Wenn kein Schraubenloch in der Platine ist, hält aber das Gehäuse auch nicht zusammen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 40k mal aufgerufen und enthält 290 Antworten
letzter Beitrag von DerSchatten am
Neues, etwas größeres Spritzguss-Modulgehäuse
- C128Egretz
- Erledigt
Die sind dann meißt geklebt, oder aber sie haben so Einrastnasen.
Gibts eigentlich was Neues, sind schon Modulgehäuse hergestellt worden?
Eigentlich sollte ich schon seit einem Monat eine CNC Fräse haben, habe die Maschine nicht bekommen, nur einen Rechtsstreit.
Desewgen bin ich da noch nicht wirklich weiter. Ich wollte das alles mit der neuen Fräse machen.
Mit dem zuschneiden der Platten habe ich schon mal angefangen.
Werde nächste Woche mal 3D Druck der Teile machen, sollte aber soweit passen.
Die Konstruktion ist ja großteils fertig.
Ah das hört ich gut bzw. nicht gut an. Danke für die Info.
Schade, dass du dich doch schon auf ein Modul eingeschossen hast, weil mir erst jetzt ein Modul eingefallen ist, das wohl in nennenswerter Anzahl (seit Anfang des Jahrzehnts gefertigt, folgt in Kürze der 6. Produktionslauf) gefertigt wurde, aber nie ein passendes Gehäuse erhalten hat, noch nicht mal als 3D-Druck. Es geht um diese Karte hier, die auch Bill Herd schon mal gewürdigt hat.Dafür ein gepresstes Gehäuse in transparent (was 3D-Druck nicht leisten kann), damit man den eingebauten SID sehen kann, und den passenden Öffnungen auf der Rückseite, würde wohl bei allen Besitzern der Karte und auch bei den Empfängern zukünftiger Produktionschargen auf Interesse stoßen (und evtl. täten sich die Ungarn auch auf die DSGVO ein Ei pellen und alle bisherigen Käufer mit der Info anmailen, würdest du ein Gehäuse anbieten wollen).Das ist natürlich kein Muss, nur eine Idee von mir für ein Produkt, bei dem dir die Interessenten u.U. die Bude einrennen könnten.Oh sorry, ich sehe gerade ich hatte die Idee schon erwähnt und wurde ignoriert/verworfen. Habe mich nur hierher verlaufen, weil - wider Erwarten - eine weitere Produktion der Karte in Kürze erfolgen wird und die Interessenten wirken als würde ihnen das Gehäuse auch mehr als die sechs Euro wert sein.
So nachdem ich ich jetzt endlich eine CNC Fräse habe, jetzt eine andere, größere als geplant, habe ich wieder an dem Projekt weiter gearbeitet.
Der 3D druck der kleineren Gehäuse hat gezeigt dass eine Seitliche Führung der Platine schon notwendig ist, da es mit der Schraube doch sehr wackelt.
Am großen Gehäuse habe ich wieder weiter gezeichnet. Bild im Anhang.
Ich habe jetzt noch die schon im anderen Gehäuse gesteten Zentrierungen eingezeichnet und zusätzlich 2 Platinenzentrieungen im unteren Bereich hinzugefügt, so kann eine kleinere Platine mit nur einer Schraube fixiert werden und sollte trotzdem nicht wackeln.
Der Anguß wird noch geändert, bleibt aber an dieser Position.
Wenn ich wieder die Möglichkeit habe werde ich wieder einen 3D Druck davon machen.
GeTE ... Habe den Beitrag übersehen, könnte interessant sein.
Den Unterteil habe ich jetzt mal 3D gedruckt, ist schon etwas groß geworden
Leider sind die Fotos nicht besonders gut geworden
Update: habe jetzt das normale Modulgehäuse fast fertig, bis auf einige Startprobleme funktioniert es.
Meine Spritzgussmaschine funktioniert auch soweit.
Das Material für die Versuche ist grau weil es 100% Recyceltes Polystyrol ist.
Beim Unterteil ist mir der Schraubendom ausgebrochen, da muß ich nochmal die Form ändern, ist anscheinend noch etwas zu wenig Formschräge in der Bohrung.
Der Spritzgussansatz von der Düse war zwar so nicht geplant, kann ich aber nachträglich abfräsen.
Genauso die Senkung für die Schraube, da ich nicht noch einen Wechseleinsatz auf der Sichtfläche haben wollte.
Oberteile habe ich jetzt schon mal 36 Stk.
Unterteil nur 1 Stk.
als nächstes werde ich noch einige Teile aus Recykling PS machen.
Dann habe ich 50 kg. ABS/PC in natur, schlagzäh, UV- stabilisiert (farbei ca. weißgelb keine Ahnung
Farbe zum mischen habe ich gelb,rot, und dunkles blau, schwarz muß ich mir erst besorgen.
zusätzlich habe ich noch einen halben Sack Polycarbonat da ...also durchsichtig
Die Modulgehäuse sehen schon ganz schick aus. Ich mag auch die graue Farbe.
Ebster
Hat den Titel des Themas von „neues etwas größeres Modulgehäuse Spritzguss“ zu „Neues, etwas größeres Spritzguss-Modulgehäuse“ geändert. -
Uiii ... Tolle Sache ... Wann verkaufst du die Gehäuse???
Sehen gut aus. Klasse! Ich freue mich drauf.
Ich bin sehr gespannt auf die aus Polycarbonat / durchsichtig!
Würde ich beim richtigen Preis dann auch gerne kaufen wollen
Das ist der Hammer! Also wenn ich Spieleentwickler wäre, ich würde dir die Bude einrennen. Jemand der in der Lage ist mir Custom Modulgehäuse für meine Spiele zu produzieren ist doch genial.
Bruce und Laura?
Ich denke es macht mehr Sinn, etwas anzubieten was es selten gibt. Zum Beispiel ein Gehäuse das einen Tick größer ist (nicht zu groß), und optional Öffnungen für 2 Joystick-Buchsen am Kopf, sowie ein Loch für einen Reset-Taster.
Auch ein Gehäuse für ein WifiModul am Userport wäre evtl. etwas.
Da gibt es bestimmt noch viele andere Dinge, die noch ein Gehäuse benötigen würden.
Dein Handheld den du gerade in der Mache hast z.B.
Update:
Nachdem ich jetzt schon sicher 5kg. schlechte Kunststoffteile gespritzt habe, komme ich schon langsam dahinter was ich einstellen muß.
Ich hatte am Anfang immer weiße schlieren drinnen, die habe ich jetzt ziemlich im Griff.
Ich habe jetzt einige blaue und weil ich die gelben als letztes gespritzt habe, habe ich davon die Meisten.
Meine Frau meint die gleben gefallen ihr nicht so, grün findet sie cooler.
Einige grüne sind beim farbwechsel von blau zu gelb entstanden. die habe ich mir aufgehoben.
Rot könnte ich auch noch machen, die Farbe habe ich da.
Schwarz möchte ich auch noch unbedingt.
Ich habe jetzt fürs erste den Anguss auf der fräse entfernt, ist zwar mehraufwand aber das geht ganz gut.
Sie passen super in den Modulschacht, weil sie 21mm dick sind, gesockelte ICs gehen sich aus, durch die Art der Form ergib sich beidseitig ein Beschriftungsfeld
Die Bunten sind jetzt aus ABS/PC
Preis:
Nachdem meine Teile nicht ganz so hochwertig sind wie andere hier, denke ich reichen für's erste
3,6€ /Stk (3,0€ Netto) + Versandkosten
(Mindestbestellmenge aber 10Stk wegen der Kosten fürs Rechnung schreiben und die Buchungen kosten mich nochmal beim Steuerberater)
Ausserdem habe ich mir gedacht, die ersten 20, die Bestellen (und bezahlen) bekommen zusätzlich ca. 20%mehr an Modulgehäusen für ihr Geld egal wie viele bestellt werden. (bei verschieden Farben würde ich aber aussuchen welche, dass es da keine Wissenschaft wird)
Momentan nehme ich aber keine Bestellungen an, da ich moch nicht alle probiert habe. -
Die gelben sehen Klasse aus ... Kannst mich gerne mal vormerken
Gelb, blau, schwarz würde ich auch nehmen. Auch grau.
