also ich finde eine String-Variante hat einen entscheidenden Vorteil, der mit Zahlen nicht möglich ist:
die routine funktioniert auch mit zB. 70 stellen
There are 26 replies in this Thread which has previously been viewed 5,384 times. The latest Post (
Absolut! Sogar bis zu maximal 255 Stellen. ![]()
Nachdem der Thread-Ersteller (wenn ich mich recht erinnere) nicht so genau seine Anforderungen hinsichtlich der Zahlengröße angegeben hat, ist die nummerische Lösung zumindest für ihn nicht wirklich schlechter, zumal er ja bei seinem Beispiel von einer Zahl ausgeht ...
jetzt muss ICH mal ganz daehmlich fragen was wenn man eine FLP nummer eingiebt?
val macht doch da eine INT draus oder, dann stimmt doch das ergebniss nich oder?
ka aber ich hab so ein gefuehl in der blase das quersummen auch ueber kommas hinaus gelden.
warn die nich dazu da um heraus zubekommen durch welche vielfache eine zahl geteilt werden kann ohne "rest"?
koenntet ihr mich mal aufklaehren, bitte.
INT() macht INTeger aus Kommazahlen, VAL() wandelt eine Zeichenkette aus Zahlen in einen numerischen Datentyp um.
die Regel der Quersumme zur Überprüfung einer Teilung ohne Rest gilt "nur" für 3 und 9
wenn jede einzelne stelle des strings mit val() behandelt wird, ist es völlig blunz'n wo das komma steht.
alles klar ich war nur eben verwirrt danke leute ![]()
Ergänzend zum Vorposting von "i u s" : Du meinst das VAL() bei Eingabe beim nummerischen Ansatz. Das VAL() beim Aufsummieren betrachtet ja nur Ziffern, Nichtziffern wie "." ergeben 0 und bleiben damit neutral für die Quersumme.
Im Falle der nummerischen Methode, könnte auch als Eingabe 1e6 angeben und es wird richtigerweise die Quersumme 1 (von 1000000) berechnet. In der String-Variante wird der Exponent dazu gerechnet und es kommt zum falschen Ergebnis 7. Noch "falscher" ist dann der String-Ansatz auf ASC()-Basis, wo "e" einen Beitrag leistet (69-48), also 21 auf die Quersumme aufschlägt. ![]()
