So ich habe Fortschritte gemacht. Ich habe die anderen 3 Gates des F86 mal zum verzögern verwendet und jetzt kommt er mit 7M XOR /CDAC zuverlässig hoch. Nehme ich VCDAC (/CDAC negiert) passiert allerdings nichts, nicht mal LED flashen.
EDIT: so ich habe etwas mehr Experimenteirt, wenn ich VCDAC anstelle des /CDAC nehme hat er auch einmal angefangen zu blinken. Dann habe ich den input eines der Verzögerungs Gates von high auf low geändert (sollte von der logik her den gleichen effekt haben, wie /CDAC durch VCDAC zu tauschen. Dann ging /CDAC wie erwartet auch nicht mehr, aber bei VCDAC kommt er nur bis zu einem grauen screen und fängt dann wieder an zu blinken. Das könnte davon kommen, dass VCDAC halt noch das NOT gate dazwischen hat und einen Widerstand, wodurch es etwas verzögert wird...
EDIT2: ursprünglich wo es funktioniert hat (und es ist imme rnoch die einzig funktionieren Kombination) hatte ich es so: das erste XOR hat als inputs 7M und /CDAC, das zweite XOR hat seinen zweiten Eingang auf low und die beiden anderen jeweils den freien Eingang auf high. Wenn ich den freien Eingang der letzten beiden auf low mache bootloopt er nur.
EDIT3: ich kann das zweite XOR (mit dem LOW Eingang) auch rauslassen und es funktioniert noch alles)
