1541 to IEEE488 - TriMOD Adapter
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 4.417 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. September 2019 um 20:35) ist von TurboMicha.
  • Möchte hier mal kurz nachfragen, da sich no parity nicht mehr im Forum befindet , ob jemand seinen TriMOD Adapter (siehe Fotos)
    erfolgreich zum Laufen gebracht hat ? Habe das Problem der Kernalumschaltung über den J1 der PLatine. Das gebrannte 2-fach Kernal
    Orig.Kernal + IEEE488 Kernal in einem 27C128 reagiert nicht. Ohne Platine mit Original Kernal ist alles OK ?
    Vielleicht hat es schon jemand zusammengebaut, in Anwendung und kann mir einen Tip geben.
  • Leider ist no parity nicht mehr im Forum …
    … irgend etwas (oder irgendwer) scheint ihn verärgert zu haben.
    Schade!
  • man kann ihn aber im Facebook erreichen
    LG Ronny
    Retro liegt voll im Trend
  • Ich glaube, er wird aber auch dort nicht antworten. Habe mit ihm viele mails geschrieben, aber plötzlich kam keine Antwort mehr.
  • Auf Facebook bin ich leider nicht und habe es auch nicht vor mich dort anzumelden.
    Hat niemand hier im Forum einen der Projekte von no parity verbaut ?
    Ich habe ein XOOM von no parity, funktioniert super.
    Leider habe ich kein 1541 to IEEE488
  • Kein Problem, werde schon eine Lösung finden.
    Jedenfalls vielen Dank für Deine Nachricht. Habe auch noch 2 XOOM Mini und 2 XOOM Pro Platinen zu Hause
    und sollte ich mal Fragen haben, darf ich mich per Konversation bei dir melden ?
    LG. Wolfgang
  • Ich finde mit der Board Suche nichts. Handelt es sich bei dem Adapter um den in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Von cbmhardware ?
    DL2DW hat auch einen gemacht. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da wird man auch nichts mehr finden. Diese Seite existieret nicht mehr. Er hat sich zurückgezogen.
    Dachte nur, vielleicht hat damals ( Feb-März 2019) jemand so einen Adapter nachgebaut.
  • Hey Whodan...
    ich habe auch diese schöne Platine... ich bin selbst noch nicht zum "Aufbau" gekommen...
    und muß mir noch die paar Bauteile bestellen...
    ich hoffe, ich komme in den nächsten 3Wochen dazu...
    Welche 1541 (Rev/PCB ) hast du genau ??
    mfG. Micha
  • Habe eine 1541 Assy 250442 kurze Platine.
  • vielleicht hilft dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. etwas weiter.
    Nein, das ist die frühere IEEE488 Platine von Nikolas Becker.Sie konnte nur IEEE488.
    Diese ist aber umschaltbar zwischen IEC und IEEE488. Beide Möglichkeiten in einer Floppy.
    ok... die hätte ich wohl auch genommen...
    nur so eine Idee:.. du könntest testweise die Platine mit ca. 3 Stück 40pligen IC Sockeln "höher" legen
    und dann ein 8k EPROM direkt in das original Kernal testweise stecken ?!
    hattest du das 27128.bin direkt vom Dirk ? ( wegen der Speicheraufteilung hight/low ? im EPROM ?)
  • habe diese Platine ohnehin mit Präzisions Zwischensockeln gesteckt, damit keine eventuelle Berührung mit den Teilen darunter stattfinden kann.
    Das IEEE488 Rom hatte ich zu Hause, habe es aber auch mit Dirk's verglichen und die waren beide identisch.
    Wie beschrieben wurde nun das IEC-Rom als Erstes und das IEEE488 Kernal als 2. ins 27C128 gebrannt.
    Kann mal das JD Rom alleine in den Sockel stecken, mal sehen, was da rauskommt. Komme aber vielleich erst t morgen dazu.
  • Wie beschrieben wurde nun das IEC-Rom als Erstes und das IEEE488 Kernal als 2. ins 27C128 gebrannt.
    hatte der Dirk, das so gesagt ??
    ich dachte die ganze Zeit, ich hätte ein fertiges 16K.bin mit dabei...
    aber es war nur das IEEE 8k ROM, und mir hatte er nicht geschrieben, ob das IEC oder IEEE an erster Stelle kommt...
    (ggf. ist das schon der Fehler ??)
    wenn ich dich richtig verstehe,... klappt der IEC Betrieb ja auch nicht...
    was spuckt den JD "@" aus ??
  • nichts, die Floppy reagiert nicht.
    ER hat deswegen kein komplettes 128Kbit Rom gesandt, da man ja wahlweise das IEC Rom (Original oder Floppybeschleuniger) selbst wählen kann.
    Ich kann dir lt. damaliger mails mit ihm versichern , dass zuerst das IEC Rom (Stellung OFF) und danach das IEEE488-Rom (Stellung ON) gebrannt werden soll.
  • ok... "ich glaube" dir auch :D:fui
    ich würde es trotzdem einmal kurz "testen"... sprich Eprom-Inhalt "vertauschen"...
    vielleicht hat er sich ja wirklich nur vertan... wäre eigentlich der "logischste" Fehler...
    ich wollte mir eh noch Bauteile bestellen.. mal schauen, ob ich heute noch einen Warenkorb voll machen kann :)
    das Teilchen wollte ich eigentlich bis zur DORECO fertig haben... (man will da ja "angeben" :sabber:)
