Star Commander macht Probleme mit bestimmten Diskettentypen
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.085 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Januar 2006 um 23:45) ist von x1541.
  • Schönen guten Abend zusammen,
    habe etwas Probleme mit dem Star Commander.
    Boeder 2D Disketten werden 1a erkannt und können auch beschrieben, gelesen und formatiert werden. Sony 2DD / 2D Disketten funktionieren überhaupt nicht. Als Fehlermeldung spuckt der SC "23,Read Error,18,00" aus. Selbst wenn ich die Disketten mit Supercopy am 64èr vorher formatiere bzw. sogar ein Programm darauf kopiere werden diese nicht erkannt. Kann man im SC bei den Einstellungen noch etwas "Finetunen" damit ich die Sony Floppys auch verwenden kann? Habe hier noch ca. 100 neue Disks liegen; währe doch schade um die guten Stücke.
    Besten Dank sschon mal im voraus für eure Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von adr125 (2. Januar 2006 um 00:49)
  • Hi,
    weis keiner von euch etwas zu diesem Thema?
    Warum hat nur der SC Probleme mit den Sony Floppys und andere
    Programme nicht? Kann man an den Einstellungen noch was ändern?
    Gruß ADR125
  • kann ich mir kaum vorstellen, dass das nur mit einer Diskettensorte passiert. Was für einen Übertragungsmodus nimmst Du denn? Bei NORMAL macht die Floppy allein alle Zugriffe, und SC kann dann gar nichts mehr für die Probleme ...
    RUN
  • Hallo x1541,
    also ich hab in den "Transfer Options" schon Warp, Turbo und Normal ausprobiert.
    Als Kabel habe ich ein XE1541 angeschlossen und auch in der Software ausgewählt.
    Bei den Einstellungen "Disk Type" hab ich Speed Dos und Never Extended 1541 Disks eingestellt. Wenn ich im Menü Format auswähle dann wird die Diskette ca. bis zur 5 oder 6 Spur formatiert (nach Gehör). Dann bricht das Programm mit der Fehlermeldung ab. Direkt am C64 mit OPEN15,8,15...... formatiert funktioniert alles prächtig. Aber nur mit den Sony Disketten ;(
    Was zum Kuckuk ist da los???
  • Beim Formatieren unter SC musst Du in den Drive Options den Command Mode einstellen, da gibt es auch Normal, Turbo und Warp. Oder im F2 Menü gehst Du nicht auf Formatieren, sondern auf User Command und gibst direkt "N:name,id" ein, das ist dann garantiert ein Formatieren ohne Eingriff von SC.
    RUN
