kleines Plugin zum Textelesen
Space - nächste Seite
Run/Stop - Info (+Seitenzähler des armen Mannes)
Viel Spass damit,
fieserWolF / METALVOTZE
There are 40 replies in this Thread which has previously been viewed 15,329 times. The latest Post (
Viel Spass damit,
I recognized that it would be wise to write in English here...
Have fun with the 100% working version of my little .txt plugin for the MMC64.
Space - next page
CTRL - previous page (possible once, because it's streaming directly from the card...)
Run/Stop - Info (+ 'the poor man's'-page counter)
See Ya,
p.s.: Short hello to DocBacardi / DRM: Your method "MMC64Plugin_GetByte" does not save the X-register... which caused the trouble with v0.01 ![]()
Hi fieserWolF,
ein nettes Plugin. AFAiK bastelt Kratznagel auch an einem TXT-Plugin.
Gruß,
Broti
Hi ho!
txtplgin for MMC64 now supports 80cols-mode ![]()
Keys changed in this version:
Space - next page
CTRL - info page + page-counter
Run/Stop - exit plugin
See Ya,
Eingetragen in "Der Liste"
Hi fieserWolf,
QuoteOriginal von wolfVOZ
txtplgin for MMC64 now supports 80cols-mode :
Leider stürzt Dein Plugin bei mir immer ab! ![]()
Egal ob die 0.02 oder 0.03 oder auch die neue 0.04. Sowohl am C128 Blech, als auch am C64C!
Sobald ich eine *.txt Datei anwähle, hängt sofort der doofe Rechner.. .
Als Bios habe ich die V1.01 beta; das Plugin ist in Großbuchstaben im SYSTEM64 Verzeichnis. Hast Du ne Idee, was sein könnte?? ![]()
Oliver W.
Hi Oliver
bei mir läuft Bios v1.01 (31/10/2005). Alles in Grossbuchstaben ist auch richtig / wichtig...
Also, wenn es das Bios nicht ist, weiss ich es auch nicht... so halsbrecherische Sachen habe ich da eigentlich gar nicht eingebaut...
Ich habe mein Bios übrigens mit der recovery-disk draufgespielt, und bei mir steht nichts von einer beta-Version...
Wolf
Hi Wolf,
Wo hast Du Deines her?
Meine Datei ist von 30.10.05; 11:40 und war in "D64ReaderBeta05.zip" enthalten!
BTW: Gibt es eigentlich was neueres als diese Beta05 vom Reader?
Das spielt eigentlich keine Rolle, in der Regel gleiches Ergebnis: Recovery oder Direkt Flash! Wichtig ist was hinten raus kommt... (oder so ähnlich) ![]()
Doch! Das steht ganz sicher "(beta vers.) " bei mir in der Titelzeile! Bei Dir nicht???
Oliver W.
Hi!
mein Bios habe ich aus diesem Forum:
http://www.c64forum.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=1288
keine Beta-Version, vom 31/10/05
Auf der tUM hatte ich vom Entwickler schon v1.02, damit kann man Verzeichnisse anlegen... Hab ich jetzt allerdings nicht mehr.
wolf
übrigens, was ich herausgefunden habe: Damit das RR funktioniert, muss man das Menü mit F8 verlassen, wobei man unbedingt die linke (!) Shift-Taste nutzen muss.
Hi,
mein Bios habe ich aus diesem Forum:http://www.c64forum.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=1288
Goil!
Die Version hatte ich noch nicht! Mußte ich natürlich gleich drauf flashen...
Hat aber nix gebracht!! Hängt sich immer noch auf, das Mistding! ![]()
Hat jemand ne Idee?? Wer hat noch Probleme damit?
(Habe die Karte gerade nochmals formatiert - ohne Erfolg)
Das RR habe ich gar nicht.
Oliver W.
Hi
ich habe mal eben das Bios1.01b mit meinem Plugin getestet, geht ebenfalls bei mir... tut mir leid, dann weiss ich wirklich nicht, warum es bei dir Problemchen gibt.
Trotzdem habe ich für alle nochmal das Bios1.01 (31/10/2005) als .prg online gestellt:
http://wolf.openskynet.de/pub/txtplgin/
ciao
wolf
Hi Wolf!
Nettes Plugin, funzt prima. Mir gefällt besonders der 80-Zeichen-Modus.
Ich hatte übrigens vor ein paar Wochen auch schon mal mit einem TXT-Plugin angefangen (mit der Möglichkeit, den Text rauf- und runterzuscrollen), bin aber aus Zeit- und Motivationsgründen noch nicht allzuweit gekommen. ![]()
CU
Kratznagel
Text viewer plugin for MMC64
v0.05
Space = next page
left Arrow = previous page
CTRL = info page + page counter
C= = change colour table
run/stop = exit plugin
Have fun,
fieserWolF [fieserWolF@metalvotze.de]
Hi fieserWolF ,
nun geht Dein Plugin auch *eingeschränkt* bei mir: Ich habe heute mal eine andere SD Karte getestet, hatte eigentlich damit gerechnet, das es ebenfalls nicht funzt...
- Mit einer Sandisk 128MB SD-Karte laufen die Plugins 02, 03 und 04 ohne Probleme! ![]()
- Mit meiner eigentlichen 128 MB SD Karte von "takeMS" stürzt der Rechner, wie bekannt, ab. ![]()
Wieso? ![]()
Sind die Karten da *echt* so unterschiedlich??
Hast Du ne Möglichkeit, noch ein paar Anpassungen zwecks der unterschiedlichen Hersteller, einzupflegen?
Oliver W.
wolfVOZ: try moving the plugin to $0a00, that way it should when cluster_size < plugin_size. $0800..$09ff is being overwritten by BIOS if it needs to follow cluster chain to load the plugin. (Even nicer would be to put the plugin above $4000 so it could be used with my browser when I have time to weed out the remaining bugs.)
hallo OliverW
ich hatte nicht mit solchen Unterschieden gerechnet, was die SD-Karten angeht... werde da wohl noch mal mit DocBacardi@freenet.de rücksprache halten, da ich auf seine MMC64-Plugin Sources aufgesetzt habe. Alle Routinen, die das MMC64 direkt ansprechen, stammen von ihm, er hat sie wiederum vom MMC64 Entwickler selbst übernommen usw. Irgendwie denke ich eher, dass es an der Formatierung deiner Karten liegt, da sollte man noch einmal herumprobieren.
Ich hoffe, diese Kinderkrankheiten werden wir in Zukunft in den Griff bekommen.
Probier auch mal v0.05 aus ![]()
TNT: Relocating above $4000 is no problem, will do that in 0.06 if this helps you with your browser
ciao
wolf
Hi wolf,
Ich habe beide auf dem PC mit Win98SE formatiert, kein Unterschied! Keine "Schnellformatierung", sondern "Normalformatierung". Andere Plugin's, wie z.B. der D64 Writer von Kratznagel, gehen ja auch damit.
Habe ich gestern abend gleich gemacht, stürzt auch ab: Allerdings kein "Freeze" des Bildschirm mehr, jetzt kommen viele "wirre" Zeichen, und roter Hintergrund. Ein Teilerfolg!? ![]()
Falls es Dir helfen würde, könnte ich ja mal ein Bild mit der Digi-Kamera machen & mailen...!
Oliver W.
http://wolf.openskynet.de/pub/txtplgin/txtplgin0_06.zip
some bug fixes
TNT: everything relocated to $4000 and above
OliverW.: Das mit dem roten Hintergrund lässt auf ein Problem ausserhalb meines Plugins schliessen, da ich bis v0.05 noch keinen roten Hintergrund verwendet hatte. Das Problem liegt daher wahrscheinlich im Bios, Ladefehlern oder ähnlichem...
v0.06 liegt jetzt an völlig anderen Stellen im Speicher, probier doch noch einmal dein Glück ![]()
ciao
wolf
QuoteOriginally posted by wolfVOZ
http://wolf.openskynet.de/pub/txtplgin/txtplgin0_06.zipsome bug fixes
Works nicely with my 128 MB card now, it failed before. Color changing works now too, it was bugged in 0.05.
Thanks for the relocation, that allows clean exit back to browser (which fills most of the memory $0800..$3fff and some of RAM below I/O).
