EasyFlash 3 Hardware Roulette
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.256 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2019 um 20:51) ist von Hucky.
  • Was macht hier Ärger? 26
    1. CPLD (2) 8%
    2. RAM (1) 4%
    3. Flash (1) 4%
    4. Andere Komponente (3) 12%
    5. Lötstelle (3) 12%
    6. Choplifter (16) 62%
    Nachdem ich festgestellt habe, daß ich noch alle Teile da habe, um noch ein EasyFlash3 aus den "Resten" zusammenzubauen, war das eine gute Gelegenheit, mein neues ASDM302 Mikroskop auszuprobieren. Letzteres hat auch gute Dienste geleistet, nur funktioniert das fertige EF3 Modul nun leider nicht. :sad:
    Schlechte Lötstellen oder -brücken kann ich (dank Mikroskop) ziemlich sicher ausschließen. Ich vermute zur Zeit, daß entweder RAM, Flash oder CPLD defekt sind. RAM und Flash müßte ich jeweils noch einmal da haben, CPLDs dauern ein paar Wochen. Kann/möchte jemand raten eine professionelle Einschätzung abgeben, welcher Baustein am wahrscheinlichsten betroffen ist, welchen ich also zuerst tauschen sollte?
    Hier noch zu den Symptomen:
    • CPLD ließ sich von Windows aus ohne Probleme programmieren.
    • Am C64 liefert das Modul dann wie erwartet einen schwarzen Schirm, die Spezialtaste bringt mich ins Basic.
    • Dann lade und Starte ich Easyprog und quittiere die Begrüßungsmeldung mit Return.
    • Anschließend sollte Easyprog das Modul erkennen, stattdessen wird der Zeichensatz des C64 "geschreddert" und nichts geht mehr.
    Ich bin gespannt auf Eure Einschätzung. Auflösung folgt, sobald ich den Fehler gefunden habe. :smile:
    Einmal editiert, zuletzt von bigby (29. August 2019 um 23:57)
  • Da bin ich mal gespannt. Viel Erfolg!
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Prüfe mal die Lötstellen der unteren beiden "Resistor Network 4 x 100 Ohm".
    Habe ich gemacht: Haben alle 100Ohm und auch keinen Kurzschluß. Gut aussehen tun sie eigentlich auch:
  • Okay, ich kann schon auflösen...
    Nachdem ich die Platine nun eh schon unter dem Mikroskop hatte, bin ich nochmal alle Komponenten durchgegangen und habe tatsächlich einen Pin am CPLD entdeckt, der nicht sauber verlötet war. Kurz den Lötkolben angeworfen und siehe da: Das EF3 funktioniert einwandfrei!
    Also, derjenige, der oben nicht "Choplifter" gewählt hat, sondern "Lötstelle", hat als einziger Recht behalten! :thumbup:
  • Tja, wie sagt man, hättest du die Brille aufgesetzt....
    Schon merkwürdig manchmal, 1000 mal überprüft, und doch war es an der Stelle.
