil schließe ich mal aus. An meinem anderen A1200 geht alles ohne Probleme.
    Dann prüf mal die Buchse am Board, evtl. gebrochene Lötstelle.
    Prüf mal R302.
    10,1 Ohm sollte ok sein.
    Hab ich nachgelötet - nix. Vor dem Kondensatortausch lief es ja. Der Zufall wäre zu extrem.
  • Kerkos im Audiobereich haben schon öfters Probleme bereitet, so dass manche dort darauf verzichten.
    Wobei ich jetzt noch nie gehört habe, dass ein Kanal fehlte.
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Jetzt habe ich noch etwas gefunden. Danke nochmal an KellerKind für den Link. Sehr nützlich für mich, der keine Schaltpläne lesen kann :thumbup:
    Also, U15 - Pin 1 u. Pin2 haben bei meiner Rev 1.B, die ich leider nicht auf amigapcb auswählen kann, keinen Kontakt zu C322 bzw. R327
    Desweiteren fehlt die Verbindung U15 - Pin10/Pin12 zu C305. Auch die Verbindung Pin10 zu Pin12 ist nicht vorhanden.
    Ich habe Rev. 1D.1 auf amigapcb gewählt. ist diese Rev. soweit weg von der 1.B? Wo sollen die fehlenden Verbindungen auf einmal herkommen?
    Soll ich die erstmal extern durch einen Bypass verbinden?
    Einen Kurzschluss will ich unbedingt vermeiden!
  • Der Teil sollte bei der 1D.1 und deiner 1.B identisch sein
  • Kannst du dir die vielen, fehlenden Verbindungen erklären?
    Ja.
    So wie die Pads bei U15 aussehen wundert mich das nicht. Auch die Vias unter dem IC sehen sich sehr gesund aus.
    Gerne, steffmaster habe auch Probleme beim lesen von Schaltplänen.
    Mit der Hilfe von SamW sowie ADAC wirst Du es bestimmt in den Griff bekommen.
    Danke noch mal an SamW & ADAC!
  • Und Pin 11 noch mal prüfen.... ohne die -12V wird das nix.
