Welche Oscars habt ihr ?
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 5.723 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Oktober 2019 um 19:33) ist von 47elf.
  • Falsch das 3350A kann auch Digital 60Mhz aber ist mit 100MS/s nicht das schnellste.
    Ok, muss ich mir dann nochmal ansehen. Ich hatte die Information irgendwo gelesen und ungeprüft übernommen.
    Ich habe auch noch ein 100MHz rein analog von Philips, Modellbezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf. Sieht fast genauso aus, wie das 3350A, aber ohne die Buttons im Display.
  • Ein 3050 oder 30XX die sind auch sehr gut. Eines der Topmodelle PM3082. Aber es kommt darauf an was man damit vor hat und was es können muss.
    Autoset ist bei den 30xx und 33xx sehr geil. Aber zum lernen und am C64 rumgespiele wenn es nicht gerade der Videoteil ist kann man das Hameg203 ganz gut gebrauchen. Das ist sogar im Tabellenbuch abgebildet.
  • Meine schauspielerischen Leistungen waren nie so toll, das ich je einen Oskar verdient hätte. ;)
    Zur Elektronik Reparatur verwende ich ein Voltcraft Oscilloscope ( umgelabeltes RFT EO201 aus der ehemaligen DDR )
    Das ist aber mehr ein Schätzeisen, als um damit vernüftig messen zu können. Das hat lediglich 10Mhz.
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (10. September 2019 um 20:44)
  • Für NF oder Minimal HF geht auch das, Das Voltcraft 2040 ein gelabeltes aus Korea ist auch ganz OK. Qualität innen so Mittelmass aber die Röhre ist gut. Und es hat eine Krüppel Delay Time Base, ganz OK aber keine Vollwertige wenn man es braucht. Ich habe gerade mal ein PM 3305 analog / digital Combiscope bei geholt. 35 Mhz und 250 KS/S Baujahr ist 1983. Hat viel Zeit gekostet das zu richten.
    Ein 4 Kanal
    An dem hab ich viel gelernt das Service Manual is sehr ausführlich beschrieben, der Digitalteil ist bis ins letzte Detail erklärt
  • Ich habe ein revidiertes Hameg 412-4 2 Kanal Scope abzugeben. Bandbreite 20 Mhz. Nach neuabgleich habe ich 24 Mhz bei -3dB rausgekitzelt. ( Triggert Sinus bis 50 Mhz bei undefinierter Amplitude)Optisch und technisch einwandfrei, mit deutscher Anleitung und 20 Mhz Taskopf. Baujahr ist Mitte 1980, 80 Euro
    Dafür haben wir hier den Marktplatz.... :whistling:
  • Ich gar keine...aber meine Kinder wurden nominiert als beste Dramadarsteller
    :applaus::applaus::applaus:
    Ich hab ein DSO138! ;)
    Und ein richtiges vom Jogi. Leider kenne ich die Bezeichnung nicht auswendig.
    Damit kann man aber auch schon viel im Hobby-Bereich messen. Oft ist es viel wichtiger, dass derjenige, der das Gerät bedient, weiß, was er misst und was zu erwarten ist. Dann geht damit schon ziemlich viel.
    Eventuell würde ein neuer Abgleich die Genauigkeit erhöhen.
  • Das wäre eine Möglichkeit, das Gerät mal abzugleichen. Ich habe es erst einmal eingemotten. Ich habe eine etwas emotionale Bindung zu diesem Gerät. Ein mittlerweile verstorbener guter Arbeitskollege hatte mir das Gerät geschenkt.
    Seit neuestem besitze ich dank einer lieben Foristin ein UNI-T UTD2202CM.
    Da bin ich gerade fleissig am ausprobieren um das Gerät kennenzulernen. :thumbup:
  • Ok, war halt eine Idee es zu verbessern. Und ob ein Gerät 10 oder 20 MHz Bandbreite hat, macht bei vielen Dingen halt keinen Unterschied. Ich kann mich nocht gut erinnern, als Völkner und Conrad günstig 10 MHz Oszilloskope angeboten hatten. Das war für viele eine Einstiegsmöglichkeit. Andere Geräte waren in der Regel erheblich teurer.
  • Hallo TM16 ,
    ich bin noch neu hier und habe mal ein Frage an dich .
    Besonderes Augenmerk gilt den HV Trafos für die Röhrenspannung. Meist von Philips grosszügig mit hygroskopischer Scheisse vergossen und oft kurz vorm Sterben da leitend geworden. Wenn es nach ein paar Minuten nach Pissiger Zitrone riecht ist es schnell soweit.Faule Elkos stinken nach faulem Fisch oder ****.
    Du scheinst dich ja gut mit den Geräten auszukennen. Weisst du , ob man Ersatzteile wie HV Trafos für diese Geräte irgendwo bekommt ?
    Gibt es eine Übersicht der PM 30xx oder 33xx Serie von Philips ?
    Michael
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Die Trafos gibts nur noch aus Schlachtgeräten die genauso alt sind. Da ist Glück gefragt. Ich habe auch schon die vergossenen Kaskaden Stundenlang geschält um sie Nachzubauen. Es gelingt nicht, entweder werden sie zu gross , oder es fliegen direkt Blitze. Und einmal vergossen is es eh mit nachbessern vorbei. Einmal Blitze und der " Kanal" ist für den nächsten Blitz "geölt" (ionisiert). Schones spektakel im dunkeln, macht aber die Röhre nicht hell...
    Also Fazit , Kaputter Trafo, blitzende Hochspannung .. Feierabend.
    fällt mir gerade ein , Ich hatte mal eines da war die Kaskade vergossen und aussen mit Graphitfett eingepinselt, ich dachte das wäre ein Witz aber das wurde ab Werk bei Philips so gemacht... Einige andere wunderten sich auch.....
  • Okay, danke schon mal , weiss ich bescheid.
    Das dort Kaskaden verbaut sind , da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ist also so wie beim CRT Fernseher auch.
    Also brauche ich ein Schlachtgerät was die Selben Trafos verbaut hat.
    Ein solches Gerät habe ich schon in Beobachtung.
    Das letzte mal wo ich einen Trafo gesehen habe , der komplett gewickelt war ohne Kaskade, war in meinen ehemaligen
    Greatz Kalif F43 Fernseher von 1957 . Der hatte 18 KV was für ein scharfes Bild sorgte.
    Philips fand ich schon immer gut. Die hatten in den 50er so Hochohmendstufen mit 800 Ohm Lautsprecher im Radio .
    Michael
  • Ja OTL ähnlich Output Transformerless. BAH
    Ja je höher die beschleunigung umso fantastischer die Kaskade. Die alten Philips haben alle so um die 5 KV bis 10 KV das is gängig. Ich hab an so einem 100Mhz Ding der frühen 80er gebastelt der hatte 16 KV, da erlaubste die am besten in deiner Werkstatt nur Vakuum. Denk drann auch dein Schlachtgerät ist 30 Jahre alt. Alle diese Hameg Philips Fluke Tektronix der 80er 90er ist Resteleben was jederzeit sterben kann. Die Puffmutti is halt keine Jungfrau mehr , egal wie sie angemalt ist.
  • Ich hab gerade mal ein PM 3256 vorgekramt das ist ein 2 Kanal bis 100Mhz bei -3db. Es hat eine echte Doppelzeitbasis. Quasi der analog Gott. Sehr gut für HF Einschwingverhalten oder Impulse zu sehen, auch im hohen Mhz bereich.
  • Ein HM 1507 ist mein:), möchte mir aber noch ein DSO/MSO zulegen. Nur so aus Neugier
