das liegt dann wohl eher an der Platine, oder ? 🤔
Hallo Besucher, der Thread wurde 41k mal aufgerufen und enthält 290 Antworten
letzter Beitrag von DerSchatten am
Neues, etwas größeres Spritzguss-Modulgehäuse
- C128Egretz
- Erledigt
Jaein. Die Platinen passen in anderen (originalen) Gehäusen perfekt. Sie haben aber kein "Langloch", richtig.
was sind bei dir original Gehäuse ?
Meine Vorlagen für Platinen waren schon immer Standardgehäuse, die es früher überall gab. Scantronic, Rex, Dela, Conrad - später halt Icomp.
Das passt 1:1 mit den Gehäusen von C128Egretz 🤷♂️
Die schwarzen von Commodore.
Die Magic-Desk-512 passen in die Gehäuse von Bobbel , nicht in die von C128Egretz.
Ältere Dela-Module passen wiederum in die Gehäuse von C128Egretz.
Siehe auch hier Neues, etwas größeres Spritzguss-Modulgehäuse
Module mit Doppel-(Lang-)-Loch passen vermutlich in beide.
was heißt "ältere Module" ?
Es liegt doch an den Entwicklern der verschiedenen Platinen.
Meine 64K Karte passt wunderbar 😀
ich schrieb "ältere Dela-Module", siehe auch Link.
Aber die Platine vom diagnose rom ist zu weit hinten oder?
Als Ergänzung noch Bilder von der OpenC64Cart:
8k_Cart.jpgDie Kontur entspricht der OpenC6416K.
Und von der Uni-Cart:
Bei beiden sieht man, das die Platine zu weit hinten sitzt. Man kann es aber passend machen, so dass das Modul läuft...
Giana Sisters incl. Intro auf Modul.
Das Gehäuse von C128Egretz passt als sei es für gemacht.
Also ICH bin mit zu frieden ☺️
Ist ja auch recht. Hat sich niemand beschwert. Die Gehäuse sind super. Aber ich erlaube mir schon darauf hinzuweisen.
Original-Modul-Platinen passen nicht, sie stehen hinten ca. 1 mm über:
Und ja, es gibt Leute, die Platinen mit "Langloch" entwickeln, und die passen für beides. Alles keine Kritik, sondern ein Hinweis.
Altes Video vom Frühjahr 2021, dass ich aber erst jetzt fertig geschnitten habe, ist noch vom Formupdate für die Fertigung der Polycarbonat Gehäuse.
Anschlüsse auf der CNC Drehmaschine fertigen.
einer der Links wird hoffentlich funktionieren:
[Externes Medium: https://youtu.be/WyEdGG8cwnQ][Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=WyEdGG8cwnQ] -
für das Drehervideo und für Arbeiten an der konventionellen Drehbank ohne Schutzbrille.
[Externes Medium: https://youtu.be/WyEdGG8cwnQ][Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=WyEdGG8cwnQ]krasser Scheiß 🤪
Respekt !
und woher willst du wissen, dass er keine Brille auf hatte als die Spähne flogen ?!
Schade, dass Smily "einfach mal die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat" ist weg 😐
Der ist doch noch da Hucky.
Bin gelernter Dreher und arbeite heute bei der Arbeitssicherheit.
Man setzt eine Brille auf bevor die Spähne fliegen. Denn wenn sie
fliegen dann kann es schon zu spät sein.
Hab Dich aber trotzdem noch liep.
Stimmt, dass ich keine Schutzbrille auf hatte.
Als ich drehen gelernt habe 19.., haben wir noch gelernt:
* kein Schmuck,
* für lange Haare - Haarnetz
* Schutzbrille (nur) bei Schleifoperationen, da diese Späne das Auge durchschlagen können.
Für die ca. 30 Lehrlinge gab es ca. 2-3 Schrutzbrillen bei den Schleifböcken. (aber in der Fachschule war es auch nicht anders).
Nach 26 Jahren Dreh- und Fräserfahrung kann ich das bestätigen. Als Junger, sieht man die großen Späne kommen wenn sie ins Auge fliegen, der Reflex ist schnell genug, dass die Augen zumachen bevor der Span direkt im Auge ist. Allerdings haben die Späne zwar wenig Masse aber noch einige hundert Grad (Anlassfarbe blau 300°C) also ist es meist so dass man mit den Augenliedern einen 300°C heißen Gegenstand einklemmt, durch den Schmerz dann noch etwas mehr ergibt schmerzende verkokelte Haut an den Augenliedern (die Späne kleben dann meist an der Haut ), aber sonst ist das nicht so wild. Man lernt schnell bei großen Spänen nicht so genau zu schauen.
Kleine Späne z.B. beim Fasen-drehen sieht man zwar nicht kommen, aber die sind harmlos, man muß sie halt mit einem Ohrstäbchen aus dem Auge poolen.
Heute verwende ich bei größerem Materialabtrag mit heißen Spänen meist Schutzbrillen,... und bei Holzarbeiten.... und bei Maurerarbeiten, Zement in den Augen ist schlimmer als ein paar Späne!
Leider zerkratzen Schutzbrillen sehr schnell, und dann siehst du nur noch bedingt, weshalb ich sie nur einsetze wenn es unbedingt notwendig ist.
Auch finde ich neue Universaldrehmaschinen blöd, da sie meist so mit Schutzvorrichtungen zugepflastert sind, dass ich garnicht mehr richtig arbeiten kann.
Aber nachdem immer weniger gut ausgebildete Leute davor stehen und irgend welche Teile drehen ist das leider notwendig.
Bei einer der letzten Firmen, bei der ich war, haben sie auch Hilfsarbeiter davor gestellt, da sind die Vorichtungen schon wieder fast zu wenig, die gehören da halt einfach nicht hin.
Wir hatten dafür noch 3 Jahre Lehrzeit. (ohne Schutzvorrichtungen)
Früher gab es auch noch teilweise bessere Konzepte an den Drehmaschinen, z.B. welche bei denen das Handrad für den Längsvorschub hinten am Längsschlitten war. Das ist zwar etwas ungewohnt zu bedienen da man mit links den Durchmesser einstellt und mit der rechten Hand längs dreht, aber dadurch ist man automatisch weiter hinten gestanden und nicht so in der Flugrichtung der Späne, leider haben die Chinesen die anderen Maschinen kopiert, weshalb man sich meist die linke Hand verbrennt beim drehen.
* kein Schmuck,
Wie in meiner Lehrfirma.
Kann funktionieren, muss aber nicht. Ich hatte mal Dreck im Auge (erst zuhause festgestellt), das bekam ich so nicht raus.
Also zum Augenarzt und rausholen lassen. Damit wurde es ein offizieller Arbeibsunfall. Und wer jetzt denkt der oobdoo hatte
keine Brille auf, der liegt falsch.
Ich trug meine Schutzbrille und einen Helm mit Visir davor. Trotzdem war was ins Auge gekommen. Der Dreck lag auf der
Helmkrempe und war durch die Kopfbewegungen irgendwann ins Auge reingefallen.
Trotz Arbeitsbrille hatte ich mal einen flüssigen Zinkspritzer ans Auge bekommen. Das wäre auch ein Arbeitsunfall gewesen, aber 2-3 Wochen nach dem anderen wollte ich nicht wieder negaiv auffallen.
Das würde ich heute so aber auch nicht mehr machen. Viel zu riskant das sowas schlimm ausgehen kann.
Nimm doch richtiges Glas.
Gut das ich mit solchen Fehlkonstruktionen nicht mehr arbeiten muss.
Oder den Schalter an der CNC überbrückt.
war mir klar. Arbeitssicherheit.
Arme Sau.
Unser Safety war vorher Schlosser, und hat sich mit dem Bunsenbrenner seine Kippen angesteckt. Natürlich wo Rauchverbot ist.
Sag, C128Egretz, könntest du auch Keycaps gießen? (Sorry, wenn das hier den Thread zu weit vom eigentlichen Thema wegtreibt)
zB stinknormale DSA caps wie hier: https://eckstein-shop.de/Adafr…psforMXCompatibleSwitches
Müssten nichtmal transparent sein.
Oder OEM-Caps, wie sie beim C128 und Amiga im Einsatz waren.
Es ist nämlich beinahe unmöglich, leere Keycaps in Europa zu finden. Und wenns welche gibt, dann immer nur kurzfristig, solang die jeweiligen Shops was auf Lager haben.
