1084S D1 zerlegen, reinigen, Schalter reparieren?
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 5.616 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. August 2019 um 17:18) ist von Spider1982.
  • Moin Nachbarinos,
    durch eine glückliche Wendung kam ich sehr günstig in den Besitz eines 1084S D1, welchen ich nach dem Metallica Konzert in München, auf dem Rückweg nach Wuppertal, bei einem Zwischenstopp in Ingolstadt noch eben schnell einsammelte. Der gute ist vergilbt und brauch dringend ein Sonnenbad. Außerdem ist der Ein- und Ausschalter defekt. Er rastet nicht mehr ein. Einige Youtube-Videos später stellt sich mir die Frage, ob ich das Teil selbst uzerlegen möchte oder ob ich das einem Profi überlassen soll. Anscheinend hat es in dem CRT Monitor ja einiges an Spannung und ich bin nicht so dwer Fan eines schnellen und schmerzhaftenm Todes, nur weil ich ans falsche Bauteil gegriffen habe.
    Ich hätte das Gehäuse gern für ein Sonnenbad zerlegt und den Powerswitch ersetzt.
    Was wäre Euer Tipp? Selber machen oder lieber doch bis zu einer Doreco warten und ihn dann lieber mitbringen und das von einem Profi erledigen lassen?
  • Selber machen
    Wenn du weißt was du tuts geht das.
    Wenn nicht: lieber machen lassen.
    So richtig böse sind die CRTs eigentlich nur an den beiden Enden des Anodenkabels (das dicke, rote welches an der Röhre hängt) und am Zeiltentrafo (das ist da Teil wo das rote Kabel an die Platine geht)
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (25. August 2019 um 18:36)
  • Okay, die hatte ich eh nicht vor, zu berühren.
    Ich kann mich erinnern, dass ich die Kisten mit 18 Jahren einfach so aufgemacht habe. Ich lebe noch. Ich werde es einfach mal versuchen.
    Gibt es wegen des nicht einrasten wollenden Ein- und Ausschalters irgendwelche Tipps?
  • Du kannst den Clip oben an der Bildröhre mit einer Zange vorsichtig anheben, und mit einem Schraubenzieher vorsichtig den Clip im Inneren etwas zusammen drücken, damit du ihn so einfach rausziehen kannst.
    Dann den Clip etwas auf der Bildröhre daneben reiben. So bist du sicher das du keinen Schlag von der Restspannung bekommst.
    Der Rest ist eigentlich harmlos. Die Elkos speichern natürlich auch noch Restspannung.
    Alles natürlich bei gezogenem Netzstecker, une alle arbeiten auf eigene Gefahr.
  • Gibt es wegen des nicht einrasten wollenden Ein- und Ausschalters irgendwelche Tipps?
    Ja: austauschen.
    UFFBASSE!!! Vor entfernen des Anodenkabels IMMER die Röhre entladen. Alles andere ist hoch gefährlich.
    Und immer mit gut isoliertem Werkzeug arbeiten.
    Deine Vorgehensweise ist so nicht zu empfehlen.
    Wie gesagt: man sollte schon wissen was man da macht.
  • Eigentlich muss nicht der Clip an der Bildröhre entladen werden, sondern die Röhre - dort wo der Clip normalerweise steckt gegen Masse entladen.
    Und hierbei sehr sehr aufpassen, da sind mehrere KV am Werk.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Und wenn du dabei einen unisolierten Schraubendreher nimmst stehen dir anschließend die Haare zu Berge... 8|
    Gebt doch nicht solche haarsträubenden Tipps ab! :thumbdown: An der Bildröhre hat ein unerfahrener nichts zu suchen!
    Edit: zu langsam.
  • So habe ich es in meinem Beruf gelernt und wird in jeder Werkstatt so gehabt habt, zudem habe ich auch geschrieben, Handlung auf eigene Gefahr.
    Edit, das man grundsätzlich Isoliertes Werkzeug im Elektro und Elektronik Bereich verwendet halte ich für selbstverständlich
    Dann hätte ich ja auch noch erwähnen müssen, das man bei Ausbau einer Bildröhre schutzkleidung zu tragen hat. Usw.
    Eine Ideale und sichere Anleitung wird es nie geben.
  • Und wenn du dabei einen unisolierten Schraubendreher nimmst stehen dir anschließend die Haare zu Berge...
    Ja .... und der Monitor fliegt dann meist auch durch die halbe Werkstatt :D
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Also der lebt noch... :) Und hat sicher viele der Kisten dort "entladen"
  • So nebenbei, um die Gehäuseteile zu reinigen oder bleichen muss wirklich alles zerlegt werden. Das ist bei den Einzelteilen nicht ganz unherheblich, ich hab beim zerlegen Fotos gemacht um wieder alles richtig zusammenzubauen. Die Röhre muss man dann auch irgendwie richtig ablegen ohne das sie schaden nimmt. Wenn man sich das nicht zutraut dann besser jemanden zu sich holen der einem hilft.
  • Ich lass die Finger davon. Den Schalter austauschen ist eine Sache, aber den Monitor zerlegen, eine andere. Da schaue ich lieber mal nach einem Profi.
    Ersatzschalter gibt's übrigens u.a. bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Jemanden, der den auch tatsächlich wechseln kann, suche ich eigentlich auch.
  • Ersatzschalter gibt's übrigens u.a. bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Jemanden, der den auch tatsächlich wechseln kann, suche ich eigentlich auch.
    Den Schalter wechseln ist eigentlich kein Problem. Solange man die besagten Bauteile an der Röhre und am Zeilentrafo nicht angrabbelt, geht das eigentlich.
    Das mit dem entladen ist eigentlich auch kein Thema. Ich habe nur einen hammer Respekt vor hohen Spannungen. Ich denke, ich werde das vielleicht durch einen Bekannten entladen lassen und dann selbst den Schalter auswechseln.
    Besten Dank für den Link. Ich schau mal hinein.
    Nachtrag:
    Leider nicht mehr lieferbar :sad:
  • Leider nicht mehr lieferbar :sad:
    Evtl. Bobbel mal direkt anschreiben oder bei polyplay.xyz schauen. Edit: Gibt's bei Polyplay anscheinend doch nicht, habe mich wohl geirrt. Frag einfach mal Bobbel, ob er dir was dazu sagen kann.
    Geht mir genauso und darum möchte ich da generell gar nicht selbst beigehen. Für den Schalterwechsel muss der potentiell gefährliche Part ja immer mit freigelegt werden. Da ich in der Hinsicht keinerlei Erfahrungen habe, lasse ich lieber die Finger davon.
  • Am besten erstmal den Bildschrim ca. zwei Wochen ohne Strom und mit gezogenen Stecker stehen lassen. Dann sollte die Röhre schon entladen sein (ohne Gewähr).
    Schrauben lösen, Gehäuse abziehen und dann den Schalter ohne die Röhre und die Kabel zu berühren aus/einlöten.
    Und wenn ich das als Bastellegastheniker hinbekommen habe, sollte es eigentlich jeder schaffen.
    Aber falls man sich nicht sicher ist, lieber Finger weg!!!
  • Aber falls man sich nicht sicher ist, lieber Finger weg!!!
    Genau darum bitte solche Tipps:
    bitte besser gar nicht erst geben.
