MC68010P12 14Mhz Hack
Es gibt 105 Antworten in diesem Thema, welches 17.057 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. November 2019 um 20:13) ist von Jan.
  • Wie Schirme ich die Zuleitung am besten ab?
    Die Leitungen vom zweiten FF habe ich gestern schon entfernt.
    Die Leitungen habe ich gestern schon gekürzt.
    Mit dem Kondensator über die Versorgung funktioniert es nicht, aber wenn ich rauskriegen woran es liegt kommt da natürlich wieder einer hin.
    Was ich auch noch nicht verstehe, warum das extra Kabel nur beim einschalten relevant ist. Wäre das Problem Schwingungen, würde es ja doch durchgehend benötigt oder?
    In dem du ein Stück abgeschirmtes Kabel verwendest, z. B. ein Videokabel (Monitorzuleiteung) oder zur Not auch ein Audio.Kabel.
    Den Schirm lötest du sowohl beim "Startpunkt" irgendwo nächstmöglich auf GND als auch beim "Zielpunkt".
    Das ist das schöne an Hochfrequenz (HF), die macht Sachen, die ein digitaler Mensch nicht versteht. Es reicht ja, wenn die vorhandene HF die CPU aus dem Tritt bringt beim Start, schon ist's vorbei. Was weiß ich, was da alles in einem 68000er vorgeht beim Start.
    Beliebt ist auch das Gegenteil: Ein schludrig zusammengemurkster Aufbau funktioniert einwandfrei, wenn man es dann "serienreif" aufbaut läuft es nie wieder.
  • Sollte ein reset die CPU dann nicht wieder in tritt bringen?
    Aber ich werde das mit dem abschirmen mal versuchen.
    Der Aufbau der auf der Seite da beschrieben wird sieht für mich aber noch schludrigerer aus, da sind ja sogar relativ lange Kabel zu dem Schalter und so.
    Kerkos ist der größte denn ich habe leider nur 10nF, sonst habe ich größter nur Elkos.
    Ich würde auch neue bestellen, allerdings würde ich da dann auch gerne gleich einen 74F86 oder 74ACT86 mitbestellen, da würde ich aber weder bei reichelt noch bei Conrad fündig. Hat jemand noch Empfehlungen wo ich das herbekomme? Die 74F74 hatte ich von ebay aber wenn ich mir da alles hole wird es langsam teuer.
    EDIT: ich glaube aber auch nicht dass der MC68000 außer Tritt kommt. Er kann ja die LED blinken, dafür muss er KS Code ausführen können und mit dem CIA reden.
  • Auf deine Fragen aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich derzeit keine Erklärung, aber für meine Theorie(n) sprechen zwei Dinge:
    • Wenn ein Block-Kondensator auf der Versorgung das Zeug aus dem Tritt bringt, ist das kein Schaltungs-/Logikfehler.
    • Wenn ein Stück Draht einseitig angelötet das Zeug zum Fliegen bringt, ist das kein Schaltungs-/Logikfehler.
  • ich konnte dort keinen trimbaren kondensator finden, ich habe deshalb mal 10 1,5pF genommen. Denkt ihr es wäre Problematisch das auf einem Breadboard aufzubauen? Manche ICs da sind kaum noch verfügbar und recht teuer, deshalb würde ich die ungern fest verlöten für einen Test.
    Für Lochraster: kann ich da grad irgendwas nehmen oder muss ich da auf was achten?
  • Normalerweise wird der Schirm nur an einer Seite auf Masse gelegt, nicht auf beiden Seiten. Andernfalls kann ein Strom ueber den Schirm fliessen, was man nicht haben will.
    Das wäre mir im HF-Bereich neu. Im Audio-Video-Bereich mag das so sein.
    Ich wüsste nicht, wo da eine "Brummschleife" herkommen soll, und für HF-"Mantelwellen" ist da zu wenig Leistung im Spiel, meiner Meinung nach.
  • Zu dem Abgeschirmten Kabel bin ich noch nicht gekommen, aber ich habe noch etwas experimentiert: Ich habe /CLR vom FF über einen 470Ohm widerstand mit 5V verbunden. Der Amiga ist dann immer noch nur ins blinken gebootet. Wenn ich ich dann aber /CLR auf GND gezogen habe hat das blinken aufgehört (klar der Prozessor ist gecrasht, da er keine CLK bekommen hat. Wenn ich dann aber über die Tastatur resettet habe ist er in den meisten Fällen gebootet.
    Das War mit Kondensator und ohne das extra Kabel.
    Ich habe dann noch versucht einen 100pF Kondensator über /CLR und GND zu machen, in der Hoffnung, dass das beim einschalten clr kurz low lässt und so das FF in einen guten Zustand bringt, das hat aber Leider nichts gebracht.
  • Ich habe dann noch versucht einen 100pF Kondensator über /CLR und GND zu machen, in der Hoffnung, dass das beim einschalten clr kurz low lässt und so das FF in einen guten Zustand bringt, das hat aber Leider nichts gebracht.
    Nimm da mal den 10 nF, den du als KerKo hast. Vielleicht war die Zeitspanne zu kurz.
  • Entschuldigung, ich habe mich bei den Kondensatoren vertan, beide haben nur 100pF.
    Ich komme frühstens in einer Woche wieder zu Experimenten, bis dahin sind dann hoffentlich die neuen Kondensatoren da. Sollte ich noch eine andere Größe mitbestellen oder Widerstände mit einem bestimmten Wert oder so was?
  • Hab jetzt auch die ! lezten ! zwei 74F86 bestellt, die Kessler Elektronik noch hatte und die anderen ICs für den vollständigen 14Mhz Mod (mit E clock). Ich hab auch noch ein paar 100nF Kerkis genommen da das Kerko kit noch etwa sbraucht bis es hier ist und ich von denen eh einige brauchen werde.
  • Ich hab auch noch ein paar 100nF Kerkis genommen
    Prima, das sind die "Tic Tacs" des Elektronikers ... :thumbsup:
    100nF hat man immer auf Lager ... wenn der Bestand unter 100 ist muss Nachbestellt werden. :loet
  • Ich habe gerade den MC68010 mit dem 74F86 XOR versucht, sowohl mit 7M XOR CDAC als auch 7M XOR /CDAC versucht, bekomme aber auch nur eine blinkende Power LED. Ich habe eine 100nF Kerko darüber
    Durch einen kleinen Masseversatz, kann da beispielsweise ein Strom fließen. Das will man nicht auf einem Schirm.
    Selbst im Netzwerk 10Base2 ist das extra spezifiziert, dass der Schirm an einem Ende zu Erden ist.
    Grundsätzlich sollte es dem Schirm ja auch egal sein, ob er nach "links" oder "rechts" abfließen kann, was er einfängt. Nur einen Dauer Strom quer durch den Schirm will man nicht haben.
    Meinst Du vielleicht den Schirm, der auch oft als Masse "mißbraucht" wird? In dem Fall geht es nicht anders als den Schirm an beiden Seiten zu erden.
  • Meinst Du vielleicht den Schirm, der auch oft als Masse "mißbraucht" wird? In dem Fall geht es nicht anders als den Schirm an beiden Seiten zu erden.
    Genau, du redest von "erden", ich rede von Masseführung. Und bei 10-Base2 ist der Schirm = die Masse sicher auf beiden Seiten angeschlossen, sonst hättest du eine "einastige" Signalführung, und das will niemand, schon gar nicht im HF-Bereich.
    Auch gibt es hier in diesem Fall - auf ein und der selben Platine - nichts zu erden.
