1084S D1 zerlegen, reinigen, Schalter reparieren?
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 5.619 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. August 2019 um 17:18) ist von Spider1982.
  • Das Wechseln des Schalters ist wirklich kein großes Ding, das kann man auch machen, ohne die Röhre entladen zu müssen. Bevor ich über den Restore-Shop den Schalter gewechselt habe, habe ich bestimmt 20 Jahre mit dem defekten Schalter gelebt. Ich habe ihn einfach überbrückt und den Monitor mit einer Steckdosenleiste abgeschaltet.
    Vergleiche Deinen Schalter mal mit den diversen Bildern beim Restore-Shop, so habe ich das auch gemacht. Mein Monitor war übrigens kein 1084, sondern ein Profex (ein 1084 Nachbau).
    Es ist nur etwas fummelig, das Gehäuse zu öffnen und wieder richtig zu zu bekommen. Man kann z.B. den Monitor auf die Bildröhre Stellen (Kissen oder dickes Tuch unterlegen!) und nach dem Lösen der Schrauben das hintere Gehäuseteil nach oben abziehen.
    Den Schalter selbst zu zerlegen und zu reparieren ist vielleicht nicht unmöglich, aber ich habe es nicht hinbekommen...
    Meinereiner hat da wirklich keinen Bock drauf.
    Da ich das Symptom schon recht lang aus diesem Forum kenne, habe ich mir da auch mit einem beim Netzschalter eingeklemmten Zahnstocher beholfen, um diesen in Stellung und damit Funktion zu behalten. Das funktionierte aber nicht all zu lang, sodass entweder mittlerweile noch etwas anderes bei meinem 1084S kaputt ist oder aber zumindest der Schalter gar keinen Kontakt mehr herstellen kann (auch durch "Dauerdrücken" getestet, das nichts half).
  • Naja, mein Schalter geht NOCH manchmal. Ich habe ihn gestern so oft gedrückt, bis er dann eingerastet ist. Ich denke, ich werde das Problem erst mal mit einer fernbedienbaren Steckdose "überbrücken", bis sich eine Lösung ergibt. Das einzig blöde ist, dass ich den Monitor gern zum bleichen in die Sonne stellen würde (ohne Chemie). Ich hatte mit purer Sonne super Ergebnisse beim bleichen von zwei 64ern und einer 1541. Allerdings da immer ohne die Elektronikl. Ich frage mich jetzt, wie heiß so ein Ding in der prallen Sonne werden darf. Macht das der Röhre was aus oder mache ich mir Sorgen um nichts?
  • Frag einfach mal Bobbel, ob er dir was dazu sagen kann.
    Die Schalter gingen weg wie warme Semmeln. Ich hatte den Eindruck das sich einige damit sogar bevorratet bzw. auch teurer weiterverkauft haben. Die einzige Ausführung die ich noch habe ist dieser Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    damit ist aber Bastelarbeit angesagt. Ich selbst habe diesen Schalter noch nicht verbaut und kann daher keine Tipps geben. Vielleicht tut sich mal wieder eine Quelle auf für die anderen Schalter.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Ich hab den Schalter an meinem grad am Wochenende gewechselt. Ist wahrlich kein Problem.
    Hatte versucht den alten zu Öffnen, allerdings ist das Gehäuse komplett zerbröselt.
    Hab dann einen aus Ebay für 3,80€ inkl. bestellt weil im Restorestore leider nicht mehr lieferbar.
  • Ich habe mal gelesen, dass jemand den Schalter mit WD40 geflutet hat und er danach wieder sauber funktioniert hat. Selbst aber noch nicht getesteten
    Kann nicht funktionieren. Der Schalter ist mechanisch defekt.
    Die Führungsnase der Arretierung ist nur Stecknadelkopf groß und bricht durch die mechanische Belastung früher oder später ab.
    Die Technik hat sich seit den 70ern nicht verändert, sodass auch durchaus aktuelle Geräte damit Probleme haben.
    Die Tage erst mit dem Netzschalter eines Kärchers aufgetreten. :platsch:
    Der müsste passen:
    Hier verdient sich einer ne goldene Nase:
    Das grenzt schon an Wucher, aber wenn's nix anderes mehr gibt... :nixwiss::heul_doch:
  • Beim 1. könnte es Probleme mit der Mechanischen Befestigung geben, denke das passt so direkt nicht.
    So schlimm ist der Preis des 2. nun nicht, steht ja auch "nur" C64 / C128 im Titel. Es gibt die auch mit "Amiga" im Titel - dann kost der gleich 9,99€.
    Also lieber nach Netzschalter ohne C64 oder Amiga suchen...
  • Der Metallbügel muss eh fast immer vom alten Schalter umgebaut werden.
    Von dem Blech (teilweise auch Plastik) gibt es mindestens 10 verschiedene Versionen.
    Daher Wumpe.
  • Es ist nicht nur die Bildröhre nach Netztrennung noch geladen, sondern auch der dicke Siebelko im Primärteil des Netzteils! Bitte dies beachten
    Ich weiß. Dieser Bereich ist "pfui". :smile:
  • Dicke Zange nehmen und kurzschließen.
    Das die Zange isoliert sein sollte, schreibe ich jetzt nicht dabei. :roll:
