Hello, Guest the thread was called27k times and contains 334 replays
last post from kinzi at the
Maximal sinnvolle Anzahl an SIDs in einem System?
  • Siehs mal positiv... Es hat ~30 Jahre gedauert, bis man auf einen 8-SID Tune gekommen isss... Also spätestens 2050 gibts dann auch nen 16-SID Tune :D
    Ich sehe es eher so: Es hat 4,5 Milliarden Jahre gedauert, bis das erste nicht flugfähige Lebewesen geflogen ist. Bis zur Mondladung waren es dann nicht einmal mehr 70 Jahre ... ^^
  • hab ich auch noch nicht probiert. Der lazy_fix war von 2012 glaub ich. Der SwinSidNano liefert oftmals nur Krüppelsound, z.B. beim Spiel "GORF". Ist das beim großen Atmel (DIL) auch so ?
    "Was heute noch wie ein Märchen klingt,kann morgen Wirklichkeit sein.Hier ist ein Märchen von übermorgen.Es gibt keine Kupferka­bel mehr,es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum.Man siedelt auf fernen Rech­nern.Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen.Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Computerclubs unser Da­tenverbundsystem.Einer dieser Com­puterclubsist der CCC.Gigantischer Teil eines winzigen Sicher­heitssystems,das die Erde vor Bedrohungendurchden Gilb schützt.Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unkenntlich­keit. CCC'84 nach ORION'64"
  • Der SwinSidNano liefert oftmals nur Krüppelsound, z.B. beim Spiel "GORF". Ist das beim großen Atmel (DIL) auch so ?
    Natürlich, das ist nur eine andere Packung.
    Es sind 16 SwinSIDs. "nano" bezeichnet nur die Baugröße und hat mit Software nichts zu tun.
    Der Lazy Fix ist von 2015, WIMRE, und ist die aktuellste meines Wissens.
  • wo ist denn der download link dazu?
    Siehe das von mir angehängte ZIP-File, da ist der Link und die Firmware selbst enthalten.
  • Für alle Nachbauwilligen mal ein Update aus der "Betaküche":
    Ich hatte das Problem, dass manche der ATMEGAs "klingeln"(*) für eine gewisse Zeit nach dem Reset. Durch Auswahl eines anderes ATMEGAs ließ sich das beheben. Jetzt hatte ich zwei Boards (ein 250425 und ein 250469 Rev. B), bei denen zum Klingeln auch Rechner-Abstürze kamen, wenn alle 16 Controller bestückt waren. Durch Reduktion auf 15 oder 14 war das Problem dann weg, wobei es keine Rolle spielte, welche(n) der 16 Controller ich weggenommen habe.
    Offensichtlich lassen sich beide Probleme durch Ändern der Fuses beheben. Laut tolaemon.com sollten diese so gesetzt sein:
    Low = 0xE0
    High = 0xDF
    Ext = 0xF9
    Ich hab nun nochmals im Datenblatt des ATMEGA88 gestöbert, und die Einstellung "E0" bedeutet 65 ms Startup-Zeit-Verzögerung bei Reset des ATMEGA88. Ich habe den Wert mal auf "F0" geändert, das ist überhaupt keine Verzögerung. Jetzt sind das "Klingeln" und die Abstürze auf den "Problemboards" weg.
    Ich würde daher testweise empfehlen:
    Low = 0xF0
    High = 0xDF
    Ext = 0xF9
    Wäre interessant, wer ähnliche/andere Erfahrungen macht.
    (*) Ich meine damit nicht den Reset-Sound, der ist mir klar. Nach dem Reset erzeug(t)en manche ATMEGA88 bei mir ein zusätzliches ein- oder mehrmaliges oder auch dauerhaftes Klingeln, das sich wie der Reset-Sound anhört, zum Teil aber viel leiser ist.
    Edited 3 times, last by kinzi ().
  • Wäre interessant, wer ähnliche/andere Erfahrungen macht.
    10 von 20 Atmega88 aus China und das meiste andere habe ich schon liegen, derzeit warte ich noch auf die Sendung von Reichelt mit den Oszillatoren. Auf den 10 ICs steht allerdings auch nur "ATMEGA88PA-PU" -- ich hoffe, ich bekomme die zum laufen...
    Hast Du vielleicht auch noch mal die von Dir gepatchte Version der Firmware für mich?
  • Hast Du vielleicht auch noch mal die von Dir gepatchte Version der Firmware für mich?
    Ich habe keine gepatchte Firmware, ich verwende den "Lazyfix":
  • Doofe Frage, die vielleicht schon gestellt wurde: Ist C2 beim SwinSIDx8 auch 100nF? Auf der Platine ist das bei mir nicht zu erkennen und in der BOM aus dem ZIP fehlt C2 zusammen mit einigen anderen Kondensatoren.
    Ansonsten hat Reichelt zwar seine Zeit gebraucht, aber DHL war schnell. Damit müßte ich nun alles zusammen haben! 8o
  • Ist C2 beim SwinSIDx8 auch 100nF?
    Ja, normaler Block-C, 100 nF.
    Da hat EasyEDA irgendwie gemurkst (oder der, der es bedient hat :rolleyes: ).
    Die C's sind eigentlich alle 100 nF bis auf den Elko.
  • Im ZIP ist ein "Foto" von der Platine im Ordner "Pics",da sieht man die Bezeichnungen:
    J2 = "Onbd."
    J3 = "Audio Out"
    Danke für den Hinweis, das Bild hilft sehr! Hier mein Schnappschuß von meinem aktuellen Zwischenstand:
    Ist der SwinSIDx16 eigentlich gleichzeitig auch ein Beispiel für die "Maximal sinnvolle Anzahl von ATMegas auf einer Platine"? :)
  • Ist der SwinSIDx16 eigentlich gleichzeitig auch ein Beispiel für die "Maximal sinnvolle Anzahl von ATMegas auf einer Platine"? :)
    Nein, für LED-Streifensteuerung, VU-Meter usw. müssten da noch einige mehr drauf. .-D
  • Hm. Als erstes muss ich auf meinem Test-Board wohl ein wenig Platz schaffen:
    Downgrade auf Original-Kernal ist angezeigt. ;( Der geneigte SwinSIDx8 Nutzer muss ohne Kernal-Switch auskommen:
    Beim Einschalten höre ich jetzt das beliebte "Pling" des SwinSID -- aber anschließend dann leider garnix mehr. :gruebel
    Jetzt muss ich erstmal das Abendessen zusammenbauen und morgen dann schauen, was ich wohl falsch gemacht habe...
  • Downgrade auf Original-Kernal ist angezeigt. ;( Der geneigte SwinSIDx8 Nutzer muss ohne Kernal-Switch auskommen:
    Ach was, ein Sockeltürmchen drunter und schon klappt das mit dem Kernal wieder. :-D
    Man kann eben nicht alles haben ... ;-)
    Du meinst, keinen SID-Ton bei Spielen, Sounddemos usw.?
    Oder Balck Screen?
    Da hätte ich folgenden Tipp: Adress-Inputs anschließen (A5, A7, A8 z. B.) oder aber auf GND legen, dann ist SID #0 selektiert. ;-)
    Weil wenn sie offen sind, bedeutet das "111" und das ist SID #7 - der ist bei dir aber nicht bestückt. :-P
