C128D-CR Rauch und Gestank aus Netzteil - tot nach vermeintlichen Joystick-Einstecken
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 3.548 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. August 2019 um 21:16) ist von dapusher.
  • Hallo Leute,
    ich hoffe, mir kann jemand einen guten Weg zur Reparatur geben.
    Ich bin eigentlich ein alter Hase (C116, 2xC64, div. Amigas in den 80/90ern gehabt und einiges neben dem Spielen damit gemacht).
    Ich wollte schon immer einen 128er haben, besonders die D-Version, weil er so schön kompakt ist - ohne Kabelwirrwarr.
    Tatsächlich hab ich einen gefunden, Traumzustand, Bildschirm gekauft (1084), angeschlossen.
    GO64 eingegeben, da ich das Laufwerk testen wollte, von einer Diskette BombJack geladen und gestartet, Bild/Ton, alles super.
    Was passiert ist:
    Ein Joystick war angeschlossen, es passierte aber nichts, also muss es wohl der zweite Port sein (der hintere).
    Quickshot-Joystick angeschlossen, dabei lt. Kollegen bin ich evtl. auf Tasten der Tastatur gekommen, obs genau in dem Moment war als ich den Joystock am hinteren Port eingesteckt habe, kann ich nicht sagen, jedenfalls plötzlich LEDs aus am Rechner, Bild weg, bevor ich wusste was passiert stinkt es und es kommt Rauch aus dem Netzteil (dort wo der Kaltgerätestecker reingeht), sofort rausgezogen, dennoch weiter Rauch und Gestank der sich dann nach gefühlten 10-20 Sekunden legte.
    Hab dann gesehen, dass der zuletzt eingesteckte Joystick Dauerfeuer eingeschaltet hatte.
    Ich musste mich erstmal beruhigen. Mir kam sofort in den Sinn, dass man Joysticks nicht im Betrieb einsteckt, aber es kann auch vorher gewesen sein. Zeitlich aber weniger als 1,5 Sekunden zusammen.
    Ja, ich weiß, ich gehöre auf den Scheiterhaufen, ärgere mich so sehr darüber, bin zu lange raus.
    Hab ihn jetzt einige Tage später erstmal aufgemacht und folgende Fotos gemacht.
    Hilfe !!! Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Der FRAKO-Elko sieht ungesund aus. Ich den organenen im Netzteil. Der könnte zum Kurzschluss mutiert und dann hochgegangen sein. Leider kann ich die dem Trafo zugewandte Seite nicht sehen. Ersatz ist jedenfalls kein Problem, 4700µF/25V sind problemlos zu bekommen.
  • Danke Dir, hier nochmal neue Fotos.
    Ja, vom Gestank her würde ich das auch vermuten. Werde den schnellstens tauschen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder besser Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?)
    Nur wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das noch mehr defekt ist?
    Das ist zwar ein Roederstein, aber die Sch@!!##dinger sind auch schon NOS bei mir in der Schublade kaputtgegangen ... und ich habe die früher sehr gerne eingebaut, weil sie sehr schön ausgesehen haben :rolleyes: ... tun sie auch heute noch, aber taugen halt nichts ;(
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Erster Schritt: Kondensator ausbauen und mal messen. Danach weiß man es.
    Ein passender Ersatz wäre beispielsweise der hier:
  • Wie hat es denn gerochen?
    a) "Fischig"?
    b) Geschmolzenes Plastik?
    c) Verbranntes Papier?
    Gruß,
    Christian
  • Ah jetzt sehe ich erst die Fotos vom Siebelko. Austauschen, Platine reinigen, weitersehen.
    Ich denke die zeitliche Korrelation mit dem Joystick war reiner Zufall.
  • Also wenn,dann würde ich den Dicken Grauen Elko sicherheitshalber mit austauschen. Kosten ja nix und ist nur unwesendlich mehr Arbeit.
  • Die Gleichrichterdioden (1N400x) würde ich auch mal überprüfen, ich hab schon erlebt, daß da einer kaputt ging und den Elko hochgejagt hat.
  • Werde den schnellstens tauschen (dieser bei Conrad oder besser dieser?)
    Ich würde dir einen Panasonic empfehlen (10.000 Std. aus der FC-Serie). Am besten gleich in 35V
    Die sehen eher nach 1N540x aus. Die sind bis 3A zugelassen und sollten den defekten Elko überlebt haben.
    Kann man so nicht sagen. Die Primärelkos (also die für 200V) in zwei A2000-Netzteilen hier tun immer noch ihren Job obwohl sie auch das 'ROE'-Logo tragen.
  • Hat dieses Netzteil einen Netzfilter?
    Die gehen im Alter gerne hoch. Das hat nichts mit Fehlbedienung zu tun.
    ähhhh...
    Die Bilder hast du dir angeguckt, oder ?
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Danke, danke für die super Unterstützung.
    Es war:
    1. Der Elko
    2. Die Feinsicherung 315mA
    Hab beides bei Conrad bekommen nachdem ich das Netzteil einfach dorthin mitgenommen habe, heute eingelötet und welches Glück ich dabei empfinde, seht ihr am besten am Gesichtsausdruck meiner Tochter, die ich schon viele Wochen ganz neugierig auf "alte Computer" gemacht habe.
    Danke auch besonders für das gute Zureden, das hat mich besonders erleichtert.
    Der erste Schritt ist gemacht, jetzt mal sehen, was ich noch alles so machen muss, Disketten sichten, evtl. Laufwerk einstellen.....
    Tolles Forum!!
    Danke,
    Stefan
