Hallo!
Mich hat in den letzten Wochen der Ultimate64-Speaker aufgrund seiner labbrigen (oder besser: fehlenden) Befestigung derart gestört, so dass ich mir daraus eine kleine Wochenend-Bastelei gemacht habe, um dem Lautsprecher mehr Halt zu verschaffen.
Herausgekommen ist dabei folgendes:
Ziel war die Befestigung an mindestens zwei Punkten. Ich habe mich für die "SpkDat"-Stiftleiste auf der einen Seite und die "Console"-Stiftleiste gegenüber entschieden. Zwischen diesen beiden Stiftleisten habe ich eine Adapter-Platine gesteckt, die wiederum als Basis für den Ultimate64-Speaker dient, der mit dieser Adapter-Platine fest verlötet wird.
Aber fangen wir vorne an:
Das Bild zeigt die Adapter-Platine, sowie den Ultimate64-Speaker. Die Position der Bohrungen für den Lautsprecher habe ich per Lineal ausgemessen und dadurch sind sie nicht 100%ig exakt. Das macht aber nichts, da die Bohrungen ausreichend groß sind, so dass sich der Ultimate64-Speaker gut auf meiner Adapter-Platine justieren lässt. Ich habe durch das Panelizing jetzt ca. 60 Platinen, von denen ich gerne welche abgebe. Näheres unten im Text...
Hier ist der Ultimate64-Speaker von der Rückseite aus zu sehen. Ich habe die Buchsenleiste entfernt, sowie das Zinn an den Lautsprecher-Pins fast vollständig entfernt. Etwas Zinn blieb dran, damit der Lautsprecher nicht rausfällt...
Dann habe ich den Ultimate64-Speaker auf meinen Adapter gesetzt und den Lautsprecher durch meine großen Bohrungen verlötet. Dabei habe ich aber darauf geachtet, dass die vier SpkDat-Pins genau übereinander liegen. Diese vier Pins wurden dann mittels Drahtbrücken verlötet und danach die Buchsenleisten und eine weitere vierpolige "Console"-Stiftleiste bestückt.
So sieht das denn fertig aus:
Das fertige Modul brauchte nur noch auf die Ultimate64-Platine aufgesteckt werden. Jetzt wackelt da nichts mehr!
Wie ich oben schon schrieb, habe ich viel mehr Platinen, als ich wirklich brauche. Deswegen biete ich, solange der Vorrat reicht, an, jedem Interessenten ein oder zwei Leerplatinen zuzuschicken. Schickt mir einfach einen an euch addressierten Rückumschlag. Meine Adresse gibt es per PN. Ich behalte mir jedoch vor, die Menge auf eine Leerplatine zu beschränken oder die Aktion auch jederzeit zu beenden...
Ich werde ein paar der Platinen auch zum Verteilen mit zur DoReCo-Party nehmen. Dort kann man sich meine Bastelei dann auch live anschauen.
Thomas
